| 140,150 a menos vueltas | |
+9Lisandro La GloriA tortuga Daniel fmfigue erne530 luis10778 ezenova daniellr 13 participantes |
daniellr Junior
Cantidad de envíos : 36 Miembro desde : 03/03/2011 Edad : 52 Localización : monte grande
| Tema: 140,150 a menos vueltas Jue Mar 03, 2011 10:07 pm | |
| Hola a todos,mi consulta o duda es que ando mucho en ruta y me gustaria saber si alguien probo algo para que a esa velocidad ande a menos vueltas el motor no me gusta que valla a tantas vueltas no les pasa lo mismo???? | |
ezenova Junior
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Jue Mar 03, 2011 11:00 pm | |
| y...tendrias que cambiar relacion de caja y/o diferencial, cosa que yo no haría...o podés ponerle cubiertas más grandes atrás, eso vi algunos que lo hicieron en otras camionetas, pero no se si bajará mucho las rpm. | |
luis10778 Junior
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Vie Mar 04, 2011 12:02 am | |
| Dejala asi,estas camionetas se hicieron para el laburo,fijate que cuando la metes en la tierra,barro o lo que sea se le despierta el indio,si la alargas de relacion penalizas abajo cuando hace fuerza,a parte tiene que quedar justita)te lo dice alguien que renego bastante con los diferenciales danna 44 en una Chevy) | |
ezenova Junior
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Vie Mar 04, 2011 12:06 am | |
| tendrian que ponerse las pilas los de mitsu y a la 3.2 desarrollarle una caja de 6ta bien larga. | |
erne530 Master
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Vie Mar 04, 2011 8:55 am | |
| Las 4x4 buenas no son para andar rapido. Para eso deberias comprarte una 4x2 o un auto que es mas seguro. Las 4x4 tienen relacion d diferencial corta. Ademas es ilegal andar a esas velocidades. | |
daniellr Junior
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Vie Mar 04, 2011 6:33 pm | |
| Gracias por los comentarios pero digo:140 es una buena velocidad para las chatas pero no les parece que el motor va con muchas vueltas no les gustaria que ande a menos??sabemos que el motor tiene fuerza,y una quinta mas larga, que dicen?? | |
fmfigue Senior
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Vie Mar 04, 2011 6:59 pm | |
| hola daniel podes ganar unas vueltas poniendole unas cubiertas 265/75R16 algunos le pusieron esa medida pero no creo que sea buena idea modificarle la relación | |
ezenova Junior
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Vie Mar 04, 2011 7:23 pm | |
| - daniellr escribió:
- Gracias por los comentarios pero digo:140 es una buena velocidad para las chatas pero no les parece que el motor va con muchas vueltas no les gustaria que ande a menos??sabemos que el motor tiene fuerza,y una quinta mas larga, que dicen??
si se puede conseguir un engranaje de 5ta más larga podria andar, dejas los demas cambios originales para tirar y la 5 ta para viajar en vacio en ruta....pero ni idea si se puede conseguir. | |
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Vie Mar 04, 2011 7:34 pm | |
| Coincido con los muchachos, la chata no fue hecha para correr. Viajar a 120 en estos bichos para mi está perfecto, y a esa velocidad el motor va joya y podés hacer 5000km sin bajarte mas que a cargar gasoil. Es mi humilde opinion nada mas. Será que ya hace tantos años que ando en camioneta que me acostumbré a andar lenteja....jajajaj Y te digo más, 150 me parece demasiado para una camioneta, la estabilidad no es la misma que el auto. Saludos ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
tortuga Senior
Cantidad de envíos : 287 Miembro desde : 04/09/2009 Edad : 51 Localización : quilmes
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Vie Mar 04, 2011 8:11 pm | |
| ESE FUE EL UNICO PUNTO QUE ME LLEVO A CAMBIAR LA MITSU POR UNA FRONTIER.VIAJO MUCHO A LA COSTA Y A 140 VOY A 3100 RPM,PEROLA MITSU A 120 ES UN PLASER MANEJARLA Y FUERA DE EL ASFALTO ES UN TRACTORRR. | |
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Vie Mar 04, 2011 8:16 pm | |
| Coincido 120 para crucerear,140-150 solo para sobrepaso,y tenes chata para dejarle a los nietos!!! Abrazo! | |
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Vie Mar 04, 2011 9:11 pm | |
| No al pedo soy FANATICOO DE MITSUBISHII!MI VIEJO ME DICE QUE NO SEA TAN FANATICOO..NI BOLAA,, JAJA..Y SI LLEGA A COMPRAR LA TOYOTORTA NO SE LA LAVO Y VOY A TRATAR DE NO SUBIRME TANTO.. | |
daniellr Junior
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Vie Mar 04, 2011 11:44 pm | |
| Pero coinciden que a 140 va a muchas vuelttas?, les aseguro que no corro tengo esposa y dos hijas que me esperan,pero me inquieta esa parte de la camioneta y esta es la segunda mitsubishi que tengo,tuve una 2000 lila y gris cambie tapa,turbo,cigueñal,ejes balanceadores, un piston, me paso de todo y sigo con la marca ¿¿fanatico?? o cabeza dura? como dice mi señora.Ultimamente estoy yendo en el bora y a esa velocidad(no para ir mas rapido,para proteger la chata) | |
fmfigue Senior
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Sáb Mar 05, 2011 12:51 am | |
