refrigerante sobre el pedal del acelerador Pageviews=1
dannyspeed
Cantidad de envíos : 36
Miembro desde : 20/09/2013
Localización : garuhape, misiones
refrigerante sobre el pedal del acelerador Empty
MensajeTema: refrigerante sobre el pedal del acelerador   refrigerante sobre el pedal del acelerador Icon_minitimeLun Ene 20, 2014 9:57 am
Hola a todos! al encender el aire acondicionado gotea refrigerante sobre el pedal del acelerador, que podría ser? desde ya gracias.
Cantidad de envíos : 922
Localización : Zona sur GBA
MensajeTema: Re: refrigerante sobre el pedal del acelerador   refrigerante sobre el pedal del acelerador Icon_minitimeLun Ene 20, 2014 10:11 am
amigo dificil que sea refrigerante, seguramente lo que debe estar goteando es agua, producto de la condensacion de la humedad del aire al tener contacto con una superficie fria (la manguera del refrigerante o la valvula de expansion). Probablemente se haya roto o salido la aislacion que los recubre.
dannyspeed
MensajeTema: Re: refrigerante sobre el pedal del acelerador   refrigerante sobre el pedal del acelerador Icon_minitimeLun Ene 20, 2014 12:54 pm
Hola Maikel! es refrigerante por el color y el olor que tiene el liquido, y porque falto algo de refrigerante en el radiador.
MensajeTema: Re: refrigerante sobre el pedal del acelerador   refrigerante sobre el pedal del acelerador Icon_minitimeLun Ene 20, 2014 6:33 pm
ahhh a ese refrigerante te referias (al del motor), como mencionaste el aire acondicionado lo asocie con su refrigerante.
Entonces te esta perdiendo el circuito de la calefaccion (alguna manguera, la serpentina, etc)
herarimor
herarimor
Cantidad de envíos : 148
Miembro desde : 22/03/2012
Localización : Mendoza
MensajeTema: Re: refrigerante sobre el pedal del acelerador   refrigerante sobre el pedal del acelerador Icon_minitimeMar Ene 21, 2014 10:35 am
HOla Seguro que te esta perdiendo, a mi me paso lo mismo, solo que chorreaba para el lado del acompañante, tuve que cambiar el radiador de la calefacción que esta justo debajo del torpedo entre el acompañante y el conductor, estaba todo picado. En mi caso era mucho lo que chorreaba cada vez que lo prendia, pero puede ser que solo este pinchado en alguna parte del circuito, sobre todo en las uniones.  Duerte con eso
http://www.hunuc.com.ar
dannyspeed
MensajeTema: Re: refrigerante sobre el pedal del acelerador   refrigerante sobre el pedal del acelerador Icon_minitimeVie Ene 24, 2014 12:16 pm
Hola y gracias a todos por aportar su opinión! efectivamente estaba picado el radiador de la calefacción, por ahora voy a anular la entrada de agua del calefactor y después para el invierno vemos si conseguimos un radiador nuevo.
