 columna de direccion L200 Pageviews=1
germansanra
Seukul Aguirre
7 participantes
Seukul Aguirre
Cantidad de envíos : 4
Miembro desde : 24/04/2014
Edad : 58
Localización : Santiago
 columna de direccion L200 Empty
MensajeTema: columna de direccion L200    columna de direccion L200 Icon_minitimeJue Abr 24, 2014 11:10 pm
Estimados foreros de mitsu,me presento soy nuevo,recien inscrito, mi nombre es Seukul y soy de Santiago de Chile.
Hola a todos ,comparto la misma marca una L200 del año 2010 .la verdad no me convencia mucho ya que la recibi en parte de pago por deuda ,pero le e estado tomando el gustito y me convencio,ahora tiene un detalle de la columna de direccion que en cada bache o pequeños resaltos del camino suena como fierro dentro de una guia,me dicen que es normal,sera asi?,tambien en tercera y cuarta reclama sacar mas rendimiento a cada cambio sino valvulea.
Espero comentario para entender mejor su mecanica.
germansanra
germansanra
Cantidad de envíos : 452
Miembro desde : 16/09/2013
Localización : San Rafael,Mza
MensajeTema: Re: columna de direccion L200    columna de direccion L200 Icon_minitimeVie Abr 25, 2014 12:57 pm
bienvenido seukul
MensajeTema: Re: columna de direccion L200    columna de direccion L200 Icon_minitimeVie Abr 25, 2014 2:00 pm
bienvenido!!! fijate el tema de la valvula EGR... que no este tapada
lo de la columna de direccion... te fijaste los extremos???
Seukul Aguirre
Edad : 58
MensajeTema: Re: columna de direccion L200    columna de direccion L200 Icon_minitimeVie Abr 25, 2014 6:07 pm
Gracias por responder,en los extremos no tiene nada,en cuanto a la valvula egr,se ve bien,la verdad es que amerita un acostumbrarse a una conduccion distinta.
MensajeTema: Re: columna de direccion L200    columna de direccion L200 Icon_minitimeVie Abr 25, 2014 6:51 pm
Bienvenido Seukul, respecto a la columna de dirección, no es normal, puede se alguna cruceta (articulación) o un buje centrador de la columna.
No entiendo " tercera y cuarta reclama sacar mas rendimiento a cada cambio" querés decir que debés pasar los cambios a mayor régimen de RPM? de lo contrario valvulea?
Saludos, esperamos fotos!
Seukul Aguirre
Edad : 58
MensajeTema: Re: columna de direccion L200    columna de direccion L200 Icon_minitimeVie Abr 25, 2014 7:25 pm
hola,asi es debo pasar los cambios a mayor regimen de RPM,en cuanto a la direccion me dice el mecanico que es el colapsable (el que se rompe en caso de choque e impide que el volante entre en el habitaculo)segun dice va al interior u buje que dura poco.
elvasquitovm
elvasquitovm
Cantidad de envíos : 451
Miembro desde : 19/04/2014
Localización : Villa María
MensajeTema: Re: columna de direccion L200    columna de direccion L200 Icon_minitimeSáb Abr 26, 2014 12:31 am
asi es, el colapsable se reseca y tambien sucede que los bujes se gastan...y hacen que se mueva la columna cuando circulas o cuando el motor queda regulando. Si le haces fuerza hacia arriba o abajo, se calma... pasa...hay que sacar la columna para solucionarlo completamente.
marcelo de ezeiza
marcelo de ezeiza
Cantidad de envíos : 329
Miembro desde : 23/05/2013
Edad : 57
Localización : Ezeiza - BsAs
MensajeTema: Re: columna de direccion L200    columna de direccion L200 Icon_minitimeSáb Abr 26, 2014 9:37 am
En cuanto al ruido, antes de desarmar asegurate que no sea la pedalera. Suelen hacer ruido y parace que fuera la columna o el tablero.
cuando pasas por algun lugar donde hace ruido toca apenas el freno para sostener la pedalera
Seukul Aguirre
Edad : 58
MensajeTema: Re: columna de direccion L200    columna de direccion L200 Icon_minitimeSáb Abr 26, 2014 11:38 pm
Agradecido por las respuestas desarmare la columna en cuanto pueda y les cuento,saludos a todos.
Daniel L200 Dakar 2007
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 23/08/2020
Edad : 37
Localización : Chile
MensajeTema: Re: columna de direccion L200    columna de direccion L200 Icon_minitimeMiér Ago 26, 2020 10:12 am
Hola Seukul. ¿Pudiste solucionar ese problema? Tengo el mismo. Saludos
» columna de direccion
» Columna de dirección
» Solución al Ruido en columna de direccion de las cuadraditas. (Pajarito)
» Columna direccion
» Cruzeta de direccion
