Humo azul con el motor frio cuando desacelera Pageviews=1
danifor
Cantidad de envíos : 37
Miembro desde : 26/12/2010
Edad : 55
Localización : Villa Carlos Paz
Humo azul con el motor frio cuando desacelera Empty
MensajeTema: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeMiér Feb 23, 2011 3:41 pm
Tengo un problema que me dijeron que era la valvula EGR, se trata de mi camioneta L200 HPE 2007 que cuando esta el motor frio y sale en bajada sin acelerar sale un poco de humo azul, siempre desacelerando, si acelero deja de humear, esto dura apenas un ratito, sera la valvula EGR????
No se si esto le paso a alguno de Uds...
luis10778
luis10778
Cantidad de envíos : 95
Miembro desde : 20/02/2011
Edad : 59
Localización : Campana
MensajeTema: Re: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeJue Feb 24, 2011 1:04 am
Cuando esta fria es normal,luego cuando toma temperatura se normaliza,de todas maneras la EGR es un sistema de recuperacion de gases por la polucion del aire pero tapa las toberas a la larga,no te asustes por el humo,dale masa que no se rompe!!!
danifor
Edad : 55
MensajeTema: Re: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeJue Feb 24, 2011 9:00 am
Me quedo mas tranquilo, la preocupacion era por el humo de color azul que es de aceite, pero veo que a Luis le pasa lo mismo.
Gracias por tu respuesta
danifor
Edad : 55
MensajeTema: Re: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeJue Feb 24, 2011 5:56 pm
Luis, tenes alguna explicacion tecnica de porque pasa esto?? me comento del mismo problema un conocido que tiene otra L200 Sport
luis10778
luis10778
Edad : 59
MensajeTema: Re: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeSáb Feb 26, 2011 5:22 am
Si,si sacas la manguera de la salida del turbo(la que sale directamente al intercooler) vas a notar un pequeña cantidad de aceite(minima por cierto),como el turbo necesita una buena lubricacion debido al regimen de giro algo de aceite siempe se pasa por el eje,hasta tomar temperatura los componentes inclusive el aceite ya que cuando esta frio tiene distinta viscosidad,pasa un pequeña cantidad a los cilindros,es normal,la EGR no tiene nada que ver con esto,una vez que calienten los componentes y tengan la temperatura de trabajo no humea mas,solo hay que alarmarse si este humo sigue existiendo en todas las condiciones,acaso no vieron que algo de aceite gasta inclusive de nueva?
Por otro lado,el aceite que se usa tambien influye,particularmente probe con Motul Tekma,un buen aceite pero tenia algo de consumo,ahora estoy usando Castrol Tection,redujo el consumo y el humo al arrancar en frio y es bastante mas economico(compro el balde de 20 lts por 300$).
Sds a todos.
danifor
Edad : 55
MensajeTema: Re: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeLun Feb 28, 2011 9:11 am
Luis, nuevamente te agradezco, respecto del aceite, yo utilizo el YPF EXTRAVIDA, me dijeron que anda bien, pero veo que vos utilizas el CASTROL TECTION y te reduce el consumo, respecto de esto la camioneta tiene 120.000 kms, yo la compre hace unos 5 meses y le hice 10.000 kms, ahora tengo que cambiar aceite y filtros, el consumo de aceite que tuve en estos 10.000 kms fue de 500cc mas o menos, es una cantidad logica???
luis10778
luis10778
Edad : 59
MensajeTema: Re: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeLun Feb 28, 2011 9:23 am
Si,es logica,te diria que no consume nada!!
danifor
Edad : 55
MensajeTema: Re: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeLun Feb 28, 2011 9:29 am
Si, yo tambien pense lo mismo, cuando la compre la vi buena, pero... hasta que no la andas y ves consumos, perdidas, etc no podes confiarte, que me recomndas, que siga con el mismo aceite..
luis10778
luis10778
Edad : 59
MensajeTema: Re: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeLun Feb 28, 2011 9:34 am
Si no consume segui con el mismo aceite.
danifor
Edad : 55
MensajeTema: Re: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeLun Feb 28, 2011 9:41 am
Aprovecho a consultarte, en enero hice un viaje a la costa y tuve un consumo de gasoil mixto ciudad/ruta de 8,5 lts x km, estara mas o menos bien??
luis10778
luis10778
Edad : 59
MensajeTema: Re: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeLun Feb 28, 2011 12:43 pm
Yo te diria que te esta gastando poco,a mi no me baja de los 12 lts c/100km.
