Algo para que tengan en cuenta que sucede a menudo.
Si los fusibles estan bien hay un ultimo fusible que suele quemarse antes que los otros por recalentarse.
Es atras del toma se conecta una parte del toma con la otra con un cablesito finito, a mi se me corto ese y tenia bien los fusibles.
Lo que hice fue desarmarlo le sacas el tornillito, y vas a notar que que entre 2 piesas hay una arandela como de carbono o de algun material aislante, sino queres volver a ponerle el cablesito este que te digo. Le sacas esa arandela y ahi te queda directo con la proteccion de los fusibles externos...
Espero te alla sido de ayuda, y perdon si no soy muy claro pero cuando desarmes te vas a dar cuenta a que me refiero.
1) chequear fusibles
si estan bien
desarmar sacar el toma, y ahi vas a ver lo que te digo vas a notar el cablesito en la parte de atras, o cambias ese cable y si se rompe tenes que desarmar todo de nuevo o anulas esa medida de seguridad, sacando la arandela aislante, y queda protegido por el fusible que esta afuera, asi no tenes que desarmar todo....
cualquier duda me escribis
