ABS No funciona Pageviews=1
 ABS No funciona
Keviin
Smerry
6 participantes
Smerry
Smerry
Cantidad de envíos : 638
Miembro desde : 31/08/2009
Edad : 70
ABS No funciona Empty
MensajeTema: ABS No funciona   ABS No funciona Icon_minitimeSáb Abr 24, 2010 6:18 pm
Hola gente, hoy estaba viajando y de repente testigo del ABS prendido. Aclaro que no es solo la luz lo peor es que NO FUNCIONA, probe en un par de frenadas y se bloquea
Alquien sabe que corno puede ser, como soluciono el problema.
Smerry Basketball
Keviin
Keviin
Cantidad de envíos : 489
Miembro desde : 11/03/2010
Edad : 33
MensajeTema: Re: ABS No funciona   ABS No funciona Icon_minitimeSáb Abr 24, 2010 7:34 pm
alguna ficha que no aga bien contacto puede ser...
neron30
neron30
Cantidad de envíos : 1031
Miembro desde : 23/09/2009
Localización : Buenos Aires
MensajeTema: Re: ABS No funciona   ABS No funciona Icon_minitimeSáb Abr 24, 2010 7:37 pm
Chequea el fusible.
Smerry
Smerry
Edad : 70
MensajeTema: Re: ABS No funciona   ABS No funciona Icon_minitimeSáb Abr 24, 2010 8:00 pm
Hola neron sabes donde esta el fusible?
peladopablo
Cantidad de envíos : 126
Miembro desde : 20/02/2010
Edad : 55
Localización : neuquen
MensajeTema: Re: ABS No funciona   ABS No funciona Icon_minitimeSáb Abr 24, 2010 9:21 pm
Hola me pasa lo mismo y el fusible esta bien,fijate esta en el borne positivo de la bateria creo q es de 60 amperes,no se q sera ABS No funciona Icon_sad
Smerry
Smerry
Edad : 70
MensajeTema: Re: ABS No funciona   ABS No funciona Icon_minitimeDom Abr 25, 2010 3:42 pm
El fusible esta bien
MensajeTema: Re: ABS No funciona   ABS No funciona Icon_minitimeLun Abr 26, 2010 8:53 pm
Hola Smerri, si esta bien el fusible fijate la ficha que conecta al motorcito del ABS y tambien los sensores de giro, hay uno en cada rueda con un cable conectado.
Smerry
Smerry
Edad : 70
MensajeTema: Re: ABS No funciona   ABS No funciona Icon_minitimeMar Abr 27, 2010 9:06 pm
Hola todos, bueno se arreglo el ABS. Tenia los 2 focos de luz de freno quemados los cambie y todo ok.
Ati vos que la tenes bien clara hay algun circuito que no cierra al faltar las luces?
Smerry
peladopablo
Edad : 55
MensajeTema: Re: ABS No funciona   ABS No funciona Icon_minitimeMiér Abr 28, 2010 4:36 pm
Gracias smerry la mia quedo funcionando tambien eran los focos,q raro no los 2 a la vez?
salu2
rubenmitsu
Cantidad de envíos : 259
Miembro desde : 15/09/2009
MensajeTema: Re: ABS No funciona   ABS No funciona Icon_minitimeJue Abr 29, 2010 10:08 am
Jeje vieron que tenia razon, esto ya habia pasado a un colega en el viejo foro, una lamparita te hace encender la alarma, lo que no sabia es que dejaba de funcionar, eso meparece que esta mal.
MensajeTema: Re: ABS No funciona   ABS No funciona Icon_minitimeJue Abr 29, 2010 10:04 pm
Smerry
No entiendo nada, un dia le saque los dos focos y el paragolpe trasero para dejarlos a plotear y andube todo el dia por Mar del Plata sin las luces y no prendio ningun testigo en el tablero, lo que no se si andaba o no el ABS ABS No funciona Icon_question
Smerry
Smerry
Edad : 70
MensajeTema: Re: ABS No funciona   ABS No funciona Icon_minitimeJue Abr 29, 2010 10:34 pm
Mira yo ya tenia turno en la agencia para pasar el escan, cuando "les conte me dijeron es casualidad" asi que yo tampoco entiendo.
Smerry
peladopablo
Edad : 55
MensajeTema: Re: ABS No funciona   ABS No funciona Icon_minitimeJue Abr 29, 2010 10:53 pm
Hola mira yo no creo en esas casualidades,las agencias son muy vivas,un mecanico me dijo q mitsubishi y toyota tienen ese sistema de dejarte sin abs por una luz de mierda,q pongan otro testigo para luces,pero dejarte sin abs me parece una bolucdes y encima los services oficiales te quieren sacar guita haciendose los q no saben q el sistema es asi,gracias a los foros se desenmascaran varios tranfugas
salu2
ABS No funciona
