| Diferencias entre HPE y OUTDOOR | |
rauli_mitsu Junior
Cantidad de envíos : 53 Miembro desde : 13/02/2010 Edad : 44 Localización : Victoria, Entre ríos
| Tema: Diferencias entre HPE y OUTDOOR Mar Feb 16, 2010 3:55 pm | |
| Alguien sabe las diferencias entre la hpe y la outdoor aparte de las llantas y el bordado en los asientos delanteros? tiene algo distinto el intercooler? | |
chelol200 Junior
| Tema: Re: Diferencias entre HPE y OUTDOOR Mar Feb 16, 2010 4:54 pm | |
| Mira la mia creo q es la Outdoor, es HPE, la diferencia es que unas vinieron hasta el 2006 creo, y eran tahilandesas o el motor, y tenain problemas con el intercooler, q el radiador era chico y calentaba, las que vinieron despues, son con motor japones y intercooler mejorado.
Si me equivoque en algo me lo dicen.. | |
Smerry Master
| Tema: Re: Diferencias entre HPE y OUTDOOR Mar Feb 16, 2010 8:40 pm | |
| Hola clelo, la mia es una HPH año 2006 y cuando sube se calienta como P... vos decis que las Outdoor tienen el radiador mas grande, que tiene mas filas o de ancho?, por favor medi de alto y de ancho y avisame,para comparar con la mia. creo que otra posibilidad es ponerle un electro delante del radiador de aceite, que opinan andara mejor? Saludos. Smerry | |
chelol200 Junior
| Tema: Re: Diferencias entre HPE y OUTDOOR Mar Feb 16, 2010 9:18 pm | |
| okas malana en el trabajo lo mido, el radiador de aceite yo lo tengo adelante de todo y le da directo el aire no se si vos lo tenes en el mismo lugar | |
Smerry Master
| Tema: Re: Diferencias entre HPE y OUTDOOR Miér Feb 17, 2010 7:48 am | |
| Si, aceite 1º mide: ancho 250 mm alto 400 espesor 35 aire 2º " " 590 " " 330 " 30 agua 3º " " 600 " " 500 " 50
todo aproximado ya que es incomodo medir justo, el de agua podria ampliarse a 620 x 500 y el espesor si no hay problema ya que hay mucha separasion del panel hasta el viscoso. Saludos, Smerry | |
Marsport Junior
| Tema: Re: Diferencias entre HPE y OUTDOOR Miér Feb 17, 2010 9:14 am | |
| Smerry, yo tengo una 2007 outdoor hpe, y tiene en Cm. Aceite 12 x 40 x 3,5 Cm aire 59 x 33 x 2 o 3 (no se porque no puedo llegar) agua 70 x 50 x 5 (medido el espesor en la parte de arriba , el cuerpo es mas angosto). aprox. Saludos | |
Smerry Master
| Tema: Re: Diferencias entre HPE y OUTDOOR Miér Feb 17, 2010 11:08 am | |
| Ok Marsport,seria mucho molestia me mandes una foto del radiador desde adentro para ver como esta colocado para ver como puedo adadtarselo a la mia. hay esta el porque calienta tanto, Gracias. Smerry | |
Marsport Junior
| Tema: Re: Diferencias entre HPE y OUTDOOR Miér Feb 17, 2010 11:20 am | |
| Smerry, si me decis como se sube una foto te la mando, Sino decime tu E-mail y te lo mando en un mail que es mas facil, son como 15 fotos que saque. saludos | |
rauli_mitsu Junior
| Tema: Re: Diferencias entre HPE y OUTDOOR Miér Feb 17, 2010 9:19 pm | |
| Conclusión: es 10 cm mas ancho el radiador de aceite y el de agua? la mia es outdoor y x ahora nunca se ha calentado x suerte y eso que la uso para el campo y pase todo el verano yendo al campo, espero siga asi. Del intercooler ni idea si es distinto no? | |
Marsport Junior
| Tema: Re: Diferencias entre HPE y OUTDOOR Jue Feb 18, 2010 11:34 am | |
| Me parece que la conclución (si esta todo bien medido) es que desde año 2007 le agrandaron el Radiador de agua 10 cm y le achicaron el de aceite 12 cm o sea le agrandaron uno ( Agua)y achicaron el otro (Aceite). El radiador del intercooler no tengo ni idea cual es la medida de las chatas anteriores al 2007, en un rato mido la mia año 2007 (outdoor hpe) y les informo. | |
Marsport Junior
| Tema: Re: Diferencias entre HPE y OUTDOOR Jue Feb 18, 2010 12:52 pm | |
| El radiador del intercooler de la HPE outdoor 2007 es de 40 largo x 24,5 ancho x 6 cm de espesor, no tengo idea si es mas grande que el modelo anterior. saludos | |
Smerry Master
| Tema: Re: Diferencias entre HPE y OUTDOOR Jue Feb 18, 2010 1:29 pm | |
| Hola gente. Pido disculpas pero medi mal el radiador de agua tiene, tiene 70 cm igual a la 2007,el interculoor tambien es igual, asi que la unica diferenca es el de aceite que es casi la mitad, aparentemente solo con mas pasaje de aire arreglaron el problema. Les alaro que SOLO CALIENTA CUANDO TREPA , NUNCA EN EL LLANO, asi que no se alarmen tanto. Espero que con el electro adelante del de aceite funcione como debe. Saludos,Smerry | |
Marsport Junior
| Tema: Re: Diferencias entre HPE y OUTDOOR Jue Feb 18, 2010 3:48 pm | |
| Smerry, le vas a poner un electro? no seria mas facil ponerle el radiador de aceite mas chico que funciona siempre y para siempre y no meterte con el funcionamiento de otro electro donde va a funcionar sobre el radiador de aceite, agregar soportes, y bulbos, etc . pregunto porque no se? | |
Smerry Master
| Tema: Re: Diferencias entre HPE y OUTDOOR Jue Feb 18, 2010 3:56 pm | |
| Marsport, es una cuestion de rapidez, un electro lo pongo con 150 mangos. Lo agarro en un soporte de la mascara de las opticas y otro que tengo que adaptar desde el centro. Por ahora solo le pongo una llave tecla con luz y veo que pasa. El radiador me parece mas complejo | |
Smerry Master
| Tema: Re: Diferencias entre HPE y OUTDOOR Mar Feb 23, 2010 8:17 pm | |
| Les muestro como quedo con el electro, ahora espero que funcione. Saludos Smerry | |
| Tema: Re: Diferencias entre HPE y OUTDOOR | |
