cubos mitsubishi l200 gls 4x4 2.5 turbo Pageviews=1
alan2011
alan2011
Cantidad de envíos : 56
Miembro desde : 12/09/2011
Edad : 36
Localización : ingeniero maschwitz
cubos mitsubishi l200 gls 4x4 2.5 turbo Empty
MensajeTema: cubos mitsubishi l200 gls 4x4 2.5 turbo   cubos mitsubishi l200 gls 4x4 2.5 turbo Icon_minitimeLun Sep 19, 2011 5:25 am
Gente disculpen q pregunte sobre esto , pero la verdad es q no estoy al tanto con las 4x4 , veo q mi camioneta tiene cubos en las ruedas , ahora estan con la flechita donde dice FREE , pero lo q yo quiero saber es q pasa si los pongo donde dice LOCK, para q sirven realmente los cubos ?, si los dejo en free y pongo la 4x4 desde la caja directamente ? no traccionan las 4 ruedas?...
Como veran no estoy acostumbrado a esto , solo se poner 4x4 baja y alta y nada mas jejej!!!
Slds
la Mole Moli
la Mole Moli
Cantidad de envíos : 464
Miembro desde : 31/08/2011
Localización : bahia blanca
MensajeTema: Re: cubos mitsubishi l200 gls 4x4 2.5 turbo   cubos mitsubishi l200 gls 4x4 2.5 turbo Icon_minitimeLun Sep 19, 2011 7:41 am
Alan buenas,no soy muy capo en esto pero te comento lo que se ,si los cubos estan en free (no esta acoplada la maza con el palier,por lo tanto la rueda no traciona tengas o no puesta la doble),los cubos en lock hay si tenes la traccion acoplada en el diferencial,pero te falta poner la caja de transferencia ( reductora-palanca mas chica jejejej)en 4wd hi o low si queres doble alta o baja respectivamente; en caso que no estes usando la doble se recomienda dejarlos en free para no hacer trabjar el diferencial delantero de gusto ( y apresurar su desgaste,ademas de quita comodidad en la direccion). Epero haberte sido util mi explicacion ( es lo que yo interpreto)
alan2011
alan2011
Edad : 36
MensajeTema: Re: cubos mitsubishi l200 gls 4x4 2.5 turbo   cubos mitsubishi l200 gls 4x4 2.5 turbo Icon_minitimeMar Sep 20, 2011 6:40 am
uhh espectacular explicacion , mas claro imposible , te agradezco viilega , ahora entiendo bien , osea q yo para entrar a la playa si o si le voy a tener q activar los cubos, y cuando no sea necesario los desactivo , para q no se gasten al pepe...
Espectacular !!!!!
Saludos y gracias!!!
jose antonio andreoli
Cantidad de envíos : 1178
Miembro desde : 26/06/2011
Edad : 68
MensajeTema: Re: cubos mitsubishi l200 gls 4x4 2.5 turbo   cubos mitsubishi l200 gls 4x4 2.5 turbo Icon_minitimeMar Sep 20, 2011 11:04 am
Espectacular !!!!!
Hola Alan 2011 gracias por nombrarme soy Pepe jajajaj, veo que tenes cero experiencia en 4x4 empesa tranquilo agarrandole la mano y es primordial que sepas que la 4x4 no pasa por todos lados en la playa acordate que sube la marea y tapa todo despues de un dia de playa lavarla para sacarle el salitre que pudre todo muy rapido , disfrutala mucho que tenes una flor de maquina.
un abrazo Pepe
alan2011
alan2011
Edad : 36
MensajeTema: Re: cubos mitsubishi l200 gls 4x4 2.5 turbo   cubos mitsubishi l200 gls 4x4 2.5 turbo Icon_minitimeMiér Sep 21, 2011 6:30 am
Gracias pepe Muy util tu consejo , lo voy a tener en cuenta .
Un abrazo!!!
yoyo98
yoyo98
Cantidad de envíos : 82
Miembro desde : 05/08/2011
Localización : puerto madryn, chubut, argentina
MensajeTema: Re: cubos mitsubishi l200 gls 4x4 2.5 turbo   cubos mitsubishi l200 gls 4x4 2.5 turbo Icon_minitimeJue Sep 22, 2011 11:43 pm
Hola Alan, son muy buenos los consejos que te describieron y hay que seguirlos,ademas a mi entender cada un tiempo(yo lo hago una ves al mes mas o menos) hago funcionar la doble para no llevarme sorpresa cuando realmente la necesitas...
saludos a todos
alan2011
alan2011
Edad : 36
MensajeTema: Re: cubos mitsubishi l200 gls 4x4 2.5 turbo   cubos mitsubishi l200 gls 4x4 2.5 turbo Icon_minitimeLun Sep 26, 2011 12:41 am
Ahhh ok osea q cada un mes masomenos activas los cubos y usas la doble para no tener problemas !!!!! ok lo voy a hacerr te agradezco.
Abrazo!!!