danifor
Edad : 55
MensajeTema: Re: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeLun Feb 28, 2011 12:57 pm
Si me saco estas dudas para tener un parametro de consumos, y como hace poco que la tengo es bueno saberlo, lo unico que me queda revisar es el embrague que esta un poco, me han dicho que es normal, por las dudas lo voy hacer ver, por ahi esta medio duro porque esta camioneta anduvo mucho en el campo con tierra, barro
Con tus respuestas pude con un poco de detalles el estado, y nuevamente muchas gracias
luis10778
luis10778
Edad : 59
MensajeTema: Re: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeLun Feb 28, 2011 9:59 pm
La mia tiene el sistema hidraulico con bombin,fijate si pierde liquido porque no tendria que ponerse duro,yo al menos si tengo que cambiar algun dia el embrague reacondiciono el mismo que tiene,aca en mi ciudad hay un negocio que hacen unos laburos barbaros,yo tenia una chevy con todos los fierros encima y siempre usaba el mismo disco y placa.
luis10778
luis10778
Edad : 59
MensajeTema: Re: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeLun Feb 28, 2011 10:01 pm
Danifor,sos de Cordoba?,que linda provincia,este año fui a Alpa Corral,inolvidable.
danifor
Edad : 55
MensajeTema: Re: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeMar Mar 01, 2011 9:07 am
La camioneta no pierde liquido, le voy hacer revisar el bombin por las dudas tenga algo, pensaba que podia algun mecanismo que estuviese medio duro, aunque vi en el foro que algunos han tenido este problema.
Me queda solo ver la luz del tablero que no enciende cuando pones la doble, puede que sea el bulbo o la lampara, ya voy a ver.
Respecto de donde soy, estoy en en carlos paz, es un lugar muy lindo, uso la camioneta para ir a las sierras para pescar o hacer algunas travesias.
damian
damian
Cantidad de envíos : 344
Miembro desde : 11/05/2010
Localización : necochea
MensajeTema: Re: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeMar Mar 01, 2011 11:20 pm
hola muchachos , en la mia el dueño anterior le pasaba que lo notaba duro , segun el , le puso placa y disco original y es una seda , aparentemente el que viene de fabrica es brasilero , creo que se gasto algo de $ 3000.-
danifor
Edad : 55
MensajeTema: Re: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeMiér Mar 02, 2011 8:58 am
Ya habia leido esto otra vez en el foro del embrague brasilero, tendre que esperar que desgaste un poco mas y cambiarlo x el original, mi mecanico tiene otro cliente con una HPE Sport igual que la mia con casi los mismos Kms y se nota la diferencia en el pedal, se bastante mas blando
Marsport
Cantidad de envíos : 234
Miembro desde : 03/02/2010
Localización : Bs As
MensajeTema: Re: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeMiér Mar 02, 2011 10:36 am
Yo tengo una 2007 y al dueño anterior que era un fanatico no le gustaba el brasilero y lo cambio por el japones , y es muy blando. mi socio tiene una igual pero con el original 2006 y es una piedra. creo que debe ser asi nomas...
danifor
Edad : 55
MensajeTema: Re: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeMiér Mar 02, 2011 10:49 am
Veo que la unica solucion es cambiar el embrague carioca por un japones, pensaba que era un problema del bombin, pero veo que no es asi.
Alguno de Uds, tuvo problemas con el bulbo de la luz del tablero que indica la doble traccion
Marsport
MensajeTema: Re: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeMiér Mar 02, 2011 11:32 am
Si, en algun momento dejo de prender pero jugando con la palanca poniendo y sacando la traccion se acomodo, recomiendo ponerla y sacarla frecuentemente para no tener problemas de ningun tipo ( que no se mal interprete)
danifor
Edad : 55
MensajeTema: Re: Humo azul con el motor frio cuando desacelera   Humo azul con el motor frio cuando desacelera Icon_minitimeMiér Mar 02, 2011 11:42 am
para todos los casos es bueno ponerla y sacarla......ja ja sobre todo para que encienda la luz del tablero, voy a intentar con eso, pasa que no quiero desramar el tablero por si es la lampara y a lo mejor no esta quemada, voy si sigue sin encender, voy ver el bulbo, tampoco me enciende ninguna luz indicando la luz baja encendida, si la alta, trae un testigo en el tablero de luz baja?
» HUMO EN FRIO
» Humo excesivo en arranque en frío
» mucho humo negro cuando pido potencia
» Motor frío
» mucho humo gopeteo en motor l200
