Mi Mitsubishi duerme afuera ( vivo en La PLata ) y por las mañanas en invierno con 0 grado o menos me arrancaba con una vuelta del burro de arranque hasta hace 1 mes aprox.
O sea se encendia el rulo de precalentamiento, esperaba que se apaque y le daba arranque y ensequida arrancaba
Hace poco me empezó a prender a veces sí y a veces no el rulo de precalentamiento ( siempre hablando del motor frío ) , consulte y me dijeron que podían ser ls bujías calentadoras viejas que esten fallando y entonces las cambié , el problema siguió
La llevé a escanear al Bombista por otra falla que tenía y que les expliqué en mi post " Mi Mitsu no me arranca !!!" . Y saltó el error del SENSOR DE TEMPERATURA DEL BLOCK
Ese sensor detecta la temperatura del motor y envía esa informacion a la ECU y esta a su vez emvía la señal a una cajita temporizadora de arranque que manda corriente al relay de los calentadores y a la luz testigo ( el rulo amarillo ) del tablero
Dejo este post por si a alguno le pasara esto , sepa por donde empezar a investigar el motivo y no gasten plata en cambiarle las bujias calentadoras de gusto
