| como saber si estamos jodidos | |
Nino_L200 Senior
| Tema: como saber si estamos jodidos Jue Mayo 20, 2010 5:51 pm | |
| saco la tapita de la atpa de valvulas y salpica aceite. saco la varilla para medir aceite y larga un poco de aceite por ahi. estoy jodido? | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Jue Mayo 20, 2010 6:07 pm | |
| No!! Es normal que salpique aceite, está todo en movimiento!!! no te asustes, por eso te dije que te fijes desconectando la manguera y no sacando la tapa, para que no te salpiques. Solo fijate si humea mucho y cuanto aceite te consume entre cambios. Saludos |
Nino_L200 Senior
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Jue Mayo 20, 2010 6:11 pm | |
| uy tanotop, no sabes la alegria que me das... no te das una idea... desconecte la manguera, estando la chata fria, y solo ventea un poquito. no veo humo. que podra haber sido esa acelerada mal que comente en el otro comentario? abrazoooo no sabes la cagueta q me pegue cuando vi como salia aceite por el huequito de la varilla | |
Keviin Senior
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Jue Mayo 20, 2010 7:25 pm | |
| contale tu historia a un mecanico de una agencia de mitsubishi que seguro que la tiene mas que clara y te sacas bien las dudas | |
Nino_L200 Senior
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Jue Mayo 20, 2010 7:32 pm | |
| si, pero tanotop tiene la misma chata q yo , hasta el mismo color. y me parece q la tiene bien conocida | |
erne530 Master
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Jue Mayo 20, 2010 9:52 pm | |
| fijate si una mañana de mucho frio ( con helada) si le cuaesta arrancar, osea si da muchas vueltas el motor. Si da muchas vueltas y le cuesta arrancar pueden ser varias cosas ( calentadores, fuera de punto, etc) pero tambien puede ser un sintoma de que al motor le falta compresion. Tambien fijate el consumo de aceite. Si un motor gasolero esta flojo de compresion le cuesta mucho arrancar a la mañana (da muchas vueltas). Fijate el venteo de la manguerita en cuestion con el motor en caliente tambien. Saludos. | |
Nino_L200 Senior
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Jue Mayo 20, 2010 10:22 pm | |
| si, por ahi le cuesta arrancar, pero son 3 segundos que esta dando vueltas hasta que arranca (usando el cebador). y el motor estando bien frio. el vigia me marca que esta a menos de 5 grados de temperatura. me consume aceite, aproximadamente medio litro cada 800km o 1000km. | |
Nino_L200 Senior
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Jue Mayo 20, 2010 10:28 pm | |
| es posible que se acelere sola de golpe por la bomba inyectora q este mal? | |
damian Senior
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Jue Mayo 20, 2010 11:13 pm | |
| hola nino , yo me decidi hace una semana de desarmar el motor para hacerlo , ventiaba bastante por la manguera de tapa valvulas , igualmente arrancaba bien en frio y tiraba bien andando , me consumia aceite cada 1000 km medio litro , parte del consumo se va por la misma manguera al tubo de admision, tenia buena presion de aceite , habria que ver lo de la acelerada que mencionas , no se habra trabado el eje del acelarador en la bomba inyectora ? y despues se solto , ya que decis que no lo hizo mas. | |
Nino_L200 Senior
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Jue Mayo 20, 2010 11:17 pm | |
| damian: ojala, ojala sea eso de la bomba. los muchachos de aca me decian que podria ser por el mismo desgaste del motor, que pase aceite a la camara de combustion, y que el aceite haga que se acelere de esa forma. si los aros estuviesen jodidos, quebrados... etc. se deberia notar que pierde fuerza, deberia humear constantemente, o no? | |
damian Senior
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Jue Mayo 20, 2010 11:27 pm | |
| por el aceite ,yo por lo menos , te digo que no , la mia hasta transpiraba aceite por el multiple de admision y nunca se acelero y la anduve 12.000 km porque la compre asi como estaba , estuve mirando el comentario anterior y pusiste que humeo blanco y negro , negro es gasoil y blanco puede ser aceite en cantidad o tambien inyector trabado , te manda gasoil crudo ala camara de combustion, es mi punto de vista por el momento , creo que en el foro de haber muchacho con mas experiencia | |
damian Senior
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Jue Mayo 20, 2010 11:33 pm | |
