| consejos para comprar una L 200 | |
| | Autor | Mensaje |
cesardelapoint Principiante
Cantidad de envíos : 5 Miembro desde : 05/12/2009 Edad : 57 Localización : la plata
| Tema: consejos para comprar una L 200 Dom Dic 06, 2009 11:15 am | |
| Hola muchachos , estoy interesado en comprar una L 200 modelo 2008, actualmente tengo una toyota año 2001 estoy muy contento con el rendimiento que me a dado , pero estoy buscando algo un poco mas nuevo , con mas confort un poco mas de velocidad , una chata nueva.El tema es el siguiente dando vueltas por internet buscando referencias de las diferntes chatas que hay en el mercado me encontre con esta pag .http://www.luchemos.org.ar/espa/scripts/autos/buscar.asp?MarcaAuto=Mitsubishi&modeloAuto=&textoDenuncia= Realmente estoy totalmente desorientado la L 200 me encanta estoy a punto de vender la mia para poder comprar la L 200, pero con todo esto que lei me asuste y mucho. Si ustedes me pueden dar una orientacion se los voy a agradecer muchisimo. | |
| | | Daniel Administrador
| Tema: Re: consejos para comprar una L 200 Dom Dic 06, 2009 12:30 pm | |
| Cesar, estoy intentando leer el link que pusiste pero no puedo.
Saludos Daniel ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: consejos para comprar una L 200 Dom Dic 06, 2009 3:00 pm | |
| El link este lo saque de esta pag. http://www.luchemos.org.ar/ no se que pasa pero esta fallando .Mas tarde provare otra ves. | |
| | | Invitado Invitado
| Tema: Re: consejos para comprar una L 200 Lun Dic 07, 2009 9:50 am | |
| Cesar, las q tubieron algunos problemas con el cigueñal, fueron las tailandesas, pero en todos los casos q sé, fué porque fueron reparadas mal anteriormente, el problema es que es un motor q tiene q estar bién balanceado. Por ej a un vecino mío se le cortó el cigueñal de una GLS a poco de haberla comprado, la llevó a la concesionaria y vieron q tenía adaptado otro embreague no original, totalmente desbalanceado. Le cambiaron el cigueñal, balancearon todo bién y no tubo ningún problema. |
| Tema: Re: consejos para comprar una L 200 Lun Dic 07, 2009 1:54 pm | |
| Yo tuve una como la tuya tanotop, modelo 96, la compré con 67.000km, la vendí 5 años después con 450.000km y cero problema, obviamente lo lógico, embrague, correas,frenos, todo por desgaste normal. Una sola vez me dejó a pata que se reventó una manguera de agua. Creo que es un mito, como a cualquier vehículo si no lo cuidás lo rompés y siempre hay un punto débil hasta en los autos más caros, en la nuestra seguramente sea el cigueñal, pero no hay que dejarse llevar por psicosis, si te gusta compratela y sacate el gusto.
Un saludo Daniel ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: consejos para comprar una L 200 Lun Dic 07, 2009 11:07 pm | |
| Gracias por sus respuestas , la chata me sigue gustando pero , por todos los comentarios que estoy leyendo voy a tratar de acesorarme un poco mas.No es poca plata lo que cuesta .De todas maneras estamos en contacto y gracias. | |
| Tema: Re: consejos para comprar una L 200 Lun Dic 07, 2009 11:21 pm | |
| Para ver entren en este link http://www.luchemos.org.ar/espa/index.htm y bajando busquen DENUNCIAS DE DEFECTOS Y PELIGROS DE AUTOMOTORES al entrar en esta parte tienen todas las marcas para chusmear.Ustedes son actuales propitarios de L 200 y conosen mas que yo por eso les pido un consejo. Desde ya les agradesco muchisimo. | |
| | | Cirujanico Super Master
| Tema: Re: consejos para comprar una L 200 Mar Dic 08, 2009 9:51 pm | |
| Hola Cesar, lo unico que te puedo aconsejar debido a ls temores que demostras es que no compres usado, vas a vivir pensando en cuando se rompera, y romper se rompen todos los fierros, no solo Mitsu, tambien todas las otras marcas, todo depende de como la tratara el dueño anterior y el mecanico, a mi se me han roto motores como Mercedes 1112, Perkins 6, Mitsubishi Canter, etc. y no por eso digo que esos motores sean malos, siempre analizando llego a la conclusion que fue problema externo al motor, en la mayoria de los casos rotura en el radiador o manguera pinchada y hasta recuerdo que una vez en Rosario se me corto un caño de inyector en un mercedes, tenia que llegar ese dia a Bs.As. entonces segui en cinco cilindros y en menos de 20 km rompio una biela, agujereo el blok y rompio hasta la bomba inyectora, no fue por que el motor era malo, sino por que yo era mas joven y mas inexperto. La mayoria de las L 200 que conozco que hayan roto cigueñal o blok o tapa siempre fue por que pusieron un embrague desbalanceado, dejaron floja la polea del cigueñal al cambiar las correas, pusieron correas de dudosa procedencia y se cortaron prematuramente y muchisimas negligencias mas, pero por eso no hay que decir que el motor es malo.
Como ultimo consejo compra 0 km. tratalo y mantenelo bien y al tiempo vas a sacar tus propias conclusiones.
| | | Contenido patrocinado
| Tema: Re: consejos para comprar una L 200 | |
Temas similares | |
