LUCES TRASERAS MONTERO Pageviews=1
LUCHO B
LUCHO B
Cantidad de envíos : 327
Miembro desde : 21/07/2010
Edad : 71
Localización : RIO GALLEGOS
LUCES TRASERAS MONTERO Empty
MensajeTema: LUCES TRASERAS MONTERO   LUCES TRASERAS MONTERO Icon_minitimeDom Sep 11, 2011 11:10 pm
HOLA MUCHACHOS TENGO UN PROBLEMA CON LAS LUCES TRASERAS DE LA MONTERO .LAS DE POSISION DELANTERAS ESTAN BIEN Y LOS GIROS PERO EL RESTO APAGO TODO Y QUEDAN PRENDIDAS LE SAQUE LOS FUSIBLES DEL HABITACULO UNO X UNO Y NO SE APAGARON LE SAQUE UNO DE 40 AMP DE LAFUSIBLERA DEL MOTOR Y SE APAGARON PERO ESE FUSIBLE CORTA CASI TODA LA CORRIENTE DE LA CAMIONETA .SI A ALGUNO LE PASO ESO QUE ME DIGA QUE ES Y COMO SE SOLUCIONA GRACIAS LUCHO B
MensajeTema: Re: LUCES TRASERAS MONTERO   LUCES TRASERAS MONTERO Icon_minitimeLun Sep 12, 2011 12:12 am
Lucho, tendrias q ver algun relay q comande las luces traseras, se suelen qedar pegados conectados.
Cantidad de envíos : 922
Localización : Zona sur GBA
MensajeTema: Re: LUCES TRASERAS MONTERO   LUCES TRASERAS MONTERO Icon_minitimeLun Sep 12, 2011 1:47 pm
Lucho B, las luces que quedan encendidas lo hacen con una intensidad menor a la normal?
Si es asi, seguro que se te solto un cable de masa y quedan encendidas por un retorno de tension de algun otro lado (lo que explica que al sacar el fuse correspondiente no se apagan).
LUCHO B
LUCHO B
Edad : 71
MensajeTema: Re: LUCES TRASERAS MONTERO   LUCES TRASERAS MONTERO Icon_minitimeLun Sep 12, 2011 3:28 pm
HOLA MUCHACHO PROBLEMA DE LUCES TRASERAS SOLUCIONADO ERA EL BULBO DEL STOP DE FRENO QUE SE HABIA QUEDADO PEGADO EL QUE VA EN EL PEDAL . GRACIAS POR LAS RESPUESTAS . SALUDOS LUCHO B
» puertas traseras trabadas
» Luces tablero
» Burlete parabrisa + opticas traseras completas
» opticas traseras nativa 2.5 mod 2000 antiniebla sobre el paragolpe
» LONA CUBRECAJA MITSU L200 GLS 2000 CON CORNAMUSAS LATERALES Y TRASERAS
