Pérdida de liquido aparentemente es aceite Pageviews=1
sebonano
Cantidad de envíos : 11
Miembro desde : 19/10/2010
Edad : 57
Localización : Mendoza Argentina
Pérdida de liquido aparentemente es aceite Empty
MensajeTema: Pérdida de liquido aparentemente es aceite   Pérdida de liquido aparentemente es aceite Icon_minitimeJue Nov 08, 2012 9:50 am
Buenas para todos, estimados colegas planteo mi problema por si les pasó. Tengo una gran pérdida de líquido que aparentemente es aceite, aunque lo noto un poco más liviano, he observado con detenimiento y no noto el lugar de la pérdida. Lo único que veo es una manguera muy cortita que pasa por detrás del motor, un caño metálico sale del block pasa por detras de la bomba inyectora, entre el motor y la cabina, luego empalma con una pequeña manguera (de 5 cm. de largo aproximadamente), si bien esa goma no está pinchada o al menos no lo noto, se ve muy hinchada. Puede ser que cuando caliente el vehículo, o aumente las revoluciones largue el aceite?, luego de esa manguera viene otro caño que se conecta al turbo. Circula aceite por este circuito? En un principio creí que era la media luna de goma que viene con la junta de tapa de válvulas. Cambié la junta de tapa de válvulas pero la pérdida continua y no se de donde es. Perdón por lo extenso de mi texto. Muchos Saludos a todos y muchas gracias por su atención.
Última edición por sebonano el Lun Nov 12, 2012 1:19 pm, editado 7 veces
MensajeTema: Re: Pérdida de liquido aparentemente es aceite   Pérdida de liquido aparentemente es aceite Icon_minitimeVie Nov 09, 2012 12:35 am
hola, podrias subir una foto o algo que especifique mas. te referis al caño de aceite de lubricacion del turbo o a una mangura de vacio?
sebonano
Edad : 57
MensajeTema: Re: Pérdida de liquido aparentemente es aceite   Pérdida de liquido aparentemente es aceite Icon_minitimeVie Nov 09, 2012 8:35 am
Es van las fotos.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/688/motor1e.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/571/motor2b.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/840/motor3h.jpg/
sebonano
Edad : 57
MensajeTema: Re: Pérdida de liquido aparentemente es aceite   Pérdida de liquido aparentemente es aceite Icon_minitimeMar Nov 20, 2012 9:40 am
Cambié la manguera en cuestión, la perdida no proviene de ese lugar, circula agua por ese conducto. Saqué la tapa de distribución y noté que tiene una pérdida por la parte delanter de la tapa de valvulas. El mecánico me la cambiará en breve, espero que sea ese el problema.
claudiol200
Cantidad de envíos : 121
Miembro desde : 06/11/2009
MensajeTema: Re: Pérdida de liquido aparentemente es aceite   Pérdida de liquido aparentemente es aceite Icon_minitimeSáb Dic 01, 2012 6:44 pm
Por esa manguera circula agua com bien decís, es la refrigeración del turbo, esta bien que le cambies la junta de tapa de valvulas, pero que se fije también el retén y bancada delantera del árbol de levas, esa bancada sella contra la tapa, se debe usar sellador, a veces pierde por ahí, si la pérdida está en la distribución tendrías que cambiarla ya que el aceite las destruye, lo que no entiendo es por que si la pérdida viendo de adelante, revisaste la manguera que pasa poe el lateral, saludos.
» Perdida de liquido refrigerante
» Perdida de Aceite
» me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?
» consulta perdida de aceite
