calienta mi mitsu Pageviews=1
 calienta mi mitsu
ALSELA
tavo74
7 participantes
tavo74
Cantidad de envíos : 5
Miembro desde : 05/02/2015
Localización : Saldungaray
calienta mi mitsu Empty
MensajeTema: calienta mi mitsu   calienta mi mitsu Icon_minitimeJue Feb 05, 2015 8:51 pm
Hola a todos gente del foro, mi consulta es la siguiente compre una l200 sport modelo 2005, es la tercera de las mitsu que tengo, pero el problema que tengo me ocurre con la sport, se puso tapa nueva juntas nuevas se miro el motor abajo, se limpio el radiador, bomba de agua nueva, cambiamos el termostato y aun asi me sigue levantando temperatura, realmente me encanta la camioneta pero no se que hacer, el mecanico me dice que la venda, pero quiero la camioneta, me podran orientar cual puede ser el problema, se los agradezco, muchas gracias.
ALSELA
ALSELA
Cantidad de envíos : 645
Miembro desde : 21/10/2013
MensajeTema: Re: calienta mi mitsu   calienta mi mitsu Icon_minitimeVie Feb 06, 2015 10:37 am
Hola Tavo, lo que tendrías que hacer es llevarla a un mecánico calificado, por que si le hicieron todo lo que contas y aun así sigue el problema es que le están "pifiando" en algo del armado o de los repuestos utilizados, la otra es llevarlo al bombista  a ver que te dice, por lo que veo sos del interior de BS AS, pero si podes llegar a la Capital te diría que se la lleves Claudio Valdata, a la derecha de la pantalla vas a ver tel. y dirección, suerte!
Cantidad de envíos : 922
Localización : Zona sur GBA
MensajeTema: Re: calienta mi mitsu   calienta mi mitsu Icon_minitimeVie Feb 06, 2015 10:54 am
Tavo en que condiciones calienta? mediste la temperatura del agua? A cuanto lega? tira compresion por el vaso de expansion? Pasa aceite al agua o agua al aceite?
Describi mas en detalle el problema y ahi se te podra orientar un poco mejor
tavo74
MensajeTema: calienta mi mitsu   calienta mi mitsu Icon_minitimeVie Feb 06, 2015 11:12 am
Hola muchas gracias por la respuesta, les comento que lo que me hace es juntar mucha presion en las mangueras del agua, el agua no se pasa al aceite ni tampoco el el aceite al agua.
MensajeTema: Re: calienta mi mitsu   calienta mi mitsu Icon_minitimeVie Feb 06, 2015 11:19 am
Para mi por lo que decís de la presión en las mangueras el problema es en la tapa, pero si la pusiste nueva... no se que decirte. Creo que el mejor consejo es que cambies de mecánico y en lo posible por Claudio o alguien que conozca de estos motores.
MensajeTema: Re: calienta mi mitsu   calienta mi mitsu Icon_minitimeVie Feb 06, 2015 12:04 pm
no estaran obtruidos los conductos del block??? la bomba de agua esta bien colocada??? puede ser que no llegue al final y no funcione correctamente!!!  te tira agua por el tambucho de retorno?
lleva la valdata... es un capo y labura muy bien!!! altamente recomendable!!!
tavo74
MensajeTema: calienta mi mitsu   calienta mi mitsu Icon_minitimeVie Feb 06, 2015 1:05 pm
Hola les comento que parece que se encontro el problema, el mecanico me dijo que el block esta torcido, lo rectificaran, luego les comento, muchas gracias.
paulo.amador.311
paulo.amador.311
Cantidad de envíos : 4
Miembro desde : 10/02/2015
Localización : Figueira de Castelo Rodrigo
MensajeTema: Re: calienta mi mitsu   calienta mi mitsu Icon_minitimeMar Feb 10, 2015 8:20 pm
Hola a todos... tengo una Elegance de 2005 e tambien me calenta mucho! El año passado despues de passar en oficina oficial Mitsubishi se continua calentando mucho! Hoy la 4x4 se quedo casi sin agua en el radiador e se la quita fuera por el reservatório de agua. Fui a un amigo mecânico que dice k tine el block estallado o la cinta quemada! Esse mecânico tanbien dice k se la reparar puede quedar se igual poco tiempo despues! En unos sites brasilenhos he leido que existe un "kit de gelo", assi lhe llaman, que aplicando-se en conjunto con una helice de 11 pas bien como otras pequenas cosas, se resuelve el problema del calentiamento de estos motores. Que puedo yo hacer? Gracias.
tavo74
MensajeTema: calienta mi mitsu   calienta mi mitsu Icon_minitimeMar Feb 17, 2015 7:53 pm
Hola Gente del foro, finalmente tube que reparar el block, me quedo diez puntos, muchas gracias `por sus respuestas, saludos
MensajeTema: Re: calienta mi mitsu   calienta mi mitsu Icon_minitimeMar Feb 17, 2015 8:45 pm
Me alegro mucho Tavo. Suerte!
MensajeTema: Re: calienta mi mitsu   calienta mi mitsu Icon_minitimeMiér Feb 18, 2015 12:23 pm
Paulo..si alguien calificado te cambia la junta o cinta y revisa el block no deberías tener problemas.
No se bien cual es tu camioneta pero si un kit te permite un radiador mejor y mas paletas poneselo
paulo.amador.311
paulo.amador.311
MensajeTema: Re: calienta mi mitsu   calienta mi mitsu Icon_minitimeMiér Feb 18, 2015 1:27 pm
Gracias... mi camioneta es una Mitsubishi L200 Strakar Elegance del 2005.
MensajeTema: Re: calienta mi mitsu   calienta mi mitsu Icon_minitimeMiér Feb 18, 2015 6:21 pm
Strakar, la portuguesa ?
Que belleza !!
paulo.amador.311
paulo.amador.311
MensajeTema: Re: calienta mi mitsu   calienta mi mitsu Icon_minitimeMiér Feb 18, 2015 6:33 pm
Si la portuguesa... soy de Portugal. A ver se pongo unas fotos de mi camioneta. Me gusta mucho a mi... e es verdad... tiene unas líneas muy arrolladas! Una verdadera belleza!
paulo.amador.311
paulo.amador.311
MensajeTema: Re: calienta mi mitsu   calienta mi mitsu Icon_minitimeMiér Feb 18, 2015 6:56 pm
Ya la puedes ver... aqui esta mi camioneta.
calienta mi mitsu
» Tritón calienta
» CALEFACCION NO CALIENTA
» QUE VERSION DE L200 TENES?
» Zona de caja de cambios calienta
» Famosos con Mitsu!
