Espejos eléctricos fusible? Pageviews=1
akamaru
Cantidad de envíos : 6
Miembro desde : 16/04/2011
Localización : Honduras
Espejos eléctricos fusible? Empty
MensajeTema: Espejos eléctricos fusible?   Espejos eléctricos fusible? Icon_minitimeSáb Abr 16, 2011 12:32 pm
Buenas,
Mi L200 2003, tiene un problemita.
Mis espejos eléctricos han dejado de funcionar, al igual que los jets que limpian los faroles con chorro de agua.
He buscado en los fusibles y ninguno indica que es para alguna de esas dos cosas, alguien sabe que fusible puede estar afectando, o sino, que otra cosa puede ser?
De antemano, mil gracias.
replaza
replaza
Cantidad de envíos : 107
Miembro desde : 31/05/2011
Localización : jose leon suarez
MensajeTema: espejos   Espejos eléctricos fusible? Icon_minitimeMar Jun 07, 2011 11:03 pm
en la mia tuve el mismo problema era el fusible y en mi caso era el anteultimo fusible de abajo a la izquierda de la fusiblera ubicada al lado del pedal de embrague es un fusible rojo de 15A ,espero haber sido lo suficientemente claro .Si te sirve como dato es el mismo fusible del encendedor suerte
sarampio
Cantidad de envíos : 2
Miembro desde : 22/06/2011
Localización : Chile
MensajeTema: Re: Espejos eléctricos fusible?   Espejos eléctricos fusible? Icon_minitimeMiér Jun 22, 2011 6:02 pm
Tengo precisamente el mismo problema, los espejos electricos dejaron de funcionar , busque en la caja de fusibles junto a la bateria , pero nada , ninguno indicaba regular los espejos, no sabia que tenian otra fusiblera junto al pedal de embrague ????
ismael centeno
Cantidad de envíos : 22
Miembro desde : 23/06/2011
Edad : 55
Localización : panamà
MensajeTema: Re: Espejos eléctricos fusible?   Espejos eléctricos fusible? Icon_minitimeJue Jun 30, 2011 10:55 am
Hola Akamaru y sarampiao: el caso mio L200 2003, el fusible de eleva ventanas se comparte con los retrovisores y no esta indicado en mi manual. Le puse corriente directa al cable del retrovisor y funcionó. Problema: el interruptor del retrovisor "quemado". ahora, el otro problema es encontrarlo, solución adaptarle alguno parecido. espereo haberte dado pistas nuevas. Saludos hasta.
Sebanieva
Cantidad de envíos : 4
Miembro desde : 21/09/2023
Localización : Salta
MensajeTema: Re: Espejos eléctricos fusible?   Espejos eléctricos fusible? Icon_minitimeVie Sep 22, 2023 8:23 pm
Hola muchachos alguno me dice si tengo que desatornillar el plástico de la parte baja debajo del volante para llegar a la fusilera? No funciona mi radio y quiero chekear lis fusibles. Pasen diagrama. ES PARA UNA L200 2008 SPORT HPE
» Espejos para L200
» consulta sobre fusible
» problema espejos
» Problemas electricos
» Problemas electricos (Mitsu L200): luces bajas
