| SOPORTE DE GOMA DE PUNTA DE CAJA | |
| Tema: SOPORTE DE GOMA DE PUNTA DE CAJA Miér Sep 09, 2009 8:33 am | |
| Gente...tengo el soporte de goma de la punta de caja roto, la chata la compré hace dos meses, el dueño anterior se la había cambiado 10.000 km antes de vendermela, es posible que dure tan poco? o habrá algún motivo por el que se esté rompiendo?. No le hace nada al funcionamiento, solo cuando a piso para salir un poco fuerte transmite vibración al chasis y se siente, pero la verdad que me jode bastante. Vale dos mangos, se la voy a cambiar, pero la duda es si esto es normal, a alguien le pasó?
Saludos Daniel ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
Smerry Master
| Tema: Re: SOPORTE DE GOMA DE PUNTA DE CAJA Miér Sep 09, 2009 1:22 pm | |
| Hola mira yo hace menos que vos que la tengo pero por logica no tendria romperse tan seguido, no tendras la barra desbalanceada? y eso te rompe el taco | |
tortuga Senior
Cantidad de envíos : 287 Miembro desde : 04/09/2009 Edad : 51 Localización : quilmes
| Tema: Re: SOPORTE DE GOMA DE PUNTA DE CAJA Miér Sep 09, 2009 3:31 pm | |
| hola. mira yo le cambie las patas de motor y caja apenas la compre porque estaban flojas no rotas ,de esto un año y pico ,todabia estan bien .saludos | |
| Tema: Re: SOPORTE DE GOMA DE PUNTA DE CAJA Miér Sep 09, 2009 11:14 pm | |
| - Admin escribió:
- Gente...tengo el soporte de goma de la punta de caja roto, la chata la compré hace dos meses, el dueño anterior se la había cambiado 10.000 km antes de vendermela, es posible que dure tan poco? o habrá algún motivo por el que se esté rompiendo?. No le hace nada al funcionamiento, solo cuando a piso para salir un poco fuerte transmite vibración al chasis y se siente, pero la verdad que me jode bastante. Vale dos mangos, se la voy a cambiar, pero la duda es si esto es normal, a alguien le pasó?
Saludos Daniel Hola Daniel, te referis al soporte lateral de la caja que sujeta al chasis o al del contrapeso que esta en la cola de la caja ? Yo me fijaria primero en las patas del motor sobre todo la que esta del lado del filtro de aceite que a veces la manchan de aceite al cambiar el filtro y si no la lavas con detergente se ablanda la goma y al moverse de ahi se rompen o aflojan las patas de caja. Saludos Atilano | |
| Tema: Re: SOPORTE DE GOMA DE PUNTA DE CAJA Miér Sep 09, 2009 11:48 pm | |
| Cirujanico, me refiero a la de la cola de caja, es un soporte que tiene una tiras de goma muy finas que mantienen el apoyo separado del borde. Esas tiras de goma están cortadas. Yo creo que es como para que no zapatee cuando parás el motor. ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: SOPORTE DE GOMA DE PUNTA DE CAJA Jue Sep 10, 2009 12:25 am | |
| Ahora se de cual hablas, seguramente hay otra cosa floja para que se corte esa goma, yo empezaria por mirar las patas del motor. No se si ya localizaste el ruido que dijiste que te hacia al frenar por que es provable que todo sea de lo mismo. Saludos. | |
Lobo Junior
Cantidad de envíos : 110 Miembro desde : 06/09/2009 Edad : 60 Localización : Lobos pcia bsas
| Tema: Re: SOPORTE DE GOMA DE PUNTA DE CAJA Lun Sep 14, 2009 9:51 am | |
| Fijate que la caja tenga los contrapesos, eso tambien puede ser causa de vibracion. | |
| Tema: Re: SOPORTE DE GOMA DE PUNTA DE CAJA Lun Sep 14, 2009 5:55 pm | |
| - Lobo escribió:
- Fijate que la caja tenga los contrapesos, eso tambien puede ser causa de vibracion.
Cuales son los contrapesos???? ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
pichal200 Principiante
Cantidad de envíos : 11 Miembro desde : 21/09/2009
| Tema: Re: SOPORTE DE GOMA DE PUNTA DE CAJA Lun Sep 21, 2009 5:25 pm | |
| La caja de cambio tiene 3 gomas: 1:Soporte de caja de cambio (la que va sobre el travesaño, sobre esta apoya el conjunto de caja de cambios y transferencia), 2 estabilizador de caja de transferencia (va agarrado en un extremo de la caja de transferencia y uno de los largueros del chasis) creo que ese es el que crees que está roto, esas tiritas que dices que estan cortadas, se cortan al poco tiempo de instalarla, es normal, este estabilizador sirve para que cuando acereras de golpe y el conjunto de motor caja y transferencia tiende a girar hace tope en esa goma, en el manual de taller lo dice. 3: goma de contrapeso que va en la salida de cardan al final de la caja de cambios, esta sirve para quitar vibraciones sobre todo cuando estar regulando el motor (el manual lo llama contrapeso dinámico) funciona como los sistemas de contrapesos que se instalan en los edificios de grandes alturas. | |
| Tema: Re: SOPORTE DE GOMA DE PUNTA DE CAJA | |
