Luces del tablero no encienden  Pageviews=1
jdrummer
victor mansilla
Kristian27
seth87
10 participantes
seth87
Cantidad de envíos : 3
Miembro desde : 25/01/2013
Edad : 37
Localización : Argentina
Luces del tablero no encienden  Empty
MensajeTema: Luces del tablero no encienden    Luces del tablero no encienden  Icon_minitimeVie Ene 25, 2013 5:55 pm
Q tal muchachos, queria saber si alguno me puede ayudar con un problema q tengo. Resulta q hace un par de dias atras sali por la noche a cargar combustible y cuando apague y luego volvi a encender la camioneta me di con q las luces del tablero no prendian, solamente las del tablero dado a q las bajas, altas de posicion, marcha atras y hasta la del interior de la cabina funcionan perfectamente, tambien cuando pongo en contacto los testigos encienden y el indicador de bateria esta de lo mas bien. Alguno sabe cual o por donde podria venir el problema? desde ya gracias por la buena onda . Saludos
MensajeTema: Re: Luces del tablero no encienden    Luces del tablero no encienden  Icon_minitimeVie Ene 25, 2013 6:47 pm
se quemo el fusible ?
MensajeTema: Re: Luces del tablero no encienden    Luces del tablero no encienden  Icon_minitimeSáb Ene 26, 2013 9:37 am
Si es el fusible es uno rojo, las luces de las perillas del aire tampoco andan?Me pasó andando con un acoplado atrás que se quemó el fusible y se me apagó el tablero, las luces de las perrillas del aire/calefacción, cambié y salió andando, es uno rojito(si es que mal no recuerdo), la Mitsu lo tenía de repuesto todavía Laughing
A jeremy le gusta esta publicaciòn
seth87
Edad : 37
MensajeTema: Re: Luces del tablero no encienden    Luces del tablero no encienden  Icon_minitimeSáb Ene 26, 2013 12:56 pm
Si me fije en la fusilera, los revise a todos y no hay ninguno cortado por eso me parece de lo mas raro
A Carloskong le gusta esta publicaciòn
MensajeTema: Re: Luces del tablero no encienden    Luces del tablero no encienden  Icon_minitimeSáb Ene 26, 2013 9:21 pm
Revisaste bien?Como fue que dejó de andar?
Kristian27
Cantidad de envíos : 21
Miembro desde : 06/04/2012
Localización : Rio Gallegos
MensajeTema: Re: Luces del tablero no encienden    Luces del tablero no encienden  Icon_minitimeMar Ene 29, 2013 1:02 am
Decime que modelo es? por que si es un modelo viejo, son las luces del tablero, se queman por falsos contactos. Fijate si lo podes desarmar y ver como estan las luces.
victor mansilla
Miembro desde : 22/02/2013
Localización : castro
MensajeTema: Re: Luces del tablero no encienden    Luces del tablero no encienden  Icon_minitimeVie Feb 22, 2013 1:12 am
hola, mi l200 no arranca y las luces de inicio al arrancar no encienden ni la del tablero digital , no se que pasa, ojala me ayuden, graciad
victor mansilla
MensajeTema: Re: Luces del tablero no encienden    Luces del tablero no encienden  Icon_minitimeVie Feb 22, 2013 1:14 am
por favor alguien me ayude con este problema islachiloe@gmail.com, gracias
no arranca y las luces de inicio no prende, ni el tablero digital
MensajeTema: Re: Luces del tablero no encienden    Luces del tablero no encienden  Icon_minitimeVie Feb 22, 2013 11:34 am
Victor, pasá por la sección presentaciones!Tal vez diga una boludez, pero tiene batería?Si no arranca ni prenden las luces de tablero, puede ser la batería.
MensajeTema: Re: Luces del tablero no encienden    Luces del tablero no encienden  Icon_minitimeVie Feb 22, 2013 12:10 pm
hola, que chata es , donde esta , que modelo, que motor , tiene bateria ? un borne suelto, alarma ? parece que te hizo una descarga lenta la bateria....
jdrummer
Cantidad de envíos : 4
Miembro desde : 18/04/2016
Edad : 35
Localización : TEmuco, Chile
MensajeTema: Re: Luces del tablero no encienden    Luces del tablero no encienden  Icon_minitimeJue Jun 02, 2016 12:52 pm
TENGO EL MISMO PROBLEMA... Y FUE PORQUE LE PUSE UN CARRO E HIZO CORTE..
el problema es que no pillo que fusible es...
mi camioneta es la L200 avispa 2012 4x4 CRT
alguien que me pueda ayudar por favor
sgauna79
sgauna79
Cantidad de envíos : 90
Miembro desde : 26/05/2016
Localización : ushuaia
MensajeTema: Re: Luces del tablero no encienden    Luces del tablero no encienden  Icon_minitimeLun Jun 13, 2016 10:43 pm
Yo tengo el problema en la cuadradita que las luces de testigo(rulo, aceite y bateria) prenden cuando quieren, que puede ser?
por donde viene ese cableado?
muchas gracias!
pucho67
pucho67
Cantidad de envíos : 77
Miembro desde : 20/06/2012
Edad : 57
Localización : san martin de los andes
MensajeTema: Re: Luces del tablero no encienden    Luces del tablero no encienden  Icon_minitimeMiér Jun 15, 2016 10:30 pm
muchas gracias!
hola,en la cuadrada me paso que cuando hacia eso igual que a vos eran las fichas de contacto en las uniones de los manojos de cables que salen de abajo del volante,las desenchufe,limpie y no volvio a suceder.espero te sirva.suerte
sgauna79
sgauna79
MensajeTema: Re: Luces del tablero no encienden    Luces del tablero no encienden  Icon_minitimeVie Jun 17, 2016 7:18 pm
Me voy a fijar de hacer eso,
con que limpiaste los contactos?
pucho67
pucho67
Edad : 57
MensajeTema: Re: Luces del tablero no encienden    Luces del tablero no encienden  Icon_minitimeVie Jul 01, 2016 12:20 am
hola,perdon el retraso,los limpie con wd40
Carloskong
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 03/12/2020
Localización : Perú
MensajeTema: Re: Luces del tablero no encienden    Luces del tablero no encienden  Icon_minitimeSáb Feb 13, 2021 5:07 am
Hola! Me pasó lo mismo pudiste solucionar?
https://www.instagram.com/carlos.kong/
jeremy
jeremy
Miembro desde : 01/09/2017
Edad : 34
Localización : copiapo
MensajeTema: Re: Luces del tablero no encienden    Luces del tablero no encienden  Icon_minitimeSáb Sep 03, 2022 1:36 am
Hola!!... Me ocurrió exactamente el mismo Problema, lo pudieron solucionar. ya revise fusibles y estan todos OK
» Luces tablero
» luces de tablero
» Luces del tablero
» Significado luces de tablero
» luces indicadoras del tablero
