rauli_mitsu Junior
Cantidad de envíos : 53 Miembro desde : 13/02/2010 Edad : 44 Localización : Victoria, Entre ríos
| Tema: Luz de 4x4 Sáb Jun 05, 2010 10:52 pm | |
| Hola gente, les consulto sobre la luz verde del tablero de la 4x4 que titila continuamente, esto empezó cuando metí la chata fuerte en charcos mientras llovía para que se lavara abajo jeje. No se si sera casualidad que empezó ahi o si se mojó algo. Probé la doble tracción y anda perfectamente y prende la luz en forma fija como debe ser pero cuando la desactivo en vez de apagarse como debe ser sigue titilando. Espero que no esté indicando algún defecto en la doble tracción o que se haya metido agua en el diferencial, si alguien sabe que es espero su respuesta, gracias, saludos | |
Keviin Senior
| Tema: Re: Luz de 4x4 Dom Jun 06, 2010 10:18 am | |
| es como que se desconecta la lucesita, la mia nose, habra durado 3 años y no prendio nunca mas, pero la doble traccion anda normal.. | |
PEPE SCALZI Junior
Cantidad de envíos : 188 Miembro desde : 25/09/2009 Edad : 58 Localización : Comodoro Rivadavia-Chubut-PATAGONIA ARGENTINA
| Tema: Re: Luz de 4x4 Dom Jun 06, 2010 7:26 pm | |
| Es uno de los bulbos, lo compre la semana pasada $250, jonte lo tiene. | |
emiliano_v Junior
Cantidad de envíos : 84 Miembro desde : 17/03/2010 Edad : 43 Localización : La Plata
| Tema: Re: Luz de 4x4 Lun Jun 07, 2010 1:00 pm | |
| Yo te diría que primero pruebes si realmente es el bolbo o es la conección... me inclino mas por la conexión... Seguramente por los charcos se te junto agua o mugre en el la ficha del bulbo y te anda jodiendo. Fijate en el manual de taller de la chata (creo que aca hay un link que lo podes bajar) y le haces la prueba de continuidad a los bulbos antes de sacarlos. En mi caso en la IO, el switch de 4wd operation (asi se llama el switch) con la doble desconectada no tiene que haber continuidad. Chequea el cableado primero y luego si no es eso, sacas el switch lo probas y como ultima cambias como dice pepe!! Si tenes el modelo de transmisión (esta en la chapa adentro del vano motor junto al numero de chasis) me lo pasas y te puedo ubicar los switch´s donde estan. Saludos Emiliano_v | |
