Hola, luz de airbag DID 2008 Pageviews=1
neron30
pillo
La GloriA
ggrh33
8 participantes
ggrh33
Cantidad de envíos : 6
Miembro desde : 25/04/2012
Localización : buenos aires
Hola, luz de airbag DID 2008 Empty
MensajeTema: Hola, luz de airbag DID 2008   Hola, luz de airbag DID 2008 Icon_minitimeMiér Abr 25, 2012 10:57 pm
Hola, despues de la presentacion va un problemita:
Despues de unos cuantos dias de playa (sin nada raro, lejos del agua etc etc) la luz del airbag se prendio de la nada para no apagarse mas....
pasado un mes mas o menos la hice scanear, el tema es el siguiente, si lo reseteas no se apaga, y la falla que tira el scaner textual es:
codigo 001 B1401 f ABG (1) DR. active
squib open
A alguien le paso??? yo me inclino por un mal contacto o se corto el espiral del volante.-
La GloriA
La GloriA
Cantidad de envíos : 2252
Miembro desde : 14/05/2010
MensajeTema: Re: Hola, luz de airbag DID 2008   Hola, luz de airbag DID 2008 Icon_minitimeJue Abr 26, 2012 8:49 am
Estuviste usando la doble??? No se si sera el caso de la did,pero en algunas sport,si usas la doble en forma ocasional,a veces cuando la conectas,se prende y queda fija,despues cuando la sacas de contacto se va...
Puede que sean sensores sucios,con el de abs de las sport a veces sucede tambien...
Mucha mas ayuda no te puedo dar,capaz los chicos tengan otra posibilidad para comentarte.
Seba
pillo
pillo
Cantidad de envíos : 250
Miembro desde : 23/03/2012
Localización : General Deheza
MensajeTema: Re: Hola, luz de airbag DID 2008   Hola, luz de airbag DID 2008 Icon_minitimeJue Abr 26, 2012 11:45 am
Hola, a mi me paso lo mismo con mi l200 sport 2008 y el problema fue que tenia el fusible de la marcha atras quemado, y el mismo fusible es para el airbag. Cambie el fusible de la marcha atras y se apago automaticamente la lus del airbag. No se si en tu camioneta sera lo mismo pero por si acaso fijate.
Saludos y suerte
Ignacio
ggrh33
MensajeTema: Re: Hola, luz de airbag DID 2008   Hola, luz de airbag DID 2008 Icon_minitimeJue Abr 26, 2012 12:26 pm
Hola pillo, no sabes con que ganas baje a la cochera a probar la marcha atras ajajaj, lamentablemente puse en contacto enganche la marcha atras y prendieron las luces Evil or Very Mad
La Gloria: use la doble, pero no prendio nada la prendio en ciudad y no se apago massssssss
neron30
neron30
Cantidad de envíos : 1031
Miembro desde : 23/09/2009
Localización : Buenos Aires
MensajeTema: Re: Hola, luz de airbag DID 2008   Hola, luz de airbag DID 2008 Icon_minitimeJue Abr 26, 2012 6:52 pm
Se jode algo del airbag, segun me comentaron es algo comun en estas chatas, tenes dos opciones, o pagas una fortuna porque te tiene que cambiar no se que del airbag, o le hacer apagar la luz con el problema de que no te va a andar ante una coalicion.
Si queres te averiguo a donde lo envio un amigo que le sucesido lo mismo y decidio desconectar el airbag.
MensajeTema: Re: Hola, luz de airbag DID 2008   Hola, luz de airbag DID 2008 Icon_minitimeJue Abr 26, 2012 10:10 pm
hola, active squib open significa que el circuito que dispara el cartucho que infla la bolsa esta cortado. deberias para ver si safas tratar de identificar la ficha que sale del volante y desenchufarla y volverla a enchufar limpiandola con alcohol previamente o ver que no se haya aflojado.
por supuesto primero desconctar la bateria y espera 5 minutos.
neron, con todo respeto por tu amigo, que solucion !!!
ojo , en esta chata por lo menos cuando no anda te avisa , en las hilux hay repetidos reportes de colisiones en los que el airbag no funciona y hacia el testeo ok, este problema no lo escuche en otros modelos
neron30
neron30
MensajeTema: Re: Hola, luz de airbag DID 2008   Hola, luz de airbag DID 2008 Icon_minitimeJue Abr 26, 2012 10:24 pm
Es que el problema es ese, no podes safar, se corto la cinta, o cambias el airbag con un costo de no menos de 2 lucas, o lo anulas directamente (mejor dicho ya esta anulado), o le borras la luz del tablero.
