tengo una L200 katana 2006 (en la foto) muy buena maquina hasta estos ultimos meses , la cual me a traido varios problemas hasta hoy
primero fue la bomba de inyeccion , la repararon dos veces en el banco de prueba funcionaba pero al instalarla presento problemas , finalmente compre una
bueno ahora el problema que tengo es cuando apago la camioneta esta acelera .. quisas es dificil de explicar pero es tan simple como girar la llave para apagar el motor este acelera (por ejemplo hasta las 1500rpm) y luego se apaga
como si pisara una vez mas el acelerador de forma muy breve
y bueno humea tambien tira humo negro algunas veces mas blanco ... y hace un ruido el motor
en realidad la lleve a un taller que manejan la marca pero no logran saber que puede ser
por otro lado me dicen que puede ser algo del EGC algo asi (no se como se llama eso , otra gente me dice del turbo)
alguien por aqui tiene alguna idea que podria ser
PD: tenia instalado turbo-timer el cual fue lo primero que desconecto el mecanico y siguio con la falla , entiendo que hoy desconectarian otros accesorios por si alguno estaba dando fallas
muchas gracias a todos los que me puedan ayudar
att
