rele de encendido Pageviews=1
 rele de encendido
sixto
6 participantes
sixto
Cantidad de envíos : 136
Miembro desde : 26/11/2010
rele de encendido Empty
MensajeTema: rele de encendido   rele de encendido Icon_minitimeSáb Oct 05, 2013 7:32 am
hola gente creo que es la rele de los bujías de pre-calentamiento la que esta hinchando. anoche estuvimos investigando y desde la llave no manda señal o tensión a las bujias de pre-calentamiento, después al puentear el relay que esta ahisito de la batería pre-calienta. alguno sabe si lo puedo conseguir en cualquier casa de electricidad y cuanto cuesta ese bendito artefacto??? saludos
MensajeTema: Re: rele de encendido   rele de encendido Icon_minitimeDom Oct 06, 2013 8:01 pm
Hola Sixto, seguramente si no conseguís el mismo lo podrar reemplazar por alguno que sea para alto consumo, hay varios del tipo universal, igualmente fijate que le lleguen 12 V del temporizador cuando pones el contacto.
sixto
MensajeTema: Re: rele de encendido   rele de encendido Icon_minitimeDom Oct 06, 2013 10:36 pm
sabes que cambie el rele y no me arranca, el temporizador corta loescucho detras de la gabet, pero no arranca, como si no llegara gasoil o las bujias no precalienten, la verda que no se... como que no le llega al rele la señal de cerrar el circuito para dejar pasar la tension para las bujias incandecentes, y no se que mas revisar... se me acabaron lo recursos.
MensajeTema: Re: rele de encendido   rele de encendido Icon_minitimeLun Oct 07, 2013 1:13 pm
Hola Sixto, si no llega Gas oil fíjate que en la bomba inyectora hay un solenoide eléctrico que hace de pare, tiene que abrir cuando pones el contacto y cerrar cuando lo sacas, si le das corriente directo de 12 V tenes que sentir el ruidito de cuando abre.
ALSELA
ALSELA
Cantidad de envíos : 645
Miembro desde : 21/10/2013
MensajeTema: Re: rele de encendido   rele de encendido Icon_minitimeMar Oct 22, 2013 1:40 pm
Cual es el relee de los calentadores, alguien me puede decir? tengo el mismo problema.
MensajeTema: Re: rele de encendido   rele de encendido Icon_minitimeMar Oct 22, 2013 2:45 pm
Sixto, bajaste el manual de taller? ahi tenés todo el sistema eléctrico y de gasoil. Si no pasame tu mail que te mando la parte eléctrica.
MensajeTema: Re: rele de encendido   rele de encendido Icon_minitimeMar Oct 22, 2013 4:35 pm
che que esta pasando con la electricidad!!! el calor puede ser??
por suerte encontre un electricista bastante honesto... es el de gendarmeria que atiende en la casa!!! hasta ahora anda de 10...
espero sixto que soluciones el tema del encendido
sixto
MensajeTema: Re: rele de encendido   rele de encendido Icon_minitimeLun Oct 28, 2013 2:59 pm
si ya esta solucionando, era el rele de encendido y el temporizador, a decir verdad estoy un poco complicado de poder comprar el temporizador, lo solucione con un pulsador por el momento. gracias por tu interes. abrazo!
sixto
MensajeTema: Re: rele de encendido   rele de encendido Icon_minitimeLun Oct 28, 2013 3:01 pm
gracias daniel ya pude bajarlos y los he leeido con mucho interes y atención, el tema eléctrico ya esta resuelto y aprendí mucho sobre el tema. gracias!
CuquiBridi
CuquiBridi
Cantidad de envíos : 94
Miembro desde : 26/02/2013
Edad : 108
Localización : Patagonia
MensajeTema: Re: rele de encendido   rele de encendido Icon_minitimeJue Oct 31, 2013 11:37 am
Hola gentes, a mi me pasó dos veces ya. La primera era porque se habían quemado las bujías, jeje. (marca kessel, no las compren, me duraron 1 mes).
La segunda vez fué cuando arreglé el alternador, me dejaron los cables de la ficha cambiados, y no marcaba la luz de carga, ni precalentaba, ni podía parar el motor con el contacto.
Ahora le puse una batería deka de 1000 amp, y arranca hasta con 20° bajo cero y sin precalentamiento, jeje.
De paso le cambié toda la instalación eléctrica de luces delanteras, y le puse los relés para las altas y bajas, y todo con cables más gruesos, porque los originales no me convencen, jeje.
rele de encendido
» Necesito relé para estas luces de posición?
» PROBLEMA PARA ENCEDER POR LAS MAÑANAS
