| Propietarios de Triton | |
neron30 Master
| Tema: Propietarios de Triton Dom Ene 26, 2014 10:16 am | |
| Estuve mirando algunas L200 y traen un ventilador para el radiador del A/A y otras no, pero si la ficha y los soportes para colocarlo, alguien sabe si influira en algo colocarselo, enfriara mas, o no cambia en nada. Las que importa Alfacar no lo traen. Saludos. | |
maikel Master
| Tema: Re: Propietarios de Triton Dom Ene 26, 2014 11:56 am | |
| Neron el ventilador electrico para el aire acondicionado influye cuando son bajas las RPM del motor, por ejemplo cuando te traba un embotellamiento. Cuanto mas aire pasa por el condensador (y cuanto menor temperatura tenga ese aire) mas rendimiento tiene el equipo.
La mia brasilera trae ventilador electrico, siempre asumi que era para el aire acond pero la verdad nunca me fije si esta delante del condensador. Despues lo miro y te digo. | |
neron30 Master
| Tema: Re: Propietarios de Triton Dom Ene 26, 2014 12:12 pm | |
| Hola Maikel, aca es el lugar que tendria que estar. Osea que no estaria de mas ponerselo? Saludos. | |
| Tema: Re: Propietarios de Triton Dom Ene 26, 2014 1:41 pm | |
| La mia es brasilera y lo tiene ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
neron30 Master
| Tema: Re: Propietarios de Triton Dom Ene 26, 2014 6:35 pm | |
| Entonces por lo que veo las Tailandesa que vienen para aca no lo traen, ahora esta funcionando siempre o solo cuando se activa el A/A y otra pregunta, tira el aire para el radiador o lo chupa del radiador y lo expulsa para la rejilla de la chata, o sea para el exterior? Saludos. | |
Juancito Junior
| Tema: Re: Propietarios de Triton Dom Ene 26, 2014 8:16 pm | |
| Lo debe tener, es muy raro que no lo tenga. No estara atras? En mi sport lo tenia adelante, solo andaba con el aire prendido y obvio chupaba aire de afuera... | |
| Tema: Re: Propietarios de Triton Dom Ene 26, 2014 9:44 pm | |
| Las thailandesas no lo tienen.
La GLS brazuca nuestra si, funciona con el aire acondicionado activado o cuando el motor supera X temperatura, para ayudar a su enfriamiento, o al menos deberia estar seteado asi, en la S10 es asi, cuando hace mucho calor, el electro anda permanente.
neron30 Master
| Tema: Re: Propietarios de Triton Dom Ene 26, 2014 10:12 pm | |
| Afirmativo, las tailandesa no lo traen, habra que agregarselo, por lo que veo no es muy complicado, viene todo para agregarlo, hasta esta la ficha para enchufarlo, es cuestion de encontrar alguno similar, el unico problema que veo es encontrar la ficha macho para enchufar, ya que es una ficha especial. Saludos. | |
maikel Master
| Tema: Re: Propietarios de Triton Lun Ene 27, 2014 9:44 am | |
| Neron el tema es si se justifica. Tuviste problemas con el aire acondicionado, que no te enfrie?
Las brasileras puede ser que lo traigan porque estan equipadas justamente para ese mercado, anda a saber para que mercado son las tailandesas que importaron aca.
El caudal de aire que mueve el ventilador electrico es una fraccion respecto al caudal del ventilador del motor, por lo que lo que puede aportar al enfriamiento del motor es poco, solo aporta al aire acondicionado. | |
neron30 Master
| Tema: Re: Propietarios de Triton Lun Ene 27, 2014 9:49 am | |
| - maikel escribió:
- Neron el tema es si se justifica. Tuviste problemas con el aire acondicionado, que no te enfrie?
El caudal de aire que mueve el ventilador electrico es una fraccion respecto al caudal del ventilador del motor, por lo que lo que puede aportar al enfriamiento del motor es poco, solo aporta al aire acondicionado. La verdad, nunca tuve problemas con el aire, en mas enfria demasiado, es por eso de mi consulta, puede ser que depende del mercado a donde se envia la chata lleven el electro. Es de hincha pelotas nomas, pero como estamos en argentina va a ser muy complicado encontrar el electro original y para hacer un engendro lo dejo como esta. Gracias muchachos. Saludos. | |
ezenova Junior
| Tema: Re: Propietarios de Triton Lun Ene 27, 2014 1:45 pm | |
| lo traen las brasileras porque son las que se venden en sudamerica y aca el clima es mas caluroso que en Thai. y zona, por eso ya estan preparadas para estos climas. | |
| Tema: Re: Propietarios de Triton | |
