Consumo L200 sport - Página 2 Pageviews=1
 Consumo L200 sport
tallerpowercar
marianoz
Walter22
frunix
Artu114
JC Avendaño
PETISO 66
Enzomza
condorazo
luis1970
MauroB
julianl200
AndresL
La GloriA
chenche
EL MILA
Smerry
igemax
25 participantes
igemax
Cantidad de envíos : 66
Miembro desde : 14/01/2010
Edad : 69
Localización : Bahia Blanca
Consumo L200 sport - Página 2 Empty
MensajeTema: Consumo L200 sport   Consumo L200 sport - Página 2 Icon_minitimeJue Ene 14, 2010 9:14 pm
Recuerdo del primer mensaje :
Hola gente, soy un nuevo usuario de Mitsubishi y me gustaria preguntarles cual es el consumo de combustible de la L200 2.5 HPE.? Yo lo noto un poco alto pero no se si es normal.
desde ya muchisimas gracias!
MensajeTema: Re: Consumo L200 sport   Consumo L200 sport - Página 2 Icon_minitimeMar Ago 19, 2014 10:27 am
Hola tallerpowercar, por favor pasá por la sección presentaciones y comentanos algo de la camioneta y de vos.
Cuando decís "arnes" te referís a la instalación eléctrica, cableado+fichas dentro del vano motor?
josuemail
Cantidad de envíos : 3
Miembro desde : 21/08/2014
Localización : Guatemala
MensajeTema: Re: Consumo L200 sport   Consumo L200 sport - Página 2 Icon_minitimeMiér Sep 03, 2014 4:54 pm
Hola, estuve investigando y la versión 2.5 Diesel tiene un consumo promedio de 40kpg en ciudad y 50kpg en carretera
MensajeTema: Re: Consumo L200 sport   Consumo L200 sport - Página 2 Icon_minitimeVie Jun 02, 2017 7:03 pm
Reviviendo este post, hace unos días, la Sport se tragó el tanque + 30 km de reserva en unos 550 km...
Es un tramo que lo hago cada un par de meses y nunca llegué a la reserve.... pero ahora, se morfó todo jajaja
La verdad nunca consumió tanto, la chata anda bien, normal como siempre, voy a revisar la EGR, presión de ruedas, es lo único que se me ocurre.
Si alguno tiene alguna sugerencia.... se agradece.
La sigo controlando y comento a ver que pasa.
Cantidad de envíos : 608
Edad : 64
MensajeTema: Re: Consumo L200 sport   Consumo L200 sport - Página 2 Icon_minitimeVie Jun 02, 2017 7:27 pm
Hola Christian, con lo cuidadosos que sos, dificulto que tengas las cubiertas desinfladas.
Yo buscaria por la valvula EGR, o tal vez anduviste con viento en contra.
Un fuerte abrazo.
MensajeTema: Re: Consumo L200 sport   Consumo L200 sport - Página 2 Icon_minitimeSáb Jun 03, 2017 7:44 am
Ja! gracias che!! si anduve viento en contra, no lo noté, tampoco creo que haya "excedido" la velocidad normal de viaje 3000/3250 RPM max. creo que siempre mas cerca de 3000...
Pienso que al tanque tal vez no lo llenaron "completamente", marcaba lleno, pero igual tal vez le faltó un poco, también puede ser gas oil malo (la última carga fué en Victorica LP, YPF Infinia)...
No sé, en unos días veo la EGR.
Edad : 64
MensajeTema: Re: Consumo L200 sport   Consumo L200 sport - Página 2 Icon_minitimeSáb Jun 03, 2017 9:24 am
En la YPF de Victorica he cargado muchisimas veces y jamas un problema! Pero siempre Ultra.  No se de que tengan combustible perreado. Porque le pones Infinia? No tenes inyeccion mecanica?
Le das de comer margaritas a los chanchos? jajajaja.
MensajeTema: Re: Consumo L200 sport   Consumo L200 sport - Página 2 Icon_minitimeSáb Jun 03, 2017 10:19 am
Infinia.... fué un poco casualidad, siempre cargo en Victorica y Sampacho Cba, ida y vuelta hago las mismas paradas, en ninguna de las 2 había ultra.... creo que va a empezar a escasear como la nafta común hace años, hasta que desaparezca jajaj
Ando con el John Deere listo para el gas oil común.... pero este viaje fue 100% infinia.
MensajeTema: Re: Consumo L200 sport   Consumo L200 sport - Página 2 Icon_minitimeSáb Jun 03, 2017 11:23 am
Hola Cris, Gustavo, estoy entendiendo que infinia es mas refinado que ultra? Menos azufre? Y si es así, no tendrá que ver en el rendimiento ya que menos azufre lubrica menos la bomba e inyectores? Digo digo...
