| Hoja de resorte | |
asterix77 Principiante
Cantidad de envíos : 10 Miembro desde : 07/10/2013 Edad : 55 Localización : Valdivia
| Tema: Hoja de resorte Miér Dic 10, 2014 10:54 am | |
| Hola a todos
Les expongo mis dudas. Hace como 3 semanas, comencé a notar un extraño sonido muy leve en la parte posterior derecho, al parecer era algo del sistema de amortiguación, y se notaba sobretodo al andar en caminos de ripios o zonas de pavimento en mal estado. Hice un chequeo de la suspensión, y "aparentemente" no encontré nada. Este fin de semana mi l200 (año 2011), la cargué con leña y al venir con ella, noté que el ruido se acentuó mucho más, al llegar a casa y revisar, noté que una de las hojas de resorte estaba quebrada, y que se desvió bastante con respecto a las otras, bueno no me queda otra opción que cambiarla. Ahora bien, no sé si se cambia solo la hoja, o todo el paquete. Lo otro, he tratado de buscar en internet, documentación sobre las hojas y el paquete en sí, pero no he tenido mucho éxito. Me refiero más que nada a características, como saber si están en buen estado, cuantas hojas son, ¿se puede quitar o agregar alguna?, y si se puede hacer cuales son sus ventajas o desventajas.
La verdad, es que en varias ocasiones he cargado bastante mi camioneta, y baja bastante menos que otras, quizás por eso sea mas duras que otras también (y se nota bastante en los caminos de ripio), al menos eso me imagino.
Espero sus comentarios y gracias. | |
| Tema: Re: Hoja de resorte Miér Dic 10, 2014 1:08 pm | |
| Se puede reemplazar solo la hoja cortada, de acuerdo al uso que le des podes sacar alguna pero si la cargas es conveniente que este completa. La revision es solo visual. Ver que no tengan fisuras. Estado de bujes y grampas.
| Tema: Re: Hoja de resorte Miér Dic 10, 2014 4:23 pm | |
| Primero gracias por tu respuesta, pero una consulta. Buscando en este foro, indica que esta camioneta lleva 5 hojas, la que se me quebró fue la cuarta contando desde la hoja principal, pero el tema de que esta camioneta sea "mas dura", ¿tiene que ver con el paquete de resorte? o es una suma de eso más amortiguador.
| Tema: Re: Hoja de resorte Miér Dic 10, 2014 5:10 pm | |
| La dureza es una combinacion de capacidad de carga + amortiguacion. Tene en cuenta que un amortiguador trasero debe ser lo suficientemente firme para amortiguar la camioneta cargada. Entonces con la camioneta descargada es mas firme aun. Algunos usan una bolsa de arena en la caja. Con 40 o 50 kg cambia mucho. Con cuantas libras usas las ruedas? Por ahi las podes bajar un poco y cuando la cargas las subis nuevamente Saludos | |
| Tema: Re: Hoja de resorte Jue Dic 11, 2014 9:04 am | |
| Estimado, los neumáticos los manejo con 32 libras como indica el manual, tanto los delanteros como los traseros, y en caso de carga, aumento a 42 libras los traseros.
Ayer al chequear bien la hoja cortada y desviada, me percaté que hay otra hoja quebrada, es decir la tercera y cuarta contando desde la hoja madre. Consulté en varias tiendas de mi pequeña ciudad, y solo tienen la hoja madre de la L200, para el resto me dijeron que solo tenían hojas universales, que hay que cortar según la medida ¿quedará en buen estado con este tipo de hoja?¿o espero por unas hechas a la medida?
| Tema: Re: Hoja de resorte Jue Dic 11, 2014 9:47 am | |
| Con la Mitsubishi nunca me paso de romper una hoja, pero en las camionetas del trabajo si, se mandan a reparar a un taller que hace tal cual lo describís, cortan hojas a medida. Si el material es bueno no vas a tener problemas.
| Tema: Re: Hoja de resorte Jue Dic 11, 2014 10:52 am | |
| Ok, gracias
Me quedo tranquilo entonces.
| Tema: Re: Hoja de resorte Jue Dic 11, 2014 12:51 pm | |
| Despues me fijo pero creo que la Sport tiene 7 hojas en el paquete de elasticos | |
| Tema: Re: Hoja de resorte Lun Dic 15, 2014 6:55 pm | |
| Me fije y la Sport tiene 6 hojas. | |
maikel Master
| Tema: Re: Hoja de resorte Sáb Dic 20, 2014 11:33 am | |
| estimado asterix77 en las triton (al menos la de origen brasil) la rotura de hojas de elastico es un problema bastante comun. Yo no consegui la hoja de repuesto original, se la reemplazaron por una de MB Srinter si mal no recuerdo. Tuve que reemplazar las de ambos elasticos porque cuando reemplace una sola, al tiempo, se asento y quedaba a distinta altura que la original sana. | |
| Tema: Re: Hoja de resorte | |
| Hoja de resorte | |
