duda con el sistema easy select - Página 2 Pageviews=1
duda con el sistema easy select - Página 2 Empty
MensajeTema: duda con el sistema easy select   duda con el sistema easy select - Página 2 Icon_minitimeLun Sep 08, 2014 9:46 am
Recuerdo del primer mensaje :
hola gente... como antes tenia la cuadratida con cubos manuales, cuando desconectaba la doble... de la palanca y desde los cubos de las ruedas, las mismas quedaban libres totalmente!!!
ahora que tengo cubos automaticos, solo desde la palanca dentro del vehiculo (muy comodo) tengo la duda si las rudas siguen girando con los semiejes?
y lo que traba y destraba es el diferencial???
les cuento que limpies los solenoides, y todavia sigue titilando la luz de la doble!!! algo esta fallando!!
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   duda con el sistema easy select - Página 2 Icon_minitimeJue Sep 11, 2014 3:33 pm
bueno martin, que quede impecable!
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   duda con el sistema easy select - Página 2 Icon_minitimeLun Sep 15, 2014 2:54 pm
cómo va esto Martín?
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   duda con el sistema easy select - Página 2 Icon_minitimeJue Sep 25, 2014 4:40 pm
gente!!! problema solucionado!!! limpie la electro valvula... y comence a ver si habia vacio... si tenia vacio... entonces comence a sacar todas las mangueras y a volver a poner!!! hasta que se me ocurrio cambiar una que tiene un punto blanco y lo puse en una cañeria... y la otra puse en la electrovalvula amarilla!!! resultado sistema funcionando correctamente!!!
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   duda con el sistema easy select - Página 2 Icon_minitimeJue Sep 25, 2014 5:35 pm
Que bueno Martin, a disfrutarla
» Duda temperatura y sistema de refrigeración...
» Presentacion
» neumaticos duda
» Duda con embrague