MensajeTema: Re: Consumo L200 sport   Consumo L200 sport - Página 2 Icon_minitimeSáb Jun 03, 2017 7:23 pm
Puede ser Rodrigo, Infinia diesel, dice tener menos de 10 ppm de azufre, versus los +o-1500 ppm
 del Ultra.
Hay o había un intermedio de YPF que era Diesel 500... pero la verdad no presté atención si está disponible.
MensajeTema: Re: Consumo L200 sport   Consumo L200 sport - Página 2 Icon_minitimeSáb Jun 03, 2017 7:33 pm
Yo tengo pendiente probar metiendole aceite de dos tiempos al diésel, justamente para compensar la falta de lubricacion... Pero bueno eso puede ser parte de otro post...
MensajeTema: Re: Consumo L200 sport   Consumo L200 sport - Página 2 Icon_minitimeJue Jun 15, 2017 4:44 pm
Changos, después de unos 20 días de descanso (la chata) hoy la revisé y la puse en marcha, había quedado parada desde el viaje en el que se morfó el gas oil como si fuera fernet.
La EGR parece estar bien, noté que se manchó el intercooler, bastante, ensució hacia abajo también y andándola le escucho un soplido, (sugestión?) en estos días lo voy a sacar para ver si es alguna manguera o si es el tacho del intercooler.
Tal vez venga por ese lado el consumo?... puede ser, pero la chata anda bien, no perdió fuerza.
Edad : 64
MensajeTema: Re: Consumo L200 sport   Consumo L200 sport - Página 2 Icon_minitimeJue Jun 15, 2017 7:40 pm
Hola Christ, tenes que ponerle el "Balmiter", con eso detectas cualquier anormalidad por mas leve que sea. En ruta, monitoriando la presion del turbo y temperatura de gases de escape, sabes si todo esta OK, detectas si vas en subida, si hay viento de frente o si vas pisando mas de la cuenta el acelerador y no te das cuenta, consumiendo de mas. A parte en camino a nivel y en una larga recta (sin cambios de direccion por el viento) ves como abre y cierra el termostato, manteniendo la temperatura optima del motor a un mismo regimen, variando entre 82 y 85 grados.
Te permite llevarlo finito, digamos en modo "ECO" y optimizar el rendimiento.
Un fuerte abrazo.
MensajeTema: Re: Consumo L200 sport   Consumo L200 sport - Página 2 Icon_minitimeVie Jun 16, 2017 9:28 am
Es un lindo chiche para tener.... te da mucha info del motor.... voy a ver si Papá Noel lo tiene en lista...
MensajeTema: Re: Consumo L200 sport   Consumo L200 sport - Página 2 Icon_minitimeVie Jun 16, 2017 9:30 am
Tenés idea de a cuánto puede estar ahora?
Edad : 64
MensajeTema: Re: Consumo L200 sport   Consumo L200 sport - Página 2 Icon_minitimeVie Jun 16, 2017 11:43 am
Hola Christ, pregunata por aqui
http://www.balmiter.com.ar/foro/index.php
, yo lo puse hace casi 2 años, cuando puse el motor 0 km, creo si mal no recuerdo, algo de U$S 400.-
que era el mas completo. Habla con Claudio Balmi, es muy buen tipo.
Edad : 64
MensajeTema: Re: Consumo L200 sport   Consumo L200 sport - Página 2 Icon_minitimeVie Jun 16, 2017 11:52 am
O por aqui
info@balmiter.com.ar
MensajeTema: Re: Consumo L200 sport   Consumo L200 sport - Página 2 Icon_minitimeVie Jun 16, 2017 4:44 pm
Gracias Gustavo, me respondieron el mail inmediatamente, los costos en Junio/2017 son estos:
Todos los modelos monitorean:
Presión de aceite
Temp refrigerante
Carga de batería
Los siguientes son opcionales en distintos modelos.
Balmiter BM100 $5600 (no mide presión turbo ni Temp gases escape).
Balmiter BM100+VDO $7100  (mide la presión de turbo)
Balmiter BM100-EGT $7300 (mide temp gases escape)
Balmiter BM100-EGT-VDO $8800 (mide presión turbo y temp gases de escape)
Display de 6x3 cm.
Lindo chiche....Consumo L200 sport - Página 2 BM100_EGT_1
Consumo L200 sport
» consumo l200 sport automatica
» Consumo L200 2.5 GL aspirada (1998)
» consumo l200
» Consumo L200 GLS 2013
» Cual el la diferencia consumo en una Katana L200 2010 3.2 vs 2.5