| a 140 no me parece que vaya a muchas revoluciones sino lo normal, a veces cuando viajo y miro el velocimetro va a 140 sin darme cuenta, no lo noto, va muy bien a esa velocidad es recomendable andar a menos velocidad, 120, 130 anda perfecto, porsupuesto que en el bora no sentis nada a esa velocidad y eso te debe inquietar, son diferentes fierros para usos distintos | |
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Sáb Mar 05, 2011 8:34 am | |
| Yo me fui a las grutas con un bora y una ecosport...a la asco-sport la mitsu la llevaba a la rastra ahora el del bora,tuvo tiempo de afeitarse,comprar facturas,preparar el desayuno,prender el fuego para el asado,asarlo,comerselo y recalentar el desayuno para usarlo de merienda mientras nos esperaba a los 2!!! JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Son cosas diferentes.... | |
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Sáb Mar 05, 2011 10:33 am | |
| Coincido con La gloria..Son cosas diferentes,, | |
MLMC Principiante
Cantidad de envíos : 6 Miembro desde : 03/07/2010 Edad : 49 Localización : CAPITAL FEDERAL
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Sáb Mar 05, 2011 1:52 pm | |
| Tuve la misma que vos con rodado 265/75R16 y le sigue sobrando potencia. Saludos
cromagnon Junior
Cantidad de envíos : 127 Miembro desde : 16/09/2009 Edad : 54 Localización : adrogue
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Sáb Mar 05, 2011 10:49 pm | |
| con la caja autom va a menos vueltas | |
daniellr Junior
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Sáb Mar 05, 2011 11:29 pm | |
| Cromagnon ya mepongo a investigar | |
Smerry Master
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Sáb Mar 05, 2011 11:36 pm | |
| Tengo una a/T 06. para que calcules la tengo con el rodado original ( 265/70/16 ) y anda 43 Km. cada 1000 vueltas. Saludos, Smerry | |
ezenova Junior
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Sáb Mar 05, 2011 11:40 pm | |
| dejando de lado el tema de tocarla o no tocarla....se podrá conseguir un engranaje de 5ta más larga ? o hacerlo maquinar? | |
erne530 Master
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Dom Mar 06, 2011 12:32 am | |
| existe una sobremarcha que se coloca en las cajas y es de relacion 1,25. | |
daniellr Junior
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Dom Mar 06, 2011 11:12 am | |
| smerry,buen dato, a 120 cuantas vueltas? y a140? | |
luis10778 Junior
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Dom Mar 06, 2011 11:27 am | |
| Si a 140/150 va enroscada,deberian haber puesto una 5ta mas larga o haber alargado la relacion del diferencial,lo de las cubiertas en complicado porque si tenes mas talon tiene mas deriva y eso andando rapido se nota. | |
daniellr Junior
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Dom Mar 06, 2011 11:49 am | |
| Transmision[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img576/6439/060320111951.jpg][/IMG] | |
daniellr Junior
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Dom Mar 06, 2011 11:55 am | |
| Buen dia luis, la 5 de las T/A es directa o me equivoco? y la de manual tendria que ser mas chica no? | |
daniellr Junior
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Dom Mar 06, 2011 11:59 am | |
| Alguien que suba fotos de la transmicion de la montero,se agradece | |
luis10778 Junior
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Dom Mar 06, 2011 12:06 pm | |
| Hay que desarmar una caja y mandar a hacer una 5ta mas larga. www.engranajeskeipert.com.ar | |
Smerry Master
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Dom Mar 06, 2011 12:57 pm | |
| Hola daniellr, mira a 120 km (de Gps.) son 2800 vueltas, solo la e probado en muy contadas ocasiones ( en realidad 3) a fondo 3800 vueltas que son segun el Gps. 163 km. Pero te aclaro que viajo bastante ( entre 4000 y 5000 mensuales ) y nunca mas alla de 120. saludos. Smerry | |
maikel Master
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Dom Mar 06, 2011 3:37 pm | |
- Buen dia luis, la 5 de las T/A es directa o me equivoco? y la de manual tendria que ser mas chica no?
daniellr las A/T no tienen 5º, tienen 4º y es sobremarcha. La directa es la 3º. Y como decis vos, es un poco mas corta la directa de las m/T (muy poca diferencia, por ejemplo en las Triton 3,2 las relaciones son 0.731 para A/T y 0.788 para M/T) Saludos! | |
daniellr Junior
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Dom Mar 06, 2011 9:20 pm | |
| Maikel si le cambiaras la 5 que le pondrias? | |
maikel Master
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas Lun Mar 07, 2011 9:37 pm | |
- Maikel si le cambiaras la 5 que le pondrias?
Mira daniellr yo no le cambiaria nada a la caja, coincido con el que te propuso pasarte a una medida mas grande de cubiertas (265/75R16), que a la velocidad que vos andas no vas a notar diferencia en tenida y te va a bajar unas cuantas vueltas Tuviste mala suerte con tu L200 2000. Yo tuve una GLX98 y mi velocidad de crucero en ruta siempre fue 130km/h (3600 rpm aprox), asi le hice 240000 km de los cuales la mitad mas o menos en ruta, y ningun drama (gastaba como mucho 1/4 lt de aceite en 10000 km). Creo que con la que tenes podes ir a 140 crucereando tranqilo. Saludos! | |
| Tema: Re: 140,150 a menos vueltas | |
