| Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora | |
Firulette Principiante
Cantidad de envíos : 12 Miembro desde : 13/08/2013 Edad : 44 Localización : General Lagos
| Tema: Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora Miér Ago 14, 2013 12:09 am | |
| Hola muchachos, les cuento que adquiri un l200 4x4 91 y cuando active la 4x4 empezo a hacer un ruido feo crac crac crac, entonces la levante con las 4 ruedas en el aire y empece a revisar, primero sin activar los dados y todo bien tanto en baja como en alta, cuando active dados al principio bien pero mientras traccionaba pise un poco el freno y empezo el crac crac crac. busque y descubri que el ruido venia de la caja de tranferencia, desarme la tapa y me encontre con la cadena, que casi tocaba la carcasa, es normal esa panza o está estirada. Segui desarmando y saque el eje con el engranaje que entra el cardan delantero y el eje y sus engranajes donde va el cardan trasero, ya que estaba cambie todos los bolilleros y los torrington (o como se escriba) gaste 900 pesos todo NTN. Si les sirve saco fotos y las subo. Me queda resolver el tema de la cadena, hay alguna reforma para hacer o cuando se estiran se cambian y punto, en Rosario no la consegui, algun dato donde pueda pedirla y precio aprox. | |
| Tema: Re: Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora Miér Ago 14, 2013 12:34 am | |
| Hola firulete, por supuesto que esperamos fotos, fijate en las casas de repuesto que tienen publicidad aqui. Saludos | |
| Tema: Re: Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora Miér Ago 14, 2013 8:13 am | |
| Está estirada y no se hermana bien en los engranajes, por eso se pone ruidosa. Creo que no hay otra solución que reemplazarla.
| Tema: Re: Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora Jue Sep 05, 2013 11:11 pm | |
| Gracias Chistian, ya compré la cadena y los engranages, para no arriesgar, después de averiguar por todos lados y viendo por lo que me pedían por usado, compré todo nuevo, sólo que la cadena es más fina, es la que viene en la galloper pero es marca morse y la misma cantidad de eslaboles que la que tenía. Pagué todo 5300 pesos (el mejor precio que encontré) Ni bien tenga un par de horas desarmo y la cambio y le saco fotos para sumarlas al foro.
Saludos. | |
| Tema: Re: Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora Jue Sep 05, 2013 11:25 pm | |
| Mierr, saladito el conjunto, pero es algo que tal vez no toques nunca más! Estaría muy bueno que puedas postear las fotos de la reparación. Adónde compraste los repuestos?
| Tema: Re: Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora Jue Sep 05, 2013 11:41 pm | |
| a la flauta!!! es caro el tema del cambio de cadena y engranejes!!!!
pero bueno, como dice christian... nunca mas despues!!!
a disfrutar
| Tema: Re: Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora Vie Sep 06, 2013 9:56 pm | |
| Si la verdad que es caro pero necesito la 4x4, se la compre a una gente de Rosario que la pidieron a un importador que trae repuestos Hiunday, estan en la calle maipu entre riobamba y cerrito (Rosario), la verdad que busque bastante antes de comprarla y lo único que había era usado y no logre encontrar el conjunto de una misma reductora. Les prometo las fotos ni bien haga el trabajo. | |
| Tema: Re: Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora | |
