automatico Pageviews=1
 automatico
sixto
Cantidad de envíos : 136
Miembro desde : 26/11/2010
automatico Empty
MensajeTema: automatico   automatico Icon_minitimeMar Mar 06, 2012 7:04 pm
hola amigos, me dejo de andar el arranque de mi camio, cuando giro la llave para encender hace un tac, caractristico cuando hay un falso contacto...o cuando jode el automatico. despues de revisar, limpiar y ajustar, anduvo un dia... y despues volvio y no me arranco mas, solo cuando puentie el positivo y la masa del automatico.
pregunta: es el automatico? (yo creo que si) pero como no me las se a todas pregunto por si a alguien se le ocurre otro diagnostico. muy agradecido. saludos y un abrazo. sixto
automatico Empty
MensajeTema: Re: automatico   automatico Icon_minitimeMar Mar 06, 2012 7:42 pm
Sixto, no entiendo lo que decis que puenteas el positivo y la masa del automatico?
si lo que puenteas es el cable fino y el grueso y ahi arranca puede ser que el falso contacto este en la llave, si lo que tenes que puentear son los dos terminales gruesos si es posible que sean los contactos del chanchito o automatico, es dificil de reparar por que viene remachada o mejor dicho repujada la chapa pero si tenes paciencia y logras abrirlo sin que se rompa la baquelita alomejor lo podes salvar.
sixto
automatico Empty
MensajeTema: Re: automatico   automatico Icon_minitimeMar Mar 06, 2012 8:56 pm
jovenes tengo muy buenas noticias, recien siendo la 20.51hs se me dio por revisar nuevamente y zas! uno de los contactos del automatico... mas precisamente el conector que estimula el automatico estaba medio flojito... lo saque y con una pinza le aprete las orejitas y se cerro un toque... por ende entro mas ajustado y arranco, no solo una si no tres veces mas.
queria compartirlo con ustedes.
pd: cirujanico gracias por tu comentario que me ayudo a la dedcciondel problema.
automatico Empty
MensajeTema: Re: automatico   automatico Icon_minitimeMar Mar 06, 2012 9:00 pm
Sixto, Creo que esa es una de las funciones del foro, lastima que a veces a la distancia se hace dificil interpretar o explicar bien lo que uno escribe.
sixto
automatico Empty
MensajeTema: Re: automatico   automatico Icon_minitimeMar Mar 06, 2012 9:04 pm
deducción del problema
jejeje
automatico Empty
automatico
» Problema con automatico de arranque? Mitsu L200 4x4 97
» mnual usuario mitsubitshi montero sport 2001 automatico
