limita el turbo Pageviews=1
 limita el turbo
errante66
checho
Jordy2507
8 participantes
Jordy2507
Cantidad de envíos : 4
Miembro desde : 22/09/2010
Edad : 62
Localización : A. Petion
limita el turbo Empty
MensajeTema: limita el turbo   limita el turbo Icon_minitimeJue Jun 09, 2011 10:42 pm
Hola a todos les comento un problema mecanico que me tiene la L200 en el mecanico. Le cambie el turbo porque estaba un poco gastado, cuando lo intalaron lo pasaron por la compu y todo funcionaba bien, cuando la use resulta que al llegar a las 3000 vueltas se prende la luz de check engine y se limita el turbo, o sea se queda sin fuerza. me gustaria saber si alguien tuvo este problema. muchas gracias.
checho
checho
Cantidad de envíos : 521
Miembro desde : 21/02/2010
Localización : Bahía Blanca
MensajeTema: Re: limita el turbo   limita el turbo Icon_minitimeVie Jun 10, 2011 8:41 pm
que la conecten a la pc algun sensor esta mal y te limita las revoluciones
MensajeTema: Re: limita el turbo   limita el turbo Icon_minitimeVie Jun 10, 2011 8:59 pm
Fijate que no este pinchada alguna de las mangueras del intercooler pero si te lo cambiaron hace poco tendran que revisarlo de vuelta y ver la regulacion.
errante66
errante66
Cantidad de envíos : 7
Miembro desde : 15/06/2011
Edad : 58
Localización : Santiago Chile
MensajeTema: Re: limita el turbo   limita el turbo Icon_minitimeMar Sep 20, 2011 8:11 pm
Hola Jordy
Querìa saber como te fue con ese problema, a mi me pasò este fin de semana lo mismo, primera vez que tomè carretera con mi camioneta, la tengo hace 1 mes y medio. Como que algo anulaba el turbo y no andaba mas de 85 km/h. Paraba el motor, encendìa y todo bien de nuevo
atentamente
Jordy2507
Edad : 62
MensajeTema: Re: limita el turbo   limita el turbo Icon_minitimeMar Sep 20, 2011 10:15 pm
HOla Errante, te cuento que tuve la camioneta casi un mes en el Mecanico, se volvió loco, fue a taller de Mitsubishi , probaron todo hasta el chapeo de la computadora, termino siendo una válvula del turbo que se traba, la tengo en prueba ahora y todavía no la pudieron regular bien, si quered te paso el numero del Mecanico pero no se si quiera tomar otra camioneta con esa falla porque se volvió loco. Te mando un abrazo
infinity
Cantidad de envíos : 2
Miembro desde : 21/09/2011
Localización : Buenos Aires
MensajeTema: Re: limita el turbo   limita el turbo Icon_minitimeMiér Sep 21, 2011 8:59 am
Hola gente del foro, acabo de unirme a la pagina.
Les cuento mi historia, hace poquito le compre a un amigo un L200 HPE 2005, la chata esta buenisima pero no podemos encontrar quien me resuelva el tema de la falla del turbo, cuando pasa cierto regimen de vueltas -es la misma historia que cuenta jordy 2507- se prende la luz de check engine y se limita!!! no podemos encontrar a alguien que me de la solucion.
Les pido por favor me ayuden con la info que tengan.
errante66
errante66
Edad : 58
MensajeTema: Re: limita el turbo   limita el turbo Icon_minitimeMiér Sep 21, 2011 11:35 am
Jordy
Muchas gracias por la info, espero que tus pruebas salgan bien. el problema de llamar a tu mecánico es que yo vivo en Chile, aunque si no logro solucionarlo no me kedarà otra.
Una consulta, es posible que le saques una foto de a donde esta la válvula en cuestión? O en el manual de despiece indicarme cual era por el numero de pieza?
Muy agradecido
Ricardo
olivita
Miembro desde : 09/01/2011
MensajeTema: Re: limita el turbo   limita el turbo Icon_minitimeMiér Sep 21, 2011 12:38 pm
hola a todos estube en el mecanico y por el momento tenia dos problemas por el tema del turbo que estan comentando las soluciones fueron que tenia una pequeña pinchadura en una manguera era muy,muy chica y la otra era que el turbo tenian que regularlo con las turcas que estan a la vista en el turbo , se regula con la computadora conectada y asi toman la presion del turbo .
por ahora la solucion que tengo es esa si se de otra cosa comentare :
sergius_p
sergius_p
Cantidad de envíos : 11
Miembro desde : 13/01/2011
Localización : Quilmes
MensajeTema: Re: limita el turbo   limita el turbo Icon_minitimeJue Sep 22, 2011 9:40 am
Puede ser la valvula de egr creo, trabada en mi l200 2007 me paso, no caminaba en ruta y era chancha de abajo en ciudad. en quilmes hay un flaco. el aleman se llama el taller la tiene bastante clara con la mecanica de turbos., bueno desp de eso ninun problema.
carretti
Cantidad de envíos : 6
Miembro desde : 17/09/2012
Edad : 58
Localización : Chacabuco - Pcia.Bs.As - Argentina
MensajeTema: Re: limita el turbo   limita el turbo Icon_minitimeMar Sep 18, 2012 8:58 pm
Tengo el mismo problema.
El turbo es nuevo y en el escanner no sale nada. Pero en 120 km y 3000 vueltas se estanca.
Quisiera saber que presion debe tener el turbo?
Tengo una L200 HPE outdoor 2008 diesel,caja automatica
Walter
limita el turbo
» Turbo Timer
» Turbo (4D56)
» TURBO se rompio??
