Cuidado con los motores Pageviews=1
neron30
neron30
Cantidad de envíos : 1031
Miembro desde : 23/09/2009
Localización : Buenos Aires
Cuidado con los motores Empty
MensajeTema: Cuidado con los motores   Cuidado con los motores Icon_minitimeMiér Abr 17, 2013 4:58 pm
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=684357
josehermilla
Cantidad de envíos : 112
Miembro desde : 15/01/2013
Edad : 70
MensajeTema: Re: Cuidado con los motores   Cuidado con los motores Icon_minitimeMiér Abr 17, 2013 8:51 pm
Hola Neron : en que influlle sobre los motores ?
Saludos ..!
neron30
neron30
MensajeTema: Re: Cuidado con los motores   Cuidado con los motores Icon_minitimeJue Abr 18, 2013 9:45 am
Mira mucho de esto no se, lo que te puedo decir es que los motores de nuestras chatas estan fabricados para uso de diedel, comun o euro, pero no biodiesel, si pueden aceptar un corte de biodiesel que creo que no debe ser superior a 10%, lo idela seria 5%, el biodiesel es mas sucio que los diesel combencionales, corroen las mangueras de goma, tapan mas rapidamente la valvula EGR.
Tambien es cierto que hay motores que no tienen ningun tipo de problema en usar bio. en proporciones mayores, pero no es el caso de nuestras chatas.
A cambiar mas seguido filtros, agregar aditivos y listo.
josehermilla
Edad : 70
MensajeTema: Re: Cuidado con los motores   Cuidado con los motores Icon_minitimeJue Abr 18, 2013 11:11 am
Muy bueno , y a seguir cuidando nuestras joyas . Casualmente hayer cambie filtros en el taller de Claudio Valdata . Un fuera de serie . Cuando valla al campo me comprare un bidoncito de aditivo JHON DEERE .
Saludos .
julianl200
Cantidad de envíos : 136
Miembro desde : 20/08/2010
Localización : Argentina
MensajeTema: Re: Cuidado con los motores   Cuidado con los motores Icon_minitimeJue Abr 18, 2013 12:43 pm
Yo les cuento que haces unos dias, anulé la valvula EGR. Ya que no podía dar con el problema que tenía cuando paraba en los semáforos y estando en "D" (caja automatica) me hacía tirones cuando regulaba. Cambie filtros y nada !! El mecanico oficial me dijo que habia que limpiar el turbo. Pero por suerte se me dío abrir el capot y ví que cuando hacía esos tirones, la valvula EGR se movía. Y bueno fue el empujon que me faltaba, hice la junta ciega y se la puse. Adivinen queee !!! Santo remedio, no hiso mas los tirones, se siente mejor el motor y logré mucha mayor reacción de salida de parado. Estoy muy contento...jajajaja. Consumos igual y hasta ahora una maravilla.
Saludos a todos
julian
josehermilla
Edad : 70
MensajeTema: Re: Cuidado con los motores   Cuidado con los motores Icon_minitimeJue Abr 18, 2013 2:22 pm
Exelente aporte Julian. Me interesaria saber que hiciste con la valvula EGR. No la pudiste reparar o tal vez no la pudiste conseguir ?
Saludos gracias
MensajeTema: Re: Cuidado con los motores   Cuidado con los motores Icon_minitimeJue Abr 18, 2013 4:23 pm
Alguien me explica cual es la causa de que se trabe la válvula EGR?Problema de gas-oil o aceite?
neron30
neron30
MensajeTema: Re: Cuidado con los motores   Cuidado con los motores Icon_minitimeJue Abr 18, 2013 6:47 pm
La valvula EGR actua con la recirculacion de los gases de escape, asi que te podes imaginar como queda eso con el tiempo, es por un tema de polucion, pero en este pais quien carajo le da bola a la polucion
MensajeTema: Re: Cuidado con los motores   Cuidado con los motores Icon_minitimeJue Abr 18, 2013 8:25 pm
Osea, que esa válvula con cierto mantenimiento(limpiarla una vez al año) no tiene por qué trabarse no?
josehermilla
Edad : 70
MensajeTema: Re: Cuidado con los motores   Cuidado con los motores Icon_minitimeVie Abr 19, 2013 9:29 am
Seguramente se deveran limpiar como a un carburador ya que cumplen una funcion si se mira con un solo ojo parecida por la mezcla de gases en la admision del motor. Tambien averigue que se regulan .
» Protector de motores
» MOTORES COMMON RAIL
» UREA en motores Diesel (ADBlue)
» ¡¡¡¡¡ cuidado con la cerveza!!!!!!!!!!!
» Cuidado al apoyarse en puertas...
MITSUBISHI L200 CLUB :: GENERAL :: NOTICIAS Y NOVEDADES-
