| PROBLEMAS ELECTRICOS | |
+3juanpanthro checho leo laterza 7 participantes |
leo laterza Junior
Cantidad de envíos : 35 Miembro desde : 21/05/2011 Edad : 52 Localización : alumine
![PROBLEMAS ELECTRICOS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: PROBLEMAS ELECTRICOS Lun Mayo 23, 2011 9:33 am | |
| HOLA SOY MUY NUEVO EN ESTO, Y TENGO UN PROBLEMITA, TENGO UNA L200 96, VIVO EN ALUMINE NQN, EL FRIO ACA ES POR LA MAÑANA DE BAJO CERO SIEMPRE ( XLA MAÑANA), UN DIA PARA EL OTRO SE MURIO LA BATERIA NO PRENDIA NI UNA SOLA LUZ, CAMBIO LA BATERIA Y VUELVE A PASAR, ME DICEN QUE NO TENGO NADA DE CONSUMO EXTRA, EL ALTERNADOR CARGA, Y NO VOLVIERON A PRENDER LOS TESTIGOS DE BATERIA ( AL ENCENDER) NI EL DE CALENTAMIENTO DE BUJIAS, EL RULITO, LAS BUJIAS SI CALIENTA , POR ENDE ANDO DESCONECTANDO LA BATERIA CADA VEZ QUE PARO, Y LOS ELECTRICISTAS DE LA ZONA NO DAN PIE CON BOLA, ALGUIEN MA PUEDE TIRAR ALGUNA IDEA!!!!!! GRACIAS!!! | |
checho Master
![checho](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/106-92.jpg)
![PROBLEMAS ELECTRICOS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: PROBLEMAS ELECTRICOS Lun Mayo 23, 2011 7:36 pm | |
| estara jodiendo el stereo?? otra que me paso en una camioneta del laburo, tenia roto el temporizado de las bujias y quedaban consumiendo, liquidaba la bateria y algo mas rompio que no me acuerdo que era. fijate que cuando sacas la llave, apreta el boton que tiene arriba y la llave gira un cuarto mas y la sacas. apaga todos los accesorios (el reloj se apaga). | |
leo laterza Junior
![PROBLEMAS ELECTRICOS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: PROBLEMAS ELECTRICOS Lun Mayo 23, 2011 9:08 pm | |
| hmmmm las bujias cortan, se escucha un click, el estereo me dijeron que tiene un consumo normal y el reloj se apaga, al sacar las llaves, me esta poniendo de los pelosgracias checho!!!! | |
![PROBLEMAS ELECTRICOS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: PROBLEMAS ELECTRICOS Lun Mayo 23, 2011 9:11 pm | |
| Leo, tiene alarma tu chata? fijate q no tengas alto consumo por ese lado. saludos | |
leo laterza Junior
![PROBLEMAS ELECTRICOS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: PROBLEMAS ELECTRICOS Lun Mayo 23, 2011 9:20 pm | |
| CUANDO COMPRE LA CHATA, TRAIA ALARMA , PERO NO ME DIERON EL CONTROL, POR SUERTE VIVO EN UN LUGAR POR DEMAS DE TRANQUILO Y NO ME CALENTE POR LA ALARMA, YO LA DESCONECTE , PERO SIGUE SIN PRENDER EL TESTIGO DE BATERIA Y EL RULITO.GRACIAS JUANPANTHRO | |
![PROBLEMAS ELECTRICOS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: PROBLEMAS ELECTRICOS Lun Mayo 23, 2011 9:24 pm | |
| Te arranca bien o te descarga la bateria estando la chata parada? | |
Friulano Master
![PROBLEMAS ELECTRICOS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: PROBLEMAS ELECTRICOS Lun Mayo 23, 2011 11:26 pm | |
| - leo laterza escribió:
- CUANDO COMPRE LA CHATA, TRAIA ALARMA , PERO NO ME DIERON EL CONTROL, POR SUERTE VIVO EN UN LUGAR POR DEMAS DE TRANQUILO Y NO ME CALENTE POR LA ALARMA, YO LA DESCONECTE , PERO SIGUE SIN PRENDER EL TESTIGO DE BATERIA Y EL RULITO.GRACIAS JUANPANTHRO
Probá a desconectar el bulbo de temperatura(el que está arriba de la tapa de cilndros) desconectado, la central toma como que está el motor frío y te manda señal de calentadores por largo tiempo. Para ir buscando de donde viene el problema | |
leo laterza Junior
![PROBLEMAS ELECTRICOS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: PROBLEMAS ELECTRICOS Lun Mayo 23, 2011 11:44 pm | |
| SI SE DESCARGA LA BATERIA MIENTRAS ESTA APAGADA, SE LA CONSUME TODA, ES NUEVA, Y DE 80.FIRULANO, PRUEBO Y DESP TE COMENTO, VA PASADO MAÑANA PORQUE VIAJO | |
![PROBLEMAS ELECTRICOS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: PROBLEMAS ELECTRICOS Mar Mayo 24, 2011 1:28 am | |
| Mira Leo, evidentemente tenes consumo por algun lado, tiene acaso el enganche y la toma de corriente para el trailer? si no mas facil, llamalo a claudio valdata, al tel q sale mas arriba q el te sabra orientar mejor. saludos | |
Friulano Master
![PROBLEMAS ELECTRICOS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: PROBLEMAS ELECTRICOS Mar Mayo 24, 2011 8:01 am | |
