No indica RPM  Pageviews=1
 No indica RPM
jtilleria
Cantidad de envíos : 2
Miembro desde : 10/05/2011
Localización : Comodoro Rivadavia
No indica RPM  Empty
MensajeTema: No indica RPM    No indica RPM  Icon_minitimeJue Mayo 26, 2011 10:09 pm
Hola quien me pueda ayudar .....
Le hice el motor a L200 Sport 2005 y cuando se armo y se puso en marcha funcionaba ok hasta que de golpe empezo a trajar en forma erronea la valvual EGR, se cierra la valvula de admicion y pasan los gases del escape a la misma empezando a humear y a fallar. Ademas de esto el indicador de RPM no se mueve y si la aceleras quiere agarrar pero no puede.
Sera por el sensor de posicion de cigueñal que no esta controlando correctamente los gases de escape y admision?
Al descnoectar la manguera que maneja la mariposa de Admision la camioneta regula correctamente, podes acelerarla, pero no indica RPM y sigue encendida la luz de Check engine.
Cualquier ayuda se los agradecere.
Slds.
Friulano
Friulano
Cantidad de envíos : 670
Miembro desde : 20/01/2011
No indica RPM  Empty
MensajeTema: Re: No indica RPM    No indica RPM  Icon_minitimeVie Mayo 27, 2011 7:42 am
Hola, la valvula EGR anulala. Hacè asì:
Desarmà la junta que apoya al mùltiple de admiciòn, y hacè una igual con chapa fina (tipo lata de gaseosa) pero sin el agujero en medio, armala asì queda anulada y chau problema.
Por lo del cuentavueltas, fijate si no quedò algùn cable suelto en el alternador.
Saludos y suerte.
Friulano
No indica RPM  Empty
MensajeTema: Re: No indica RPM    No indica RPM  Icon_minitimeVie Mayo 27, 2011 10:29 am
Acá tenés un posto sobre la válvula EGR y como anularla. Yo lo hice hace mucho tiempo y anda muy bien. https://www.clubmitsul200.com/t245p15-temperatura
sixto
Cantidad de envíos : 136
Miembro desde : 26/11/2010
No indica RPM  Empty
MensajeTema: Re: No indica RPM    No indica RPM  Icon_minitimeVie Mayo 27, 2011 2:22 pm
hola, alguno me puede decir a cuantas revoluciones tiene que regular la chata, por que noto que la mia esta vibrando mas que antes. saludos.
ruben d el palomar
ruben d el palomar
Miembro desde : 28/06/2011
Edad : 56
Localización : haedo norte buenos aires argentina
No indica RPM  Empty
MensajeTema: Re: No indica RPM    No indica RPM  Icon_minitimeMar Jun 28, 2011 9:28 pm
hola,fijate que en el block del lado del conductor hay un tornillo que ajusta un cañito de gasoil y tembien aprieta un ojal con dos cables de maza y uno es del cuentavueltas,ahi te dejo una imagen del tornillo que te digo,ojala te sirva........salu2...https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/828/imagen0506.jpg/
No indica RPM  Empty
No indica RPM
