TERMOMETRO int/ext  Pageviews=1
 TERMOMETRO int/ext
LUCHO B
7 participantes
TERMOMETRO int/ext  Empty
MensajeTema: TERMOMETRO int/ext    TERMOMETRO int/ext  Icon_minitimeVie Dic 03, 2010 1:41 pm
TERMOMETRO int/ext  29575652
MensajeTema: Re: TERMOMETRO int/ext    TERMOMETRO int/ext  Icon_minitimeVie Dic 03, 2010 1:48 pm
consegui este termometro , cosa que andaba buscando hace rato. trabaja con un pila AAA de forma permanente, y tiene luz permanente atraves del encendedor (mi idea es conectarlo al circuito de luces de posicion). el sensor tiene cable de tres metros. lo pague 100$
Av. Congreso 2862, Tel: 4706-2250 Cel: 15-6199-1978 (nuevosobjetos.com)-tienen inclinometros, lupas , telescopios, brujulas, compases, etc.
por ahi a alguno le sirve
LUCHO B
LUCHO B
Cantidad de envíos : 327
Miembro desde : 21/07/2010
Edad : 71
Localización : RIO GALLEGOS
MensajeTema: Re: TERMOMETRO int/ext    TERMOMETRO int/ext  Icon_minitimeVie Dic 03, 2010 2:14 pm
GRACIAS GUILLERMO CUANDO VALLA VOY A VER LAS BRUJULAS QUE HACE RATO QUE LE QUIERO PONER UNA .EL DOMINGO ENCARGO EN MERCADO LIBRE UN GPS GARMIN NUVI 1300 PARA PODER RETIRARLO ALLA EN BS AS EL MARTES SALUDOS LUCHO B
MensajeTema: Re: TERMOMETRO int/ext    TERMOMETRO int/ext  Icon_minitimeVie Dic 03, 2010 9:20 pm
Muy bueno Guillermo, tenes idea que tipo de inclinometros tienen?
MensajeTema: Re: TERMOMETRO int/ext    TERMOMETRO int/ext  Icon_minitimeSáb Dic 04, 2010 11:46 am
hola. el termometro la verdad funciona muy bien. lo coloque debajo de la toma del encendedor y sin que el zenicero lo toque al abrir sin obstaculizar la guantera pegado con cinta doble faz 3m (no la que viene). pase los cables por atras y los saque hacia mi lado, el sensor lo pase por abajo del pedestal central y lo pegue con cinta 3m en el marco de la puerta del acompañante del lado de afuera entre los dos burletes (como en un triangulo que se forma arriba donde sobra lugar). me queda conectar la luz fija a las de posicion. cuando este todo subo fotos. probe la alarma de escarcha en el freezer, un espectaculo.
respecto alos inclinometros tienen una serie de ellos segun me dijo el señor (andaba a las apuradas y mal estacionado)pero el que yo vi en la vitrina es como un horizonte artificial como el de montero pero individual (65$) la verdad que muy lindo y poco aparatoso, una cosa tirando a seria dentro de todo y funcional. voy a ir con tiempo en la seman y saco fotos.
abrazo
MensajeTema: Re: TERMOMETRO int/ext    TERMOMETRO int/ext  Icon_minitimeDom Dic 05, 2010 11:43 am
abrazo
O.K. Gracias Guillermo.
Cacho del bosque
Cacho del bosque
Cantidad de envíos : 94
Miembro desde : 29/03/2010
Localización : Carilo- Pinamar
MensajeTema: Re: TERMOMETRO int/ext    TERMOMETRO int/ext  Icon_minitimeDom Dic 05, 2010 2:48 pm
Ese termometro lo tengo hace 3 años en la F100 y este año se lo puse a la L200. Andan muy bien, nunca cambie la pila. Se consigue en mercado libre. Yo lo compre en La Semilleria en Av Rolon en San Isidro. Esta bueno porque te registra la minima y maxima de cada dia.
En la L 200 lo puse entre optica y capot. En la F100 lo puse en el marco de la puerta pero cuando prendo la calefaccion de alguna forma el calor sale por el burlete y no me toma la temperatura real externa.
Lo recomiendo.
MensajeTema: Re: TERMOMETRO int/ext    TERMOMETRO int/ext  Icon_minitimeDom Dic 05, 2010 11:11 pm
TERMOMETRO int/ext  26061379TERMOMETRO int/ext  51747952hola, aca dejo fotos de como quedo. respecto a la coneccion de la luz: el cable negro masa el otro con linea blanca +. conectados a los pines de la ficha (+ y-) que va a la luz del cenizero la cual trabaja con las luces de posicion. para acceder hay que sacar la guantera rectangular que va a presion, muy facil de sacar y desenroscar de atras la contratuerca del cenizero metiendo la mano. saludos
La GloriA
La GloriA
Cantidad de envíos : 2252
Miembro desde : 14/05/2010
MensajeTema: Re: TERMOMETRO int/ext    TERMOMETRO int/ext  Icon_minitimeJue Feb 24, 2011 8:46 am
Guillermo,te hago una consulta:Compre el mismo termometro y tenia intencion de colocarlo en el plastico que esta por debajo de la gaveta,es la moldura que contiene a las palancas,el tema es que hay que agujerearlo.La inclinacion es justita para que se vea bien y se podrian pasar los cables por adentro.Vos probaste ahi y desististe por algun motivo?
