| Luz de 4x4 | |
Markoscam Junior
| Tema: Luz de 4x4 Vie Abr 29, 2011 10:10 pm | |
| Hola gente me esta titilando la luz de 4x4 en 4x2 alguien tiwne idea que es? Si la paso a 4x4 se mantiene prendida pero en 4x2 me titila. Saludosss | |
| Tema: Re: Luz de 4x4 Vie Abr 29, 2011 11:01 pm | |
| Markos:Si titila cuando pones la chata en contacto,es normal,al arrancarla,estando en 4x2 deberia apagarse... Lo hace todo el tiempo? lo hace cuando la arrancas?? lo hace mientras vas andando??? Fijate en temas anteriores de mecanica,no me acuerdo bien,capaz encontras algo referido a esto Abrazo! Seba | |
Markoscam Junior
| Tema: Re: Luz de 4x4 Sáb Abr 30, 2011 12:18 am | |
| Hola ! Gracias x la ayuda antes que nada , titila desde que la pongo en contacto la arranco y sigue titilando y andando tambien sigue titilando!!!!! Esta todo el tiempo titilando la camio tiene diferencial autoblocante y hoy se subio un amigo sospecho de que halla tocado algo pero no la conosco asi que no se me ocurre que toco!!! Y no tengo la certeza de que halla tocado algo...pero no se como es el funcionamiento del autoblocante si tiene que titilar o que!! Saludos Marcos | |
maikel Master
| Tema: Re: Luz de 4x4 Sáb Abr 30, 2011 1:11 am | |
| Hola Markoscam, en el ultimo service que le hice a la chata tenia ese problema y lo solucionaron. Me dijeron que era un problema de vacio (por lo que entendí, el acople de la traccion delantera es a vacio, si falta vacio porque hay una fuga por ejemplo, tiende a conectarse y eso hace titilar la luz)
Suerte! | |
| Tema: Re: Luz de 4x4 Sáb Abr 30, 2011 8:43 am | |
| Coincido con Maikel! Antes de ayer pase a charlar un poco con claudio (la semana que viene la llevo a cambiar aceite al taller) y le presente a la gloriosa,entre las cosas que me pregunto,me dijo lo de la luz de la traccion y me explico lo mismo del vacio que te dice maikel,asi que calculo que el tema viene por ahi... Conta como va el tema Abrazo y suerte! Seba | |
Markoscam Junior
| Tema: Re: Luz de 4x4 Sáb Abr 30, 2011 10:09 am | |
| oka voy a ir al taller de mi viejo y la voy a revisar, el seguramente se va a dar cuenta y mas si le comento lo que me dicen ustedes gracias muchahosss | |
| Tema: Re: Luz de 4x4 Sáb Abr 30, 2011 11:23 am | |
Marsport Junior
| Tema: Re: Luz de 4x4 Sáb Abr 30, 2011 11:38 am | |
| me paso en el verano, pone la 4x4 y sacala varias veces, algunas veces pasa por no usarla, intenta con eso, yo lo hice unas 20 veces ( creo que era el bulbo), y cada tanto usa la 4x4 aunque no haga falta para que no se pege nada. probá con eso que es facil, despues tenes tiempo para desarmar | |
| Tema: Re: Luz de 4x4 Sáb Abr 30, 2011 1:24 pm | |
| - Markoscam escribió:
- la camio tiene diferencial autoblocante y hoy se subio un amigo sospecho de que halla tocado algo pero no la conosco asi que no se me ocurre que toco!!! Y no tengo la certeza de que halla tocado algo...pero no se como es el funcionamiento del autoblocante si tiene que titilar o que!!
Saludos Marcos Marcos quedate tranquilo que tu amigo no puede haber tocado nada que haga que esta luz titile. El bloqueo de diferencial no hace que se prenda la luz de 4x4, solo se prende la tecla del bloqueo. Seguramente sea un problema de bulbo, o vacío. Saludos vecino. ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: Luz de 4x4 | |
| Luz de 4x4 | |
