Bueno, para los que quieren aprender algo, les comento que logre conectar las luces. Hoy me puse con eso. El tema es asi, mi antivuelco tiene dos soportes de faros que se ve que el dueno anterior le habia puesto, pero no dejo cableado alguno, asi que me puse a ver como viene la mano. Agujerear el cano no era mi intencion, ya que el agua causa problemas si no esta bien sellado el pasaje de cables, asi que use un cano de un lado del antivuelco a la parte izquiera del final de la cabina, ahi hay 2 tapones, uno que esta de lado de la caja y otro por debajo, muy cerca uno del otro, el que esta debajo entra justo a la cabina al lado de donde se rebaten los asientos traseros. asaque el tapon, le hice un agujero y lo selle bien, cuando hago cableado acostumbro a forrarlo con cuorrugado y antes lo pinto con pintura antideslizante de esa que llevan las cajas, es porque es contra agua y calor. Eso mismo hice con los cables que estan debajo de la camioneta, las forre con el mismo cuorrugado.
Luego, pase el cable por el interior de la cabina y lo lleve por la baguera del zocalo hasta la guantera, de ahi hasta la fusilera, y realice la conexion que figura en el foro.
Listo, quedo un espectaculo.
saludos!
