| Pernos de puerta | |
![Pernos de puerta Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Pernos de puerta Lun Ago 13, 2012 4:34 pm | |
| Buenas, quiero cambiar los pernos de la puerta, ya que tomaron algo de desgaste y golpean cuando hay caminos feos, es difícil esto?Traten de no mandarme a un chapista, porque el de Piamonte, la vez que le dije de cambiar los pernos me dijo, "esto no tiene juego" , casi le arrimo, las traseras no tienen, pero las delanteras si.A menos que me valla a otro pueblo.Alguna recomendación, los burletes también se deben cambiar?Donde consigo todo esto, que sea de buena calidad.Espero sus respuestas, saludos Mitsubisheros | |
working Senior
![working](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/180-63.jpg)
Cantidad de envíos : 275 Miembro desde : 06/04/2010 Edad : 39 Localización : San Juan
![Pernos de puerta Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Pernos de puerta Lun Ago 13, 2012 8:34 pm | |
| Lisandro, la tahilandesa no trae buje, y el perno no es cambiable, se cambia toda la bizagra. Lo que yo hice fue:
* Saque la puerta (es muy facil) * Saque las 2 visagras (es medio complicado) * Me compre una lata de coca, me la tome, y con una tijera de hojalatero, corte unos rectangulitos, y se los fui metiendo a precion con el martillo entre el "perno" y la base * arme todo y quedo de 10 mas iva!!!! | |
![Pernos de puerta Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Pernos de puerta Lun Ago 13, 2012 8:49 pm | |
| - working escribió:
- Lisandro, la tahilandesa no trae buje, y el perno no es cambiable, se cambia toda la bizagra. Lo que yo hice fue:
* Saque la puerta (es muy facil) * Saque las 2 visagras (es medio complicado) * Me compre una lata de coca, me la tome, y con una tijera de hojalatero, corte unos rectangulitos, y se los fui metiendo a precion con el martillo entre el "perno" y la base * arme todo y quedo de 10 mas iva!!!! Work, voy a subir una foto de como es en la japonesa, a lo mejor es lo mismo.Gracias por tu respuesta! | |
![Pernos de puerta Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Pernos de puerta Mar Ago 14, 2012 7:16 am | |
| lisandro... si conseguis los burletes, avisa... la colorada tiene todas las gomas de las puertas resecas y me temo que por ahi entra tierra... es un problema ya que el 90 % de los caminos en los que ando son de tierra...
bueno gracias y saludos | |
![Pernos de puerta Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Pernos de puerta Mar Ago 14, 2012 2:07 pm | |
| Acá te dejo las fotos Work! ![Pernos de puerta 2vl5qoy](https://2img.net/h/oi49.tinypic.com/2vl5qoy.jpg) ![Pernos de puerta 2exahwp](https://2img.net/h/oi45.tinypic.com/2exahwp.jpg) Este es el de arriba: ![Pernos de puerta Nrtc2](https://2img.net/h/oi50.tinypic.com/nrtc2.jpg) Mitsu, voy a ver que pasa, si cuando lo haga cambia, no cambio los burletes, aunque no les falta mucho para el cambio, pero si llego a conseguir, te aviso enseguida!Saludos | |
working Senior
![Pernos de puerta Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Pernos de puerta Mar Ago 14, 2012 3:31 pm | |
| Si los podes cambiar a esos, solo que son remachados. Tenes que sacar la puerta y volarle la cabeza con una amola. Los sacas y los cambias por otros. Ojo, a mi mucho ruido me venia del tope (2º foto) Apreta con una pinza las 2 chapitas que lo sujetan, y proba | |
![Pernos de puerta Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Pernos de puerta Mar Ago 14, 2012 3:37 pm | |
| - working escribió:
- Si los podes cambiar a esos, solo que son remachados. Tenes que sacar la puerta y volarle la cabeza con una amola. Los sacas y los cambias por otros.
Ojo, a mi mucho ruido me venia del tope (2º foto) Apreta con una pinza las 2 chapitas que lo sujetan, y proba Ajam, che, pero yo te digo, me di cuenta que tiene juego porque agarro de abajo la puerta, y la levanto con un poquito de fuerza, y al hacer fuerza y soltar, se nota que tiene juego, y los pernos son seguro, porque sino fueran, no debería moverse no?Vos decís las chapitas, donde tiene el pernito ese?Lo que hacer que la puerta se frene? | |
![Pernos de puerta Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Pernos de puerta Mar Ago 14, 2012 9:15 pm | |
| Hola Lisandro, fijate que las visagras si traen un buje en la parte interna de la visagra, es de una especie de teflon o plastico, aunque no lo creas es la misma visagra en todas las Mitsu desde las cuadraditas hasta la ultima sport, yo para la que restauramos compre las puertas de una Sport 2006 volcada y le saque las visagras que coincidian exactamente. si no conseguis otras visagras podes sacarle los pernos a esas como te indico Working y fabricarle unos pernos un poco mas gruesos que entren duros en los bujes.
![Pernos de puerta Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Pernos de puerta Miér Ago 15, 2012 1:29 pm | |
| Gracias por tu respuesta Ciru!Voy a ver que hacer.. | |
sebas Master
![sebas](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/2084-32.jpg)
![Pernos de puerta Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Pernos de puerta Vie Ago 17, 2012 6:53 pm | |
| llevasela a algun chapista que se dedique a restaurar coches y te l reforman cambiandole el perno | |
![Pernos de puerta Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Pernos de puerta Vie Ago 17, 2012 7:00 pm | |
| - sebas escribió:
- llevasela a algun chapista que se dedique a restaurar coches y te l reforman cambiandole el perno
Se la vamos a llevar a alguno, y cuento. | |
![Pernos de puerta Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Pernos de puerta ![Pernos de puerta Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
