| Tema: LA SONDA LAMBDA O ALGO ASI, PARA QUE SIRVE? Lun Ene 10, 2011 11:51 am | |
| para que no me extrañen empece a romper las pelotas de nuevo, ¿alguien me puede decir para que sirve la sonda lambda? no es de una mitsu, si no de un chevrolet | |
ezenova Junior
| Tema: Re: LA SONDA LAMBDA O ALGO ASI, PARA QUE SIRVE? Mar Ene 11, 2011 6:38 pm | |
| analiza los gases de escape para "ver" como esta la combustion y le manda la info a la computadora que va variando la inyeccion para que sea optima. | |
damian Senior
| Tema: Re: LA SONDA LAMBDA O ALGO ASI, PARA QUE SIRVE? Mar Ene 11, 2011 11:27 pm | |
| puede ser que la traiga la mitsu naftera y va conectada en el catalizador de escape ??? | |
| Tema: Re: LA SONDA LAMBDA O ALGO ASI, PARA QUE SIRVE? Vie Ene 14, 2011 6:56 pm | |
| muchas gracias por el dato, ......que pasa si esta rota y no la cambio? | |
checho Master
| Tema: Re: LA SONDA LAMBDA O ALGO ASI, PARA QUE SIRVE? Vie Ene 14, 2011 8:26 pm | |
| hola Gabriel!!! Mira por lo poco que entiendo. analiza cuanto contamina el escape y manda la info a la computadora para que mejore la mescla asi quema mejor. si por tener la sonda rota envia información erronea a la computadora, puede que te ande mal, desde gastar mas a que no pase de ciertas revoluciones. | |
Parquero Junior
Cantidad de envíos : 67 Miembro desde : 09/11/2010 Edad : 47 Localización : San Luis
| Tema: Re: LA SONDA LAMBDA O ALGO ASI, PARA QUE SIRVE? Sáb Ene 15, 2011 9:54 pm | |
| Hola Gabriel, tengo entendido que la sonda lambda es sencible al oxigeno. La idea basica es; si tenes oxigeno en el escape podes quemar mas combustible y optimizar asi el funcionamiento del motor. La sonda manda info a la computadora y esta ajusta la inyección. Si no funciona no se que pasa. Saludos | |
| Tema: Re: LA SONDA LAMBDA O ALGO ASI, PARA QUE SIRVE? | |