MensajeTema: Re: Hola, luz de airbag DID 2008   Hola, luz de airbag DID 2008 Icon_minitimeJue Abr 26, 2012 10:31 pm
si , entiendo lo que decis y lo mas probable es que sea asi. , pero puede ser un cable o la ficha tambien. siempre hay que empezar por lo mas facil.
yo pienso, si el costo es 2 tampoco es tanto . la chata vale 170 y es justo un elemento de seguridad importante.
la verdad que la luz prendida siempre es horrible. tambien lo comparto
abrazo
neron30
neron30
MensajeTema: Re: Hola, luz de airbag DID 2008   Hola, luz de airbag DID 2008 Icon_minitimeJue Abr 26, 2012 10:52 pm
Creo que este es el problema.
Hola, luz de airbag DID 2008 116807680
Algunas de las fichas del modulo del airbag se corto.(cod.82643)
Tanto el Cod. 82821R y el 82727 son sensores, y el Cod. 82811 es el modulo de diagnotico del SRS, no creo que ahi este el problema.
Es complicado, vas a tener que morir en alguna agencia.
La GloriA
La GloriA
MensajeTema: Re: Hola, luz de airbag DID 2008   Hola, luz de airbag DID 2008 Icon_minitimeVie Abr 27, 2012 8:23 am
a mi me vino al pelo esto! Ya lo anote para cuando tenga que salir a buscar...va a ser la 1era luz del tablero que vea que prenda y apague!!!clown
Gracias por la data,abrazo
Seba
ggrh33
MensajeTema: Re: Hola, luz de airbag DID 2008   Hola, luz de airbag DID 2008 Icon_minitimeVie Abr 27, 2012 10:08 am
Hla nero, la varded es q es muy mlesta la luz prendida al menos para mi q soy muy hincha de la chata, el tema es q la quisieron apagar reseteando y no se apago, y ni loco le saco la lampara, comparto que en una chata de 170000 pesos, seria una chapuceria hacerlo, voy a entrar con el esquema que me pasaste y ver si puedo llegar a algo y sino ........ romper chanchito, desde ya muchas gracias, cualquier otro que le haya pasado si avisa se agradece y desde ya muchas gracias por los datos que son mas q importantes.....
neron30
neron30
MensajeTema: Re: Hola, luz de airbag DID 2008   Hola, luz de airbag DID 2008 Icon_minitimeVie Abr 27, 2012 11:28 am
Se puede sacar la luz a traves del enchufar la compu. lo que sucede es que no vas a tener airbag, pero la luz si la pueden apagar. (el problema es que ellos prefieren venderte otro airbag y no sacarte la luz)
Si te interesa con tiempo te averiguo quien lo hizo.
Cantidad de envíos : 922
Localización : Zona sur GBA
MensajeTema: Re: Hola, luz de airbag DID 2008   Hola, luz de airbag DID 2008 Icon_minitimeDom Abr 29, 2012 10:09 pm
Hola ggrh33
te paso los links de las hojas del manual donde describe la falla y la lista de comprobaciones:
http://dl.dropbox.com/u/3056873/2Falla1401.pdf
http://dl.dropbox.com/u/3056873/COMO%20SOLUCIONAR%20LAS%20AVERIAS%20INTERMITENTES.pdf
Hola, luz de airbag DID 2008 2falla1401131
Hola, luz de airbag DID 2008 2falla1401231
Hola, luz de airbag DID 2008 2falla1401331
Hola, luz de airbag DID 2008 Comosolucionarlasaveria
suerte!
ggrh33
MensajeTema: Re: Hola, luz de airbag DID 2008   Hola, luz de airbag DID 2008 Icon_minitimeLun Abr 30, 2012 7:14 pm
Hola Maikel, IMPECABLE, lo que me enviaste, les comento a los que vienen siguiendo el post: llame a mitsubishi, vale destacar la cordialidad con la cual me dijeron los 3 posibles problemas, 1) fusiblede marcha atras, 2) stop quemado, 3) espiral del volante, el tema luces esta perfecto por ende con lo que me paso MAIKEL voy a seguir tratando de darle en el clavo, cuando haya solucion lo posteo. gracias a todos
paularceo
Miembro desde : 27/12/2016
Localización : cuenca- ecuador
MensajeTema: Re: Hola, luz de airbag DID 2008   Hola, luz de airbag DID 2008 Icon_minitimeMar Ago 29, 2017 7:13 pm
Excelente, solucionado con lo del fusible de las luces de retro, se lo cambie y listo.
http://www.ladoblemusica.com
porrascarlos80
Miembro desde : 06/01/2020
Localización : alajuela costa rica
MensajeTema: Re: Hola, luz de airbag DID 2008   Hola, luz de airbag DID 2008 Icon_minitimeVie Mar 06, 2020 11:16 am
Gracias a todos por sus aportes, si tienen algun video de como reemplazar el Airbag Clock Spring me lo comunican , gracias.
los links de dropbox ya no sirven. si me pasan la informacion yo la subo de nuevo y la comparto en mega.nz