| Sacale el fusible a la alarma y al estereo,sacà la llave de contacto, despues aflojà el borne del positivo de la bateria y dale toquesitos, no tiene que hacer chispas, si lo hace tenes algùn consumo. Fijate si alguna vez le han puesto rastreo, son unos truchos como empatillan los cables. Seguì contando. | |
checho Master
![PROBLEMAS ELECTRICOS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: PROBLEMAS ELECTRICOS Mar Mayo 24, 2011 6:19 pm | |
| mandale un amperimetro en serie a la bateria, con la camioneta apagada, si tenes consumo seguro te va a marcar algun amperaje. despues empeza a sacar y poner fusibles de a 1 hasta que detectes en donde tenes el consumo. | |
leo laterza Junior
![PROBLEMAS ELECTRICOS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: PROBLEMAS ELECTRICOS Jue Mayo 26, 2011 9:24 am | |
| OK BUENISIMOS LOS CONSEJOS, PRUEBO EN EL DIA DE HOY Y LES DIGO LOS RESULTADOS, GRACIAS NUEVAMENTE!!!!!!!!!!! | |
leo laterza Junior
![PROBLEMAS ELECTRICOS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: PROBLEMAS ELECTRICOS Dom Jun 05, 2011 9:49 pm | |
| BUENO LES COMENTO!!!!! A LA FINAL DESPUES DE TANTO REVISAR , ME QUEDE POR LA NOCHE SIN LUCES Y AHI SALTO EL PROBLEMA, SI EL ALTERNADOR!!!!!SI SI LO HABIA CONTROLADO PERO CARGABA LO QUE SUCEDIO ES QUE SE ROMPIO PLAQUETA CON DIODOS + Y POR ALLI DESCARGABA LA BATA, AHORA PRENDEN TODOS LOS TESTIGOS COMO CORRESPONDE, PERO PARA QUE LA COSA NO SEA TAN ABURRIDA SURGIO OTRA CUESTION , ME TIRO POR PRIMERA VEZ AGUA DEL RECIPIENTE, POR LA DESCARGA Y ME HIZO BURBUJAS DENTRO DEL RADIADOR!!!!!! ALGUNOS OPINARON QUE ES LA JUNTA!!!1, TEMPERATURA NUNCA LEVANTO ES MAS TIENDE A SER FRIA, EL BULBO FUNCIONA GRACIAS A TODOS!!!!!! | |
nicolas Principiante
Cantidad de envíos : 9 Miembro desde : 08/08/2011 Edad : 43 Localización : mendoza
![PROBLEMAS ELECTRICOS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: PROBLEMAS ELECTRICOS Miér Sep 14, 2011 2:40 pm | |
| muchachos tengo un preblemas con mi l200 triton 08 japonesa. de repente no me prende la luz baja de adelante. me fije los fusibles y vienen separados los del lado izquierdo y los del lado derecho, pero estan bien. tengo 75000km, asique no tampoco es la llave de luz. alguien puede darme alguna idea de lo que puede ser??? gracias | |
![PROBLEMAS ELECTRICOS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: PROBLEMAS ELECTRICOS Vie Sep 16, 2011 3:50 pm | |
| ayer le saque los 2 focos... increible.. se me habian quemado los 2 juntos. la verdad q nunca lo pese | |
maikel Master
![maikel](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/694-12.jpg)
![PROBLEMAS ELECTRICOS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: PROBLEMAS ELECTRICOS Vie Sep 16, 2011 7:34 pm | |
| - nicolas escribió:
- ayer le saque los 2 focos... increible.. se me habian quemado los 2 juntos. la verdad q nunca lo pese
No leiste mi respuesta a tu mp de los otros dias? ![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png) | |
![PROBLEMAS ELECTRICOS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: PROBLEMAS ELECTRICOS Sáb Sep 17, 2011 2:28 pm | |
| sii maikel! al principio habia descartado totalmente que fueran los focos porque no prendian ninguno de los dos. Pero despues de leer tu respuesta los verifique por las dudas... y era eso! la verdad rarisimo. pero bueno,por lo menos no era nada grave. me salieron $60 los dos y le puse unos philips H4. | |
la Mole Moli Senior
![la Mole Moli](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/1571-16.jpg)
Cantidad de envíos : 464 Miembro desde : 31/08/2011 Edad : 52 Localización : bahia blanca
![PROBLEMAS ELECTRICOS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: PROBLEMAS ELECTRICOS Dom Sep 18, 2011 8:17 am | |
| Nicolas si te volaron los dos focos, fijate de puro inchapelot( ese seria mi caso) que no se te este disparando el regulador de voltaje(sucio-falta de maza etc) | |
![PROBLEMAS ELECTRICOS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: PROBLEMAS ELECTRICOS Lun Sep 19, 2011 11:52 pm | |
| La viilega, lo tendre en cuenta, es probable q algo de eso haya pasado. le aviso si encuentro algo raro.
![PROBLEMAS ELECTRICOS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: PROBLEMAS ELECTRICOS ![PROBLEMAS ELECTRICOS Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
