L 200 DID, problemas con la palanca de la reductora Pageviews=1
Jose Ramon
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 03/08/2011
Localización : tenerife
L 200 DID, problemas con la palanca de la reductora Empty
MensajeTema: L 200 DID, problemas con la palanca de la reductora   L 200 DID, problemas con la palanca de la reductora Icon_minitimeMiér Ago 03, 2011 4:53 am
Buenos días a [email=tod@s]tod@s[/email]... no se si aquí es el lugar indicado apra aclarar mis dudas pero les cuento mi problema y si alguien puede ayudarme lo agradecería. Tengo una l 200 DID, el problema ha surgido cuando he empezado a usar mas a menudo la reductora. esa palanca se traba y se queda bloqueada. He preguntado y mirado en varios lugares y por lo visto se traba en una placa que tiene para guiar la palanca.... alguin podría decirme si conoce el problema y la solución definitiva para que no se trave.. aunque es facil destrabarla no es lógico cada dos por tres tener que desarmar la dichosa consola para meter la palanca en su guia. Les agradecería su ayuda, un saludo
Ismael448
Cantidad de envíos : 8
Miembro desde : 07/03/2017
Edad : 35
Localización : Republica Dominicana
MensajeTema: Re: L 200 DID, problemas con la palanca de la reductora   L 200 DID, problemas con la palanca de la reductora Icon_minitimeLun Mayo 14, 2018 2:13 am
hola. tengo el mismo caso, es difícil el movimiento entre las modalidades 4x4, hay que forzar mucho la palanca
» Soporte de Reductora
» Caja Reductora
» Despice de reductora
» REPUESTOS REDUCTORA
» reductora toyota SW4