| nino , de paso , en el manual que bajaste viene la medida standar de la camisas lado exterior ? | |
Nino_L200 Senior
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Jue Mayo 20, 2010 11:43 pm | |
| ahi t paso unas partes del manual aver si sale lo que me decis... http://www.sendspace.com/file/sjo4gj | |
damian Senior
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Jue Mayo 20, 2010 11:51 pm | |
| hace mucho que no controlas toberas nino, me tiro mas por eso. | |
Nino_L200 Senior
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Jue Mayo 20, 2010 11:59 pm | |
| no, no he controlado. hace 4 meses que la tengo | |
damian Senior
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Vie Mayo 21, 2010 12:20 am | |
| sino tenes referencias que tiempo tienen las toberas con respecto al dueño anterior , mandalas a controlar , es la vida del motor nino , espero tengas alguna casa de diesel conocida , por algunos diagnosticos erroneos que te puedan dar sin conocerte , porque uno no ve cuando las pruevan si estan bien o mal , y hacerte gastar de mas | |
erne530 Master
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Vie Mayo 21, 2010 12:39 am | |
| si arranca como decis a la mañana, en 3 segundos, esta bien de compresion, sino no arranca o tarda muuucho mas. El consumo de aceite que tenes, si bien no es el ideal, no causa problemas, solo hay que tener la precaucion de medirlo periodicamente y agregarle aceite. Por lo que decis y desde mi humilde punto de vista, no tenes el motor jodido, yo lo dejaria tal cual esta, tenes motor para mucho rato. Anda saber porque se acelero, quiza una boludes. Cuando se rectifica un motor gasolero, muy pocas veces queda de 10 y con bajo consumo de aceite, generalmente quedan consumiendo aceite mas de lo normal. Yo no me preocuparia y andaria tranquilo. Si vuelve a acelerarse, lo llevaria a un mecanico de confianza para que vea bien que es, quiza sea de la bomba inyectora o toberas. | |
damian Senior
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Vie Mayo 21, 2010 12:46 am | |
| hola erne , aprovecho a saludarte , todo bien | |
erne530 Master
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Vie Mayo 21, 2010 12:54 am | |
| hola damian, como estas. como esta esa Necochea, hace mucho que no voy por alla. En que colegio hiciste la primaria? saludos. | |
damian Senior
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Vie Mayo 21, 2010 1:02 am | |
| te habia puesto en otro comentario , en industrial y vivo enfrente , aca todo lindo che , espero que vengas cuando puedas , conosco pontevedra , un dia tuve que arreglar el alternador del camion por ahi | |
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Vie Mayo 21, 2010 9:15 am | |
| - Nino_L200 escribió:
- damian: ojala, ojala sea eso de la bomba.
si los aros estuviesen jodidos, quebrados... etc. se deberia notar que pierde fuerza, deberia humear constantemente, o no? Nino, mi mitsu, gasta de aceite mas o igual que la tuya, desde hace 3 años, u todavia anda igual, el otro dia le tuve q cambiar la tapa de cilindro y cdo la desarmaron no tenia rebarbas en las camisas( queria cambiarle tb los aros) y el mecanico me dijo que siguiera asi, q tenia motor pa rato jajajjaj, asi q no te hagas tanto drama por el consumo de aceite,q si te arranca bien en la mañana( a mi tb arranca al toq) tenes mitsu para 100.000km mas. nino saludos | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Vie Mayo 21, 2010 9:21 am | |
| Otra forma de darte cuenta si tiene buena compresión es venir ascelerando en 3° y soltar la pata del ascelerador, si está bién de aros sentis como se frena, sinó sigue con el envión |
Nino_L200 Senior
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Vie Mayo 21, 2010 10:30 am | |
| uuu, q tranquilidad q me dan muchachos... voy a hacer la prueba q me decis tanotop. gracias por el tiempo q se toman en calentarse y escribir. gracias muchachos... tal cual, si se me acelera de nuevo, me inclino yo tambien por ese tema, por la bomba inyectores etc. abrazo!!!! q tengan buen finde | |
Nino_L200 Senior
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Vie Mayo 21, 2010 10:53 am | |
| a disfrutar de mi chata este finde largooooo | |
Nino_L200 Senior
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos Vie Mayo 21, 2010 12:54 pm | |
| estando bien caliente el motor saque la manguera, y apenas , pero apenas humea, sale una nubecita q de pedo se nota. casi q ni tiene color | |
| Tema: Re: como saber si estamos jodidos | |
