Rockebrio Principiante
Cantidad de envíos : 2 Miembro desde : 16/09/2014 Edad : 36 Localización : Chile
| Tema: No sé si será mi turbo :( Mar Sep 16, 2014 11:06 am | |
| Hola, les comento el motor pega saltos que se ven reflejados en el tacometro. Les cuento hace tiempo la camioneta empeso asi, saque la varilla del aceite y me tiraba el aceita hacia arriba. y se gano un ajuste de motor completo. El problema ahora radica que el sato volvio a aparecer y tengo aceite en el intercooler ( no la gran cantidad de aceite ) y mi teoria es que alguna parte del turbo este tirando el aceite y al funcionar la turbina empuje el aceite y este se mezcle en la admision y todo el cuento. Tengo la luz testigo encendida ( check engine )pero aun no la llevo a scanner. | |
| Tema: Re: No sé si será mi turbo :( Mar Sep 16, 2014 3:34 pm | |
| Hola, qué año es? avispa? si es la anterior, como la mia, puedes hacer autodiagnóstico en el puerto obd2 bajo la columna de direccion, puenteando con un clip el conector 1 con el 4, pones la llave en ON sin arrancar el motor, y cuentas los parpadeos del testigo, las encendidas largas son decenas, las cortas unidades, por ejemplo 5 parpadeadas largas y 4 cortas seria el codigo 54... | |