Abrazo y gracias!
La GloriA
La GloriA
MensajeTema: Re: TERMOMETRO int/ext    TERMOMETRO int/ext  Icon_minitimeJue Feb 24, 2011 8:50 am
me olvide de pedirte una cosa mas,me podras mandar una foto de donde pusiste el sensor exterior,no me queda claro lo del triangulo y los burletes que comentabas...
De nuevo gracias!!!!
MensajeTema: Re: TERMOMETRO int/ext    TERMOMETRO int/ext  Icon_minitimeMar Mar 01, 2011 9:03 am
hola,perdon la demora pero no estaba. si probe ahi y desisti porque no queria agujerear aunque queda bien. lo pegue con cinta 3m doble faz y el cable lo pasas facil para adentro.
el sensor lo pegue al lado del burlete interno del marco del lado de afuera a la altura de donde empieza el vidrio pasandolo por detras del panel ,y por el piso por debajo de la alfombra y luego subiendo por dentro del burlete qeu lo sacas a presion. el cable es fino , no molesta al burlete. ni bien pueda te subo una foto
abrazo
La GloriA
La GloriA
MensajeTema: Re: TERMOMETRO int/ext    TERMOMETRO int/ext  Icon_minitimeMiér Mar 02, 2011 11:24 am
Guille,antes que nada,gracias por la respuesta!
Finalmente ayer lo coloque,opte por el lugar que decia yo,pero al final a mi tambien me dio cosa agujerear asi que lo pegue con 3m,si se despega,vere si tomo coraje No
TERMOMETRO int/ext  2eo8c8w
asi quedo!
y el sensor lo pase para el lugar que creo lo pusiste vos
TERMOMETRO int/ext  2ltqyir
La verdad que es bastante fiel la medicion.
Abrazo,espero les guste el aporte y cualquier dato que necesiten saber,a sus ordenes!
MensajeTema: Re: TERMOMETRO int/ext    TERMOMETRO int/ext  Icon_minitimeMiér Mar 02, 2011 5:03 pm
hola. quedo muy bien ahi. yo lo pegue en ese lugar pero de la otra puerta (es lo mismo). el display me parece que es mejor donde lo pusiste vos debido a que el mio sube un grado y pico cuando prendo las luces de posicion seguramente por irradiacion de calor del encendedor y demas. abrazo
MauroB
MauroB
Cantidad de envíos : 393
Miembro desde : 18/07/2011
MensajeTema: agradecimiento!   TERMOMETRO int/ext  Icon_minitimeMar Ago 23, 2011 10:57 pm
Hoy le coloque el mismo sensor a la chata, la verdad es que me sirvieron mucho las fotos y comentarios! Teniendo información como la que brindaron se hace mucho mas facil ir equipando la L200!
No subo fotos porque quedo igual que LA GLORIA, misma posición.
La única duda que me quedo es si tomara bien la temperatura el sensor externo, ya que me parece que al cerrar la puerta queda tapado con el burlete, sera cuestión de esperar y de ultima moverlo un poco mas para afuera...
Bueno el mensaje es para agradecerles el tiempo que se tomaron en subir la info...
Saludos Mauro B.
http://www.tecno-ref.com
MensajeTema: Re: TERMOMETRO int/ext    TERMOMETRO int/ext  Icon_minitimeMar Ago 23, 2011 11:05 pm
hola mauro, ahora que tiene unos cuantos meses instalado te puedo decir que seria mejor colocar el sensor en una zona mas libre, cosa que estoy por hacer , ya que a veces por el calor de la chapa cuando queda parada al sol tarda en acomodarse la temp exterior. solo un detalle pero para tener en cuenta.el aparatito este anda muy bien
La GloriA
La GloriA
MensajeTema: Re: TERMOMETRO int/ext    TERMOMETRO int/ext  Icon_minitimeMiér Ago 24, 2011 9:33 am
Si,tal cual Guillermo,segun si le pega mucho el sol,tarda bastante en cantar la temperatura REAL exterior,quiza seria bueno bajarlo un poco siguiendo la linea,ya que abajo,me da sensacion de quedar igual de protegido y un poco mas ventilado...
Igual,son exquisiteces,el aparatito anda de 10!
Seba
gabrielmza
gabrielmza
Cantidad de envíos : 2025
Miembro desde : 22/01/2010
Edad : 62
MensajeTema: Re: TERMOMETRO int/ext    TERMOMETRO int/ext  Icon_minitimeMiér Ago 24, 2011 7:07 pm
Guille, me compre uno, hace tiempo que andaba buscando uno igual
MensajeTema: Re: TERMOMETRO int/ext    TERMOMETRO int/ext  Icon_minitimeMiér Ago 24, 2011 7:45 pm
que grande, podemos fundar el club de las mitsuchucherias .ahi en mendoza en invierno la alarma de escarcha algun dia te puede ayudar . un abrazo
gabrielmza
gabrielmza
Edad : 62
MensajeTema: Re: TERMOMETRO int/ext    TERMOMETRO int/ext  Icon_minitimeMiér Ago 24, 2011 8:09 pm
Guille si hubieras puesto un termometro que sirve unicamente para la selva africana , lo mismo lo hubiese comprado, si no fuera por mi mujer ya tendria todo el stock de sprayette en casa , me parezco a homero simpson me entusiasmo con cualquier huevada jajajaajajaj
TERMOMETRO int/ext
