| ANTE TODO HOLA ,, LIOS CON LA TEMPERATURA | |
leoDID Principiante
Cantidad de envíos : 3 Miembro desde : 12/02/2011 Edad : 42 Localización : cap fed
| Tema: ANTE TODO HOLA ,, LIOS CON LA TEMPERATURA Sáb Feb 12, 2011 9:41 pm | |
| LES CUENTO SOY DE BS AS PERGAMINO . COMPRE UNA L200 USADA LINEA NUEVA 2.5 2009 CON 120 MILKM .. LA COSA ES Q CUANDO LA LLEVO A 150 ,,160 CONSTANTE X UNOS 30KM SE ME VA LA TEMPERATURA Y ME TIRA EL AGUA ,, TENGO Q PARAR DEJAR Q SE ENFRIE LLENARLE UNOS 5 LTS Y SI NO LA LLEVO A 120 ..130 NO HAY MAS LIOS .. Q PUEDE SER?? ES LA 1 VEZ Q TENGO 4X4 . ESA VELOCIDAD NO ES CORRECTA PARA ESTE TIPO DE VEHICULOS? | |
erne530 Master
| Tema: Re: ANTE TODO HOLA ,, LIOS CON LA TEMPERATURA Dom Feb 13, 2011 4:08 am | |
| No, no es la velocidad correcta. Las 4x4 buenas tienen relacion de diferencial corta, lo que las hace ir a muchas vueltas a esa velocidad. Ademas se torna muy peligroso para tu integridad fisica. Las camionetas no son como los autos, son mas altas, mas inestables, pegas un volantazo y chau, ni hablar de frenarla de golpe. | |
erne530 Master
| Tema: Re: ANTE TODO HOLA ,, LIOS CON LA TEMPERATURA Dom Feb 13, 2011 4:09 am | |
| Ademas corres el riesgo de reventar la tapa de cilindros, muy comun en estas chatas cuando se va a velocidades excesivas. 3000 a 3200 vueltas es lo mejor. | |
leoDID Principiante
| Tema: Re: ANTE TODO HOLA ,, LIOS CON LA TEMPERATURA Dom Feb 13, 2011 11:35 am | |
| gracias x la respuesta , pero comento q a 160km/hs va a unas 3100..3300 rpm de tablero , no creo q sea un regimen tan alto de rpm ... habra algo mas?? | |
| Tema: Re: ANTE TODO HOLA ,, LIOS CON LA TEMPERATURA Dom Feb 13, 2011 1:16 pm | |
| Vas a 160km/h a 3.100 vueltas????????...estás seguro???? ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
leoDID Principiante
| Tema: Re: ANTE TODO HOLA ,, LIOS CON LA TEMPERATURA Dom Feb 13, 2011 2:01 pm | |
| si es caja automatica .. y no pasa de las 3500 rpm .. 2.5 comanrai .. lo loco es q cuando la deje enfriar le cargue agua .. y me volvi de cba lo mas bien casi llegando a acasa la temperatura subia hasta la ultima rayita blanca y bajaba ..llegue medio jugado la deje en el garaje hasta hoy .. me desperte le mire el agua y no le faltaba mucho 1lts en el radiador y llenar el tachito recuperador .. la deje regulando y la lleve a pasear un hora aprox ,, me tire a ver si no perdia agua y nada .. cuando le prendo el aire gotea en forma intermitente ( son asi? comparte el agua del radiador el aire?) .. ahora la deje en marcha con el aire x lo menos 1 hs mas a ver q hace ,,, atte leo | |
cromagnon Junior
Cantidad de envíos : 127 Miembro desde : 16/09/2009 Edad : 54 Localización : adrogue
| Tema: Re: ANTE TODO HOLA ,, LIOS CON LA TEMPERATURA Dom Feb 13, 2011 9:56 pm | |
| lamento decirte que tenes una pequeña fisurita en la tapa. la otra, y espero que sea esta, es que la tapa de radiador este con el resorte flojo. fijatecambiar la tapa del radiador. que es mas barato que la de cilindro!!!! | |
| Tema: Re: ANTE TODO HOLA ,, LIOS CON LA TEMPERATURA Miér Feb 16, 2011 4:33 am | |
| Leo, hacele limpiar los radiadiores como primera medida!!! y despues probala de nuevo. saludos | |
gaston christensen Junior
Cantidad de envíos : 24 Miembro desde : 23/02/2011 Edad : 49 Localización : Necochea
| Tema: Re: ANTE TODO HOLA ,, LIOS CON LA TEMPERATURA Vie Feb 25, 2011 4:28 pm | |
| Amigo, puede ser que tenga la junta de la tapa de cilindros quemada, fijate con la camioneta en marcha, sacale la tapa de radiador y mira si suben gorgoritos de comprecion, si es asi, cuando el sist de agua junta precion te tira el agua por el tachito recuperador. Con el tema de aire acondicionado, el agua que gotea no tiene nada que ver con el agua de radiador, es agua que se condensa por dif de temperaturas, como el de los aires de las casas. Un abrazo. | |
luis10778 Junior
| Tema: Re: ANTE TODO HOLA ,, LIOS CON LA TEMPERATURA Sáb Feb 26, 2011 6:00 am | |
| Si cuando la apretas sube la temp. y cuando la perdonas la baja,posible fisura en la tapa,antes de desarmar torquea los bulones de la tapa de cilindros. | |
luis10778 Junior
| Tema: Re: ANTE TODO HOLA ,, LIOS CON LA TEMPERATURA Sáb Feb 26, 2011 10:40 pm | |
| Leo,hoy despues que te escribi me acorde que le habia pasado a un amigo con un camion Mercedes,le pasaba que cuando venia cargado tirando se enroscaba la temperatura,despues de dar vueltas se soluciono sacando el intercooler y con una manguera y agua limpiaron todo el aleteado con cuidado de no deformarlo,salia tierra tipo barro,a veces cuando agarramos lluvia el barrito de la ruta entra por la toma y se va alojando en el aleteado,recorda que el aire que sale del turbo sale con mucha temperatura y si no se enfria puede pasar esto,la cosa que el Mercedes quedo OK,proba de hacer lo mismo que es muy posible que pase. Suerte. Luis. | |
| Tema: Re: ANTE TODO HOLA ,, LIOS CON LA TEMPERATURA | |
