luz de valvula y torque de tapa Pageviews=1
nape_21
6 participantes
nape_21
Cantidad de envíos : 31
Miembro desde : 18/09/2010
Localización : necochea
luz de valvula y torque de tapa Empty
MensajeTema: luz de valvula y torque de tapa   luz de valvula y torque de tapa Icon_minitimeMar Nov 16, 2010 1:43 pm
hola muchachos alguien me puede decir que luz de valvula y que torque de tapa lleva mi motor, es una l200 96 con turbo y ya que estan diganme si tengo que tener algun cuidado al hacerlo...... saludos.
MensajeTema: Re: luz de valvula y torque de tapa   luz de valvula y torque de tapa Icon_minitimeMar Nov 16, 2010 4:16 pm
Hola Nape, te bajaste el manual de taller que está en el foro? ahí tenés todo.
Menduco
Cantidad de envíos : 9
Miembro desde : 01/11/2010
Localización : Cordoba
MensajeTema: Re: luz de valvula y torque de tapa   luz de valvula y torque de tapa Icon_minitimeSáb Nov 20, 2010 9:32 am
Hola, en el manual que yo baje dice que regules las valvulas en 25 y que los hagas de la siguiente manera. 1ro, pones arriba el piston 1 (PMS1), y ahi regulas con 25 las valvulas 1,2,4,5, despues de eso, giras 360º , ahi estas poniendo arriba el piston 4(PMS4), y ahi regulas las que faltaban, la 3,6,7 y 8. Yo tengo q hacerlo ya q por una u otra cosa no tuve tiempo. Creo q lleva 12 kg
IVAN RESTREPO
Miembro desde : 05/12/2012
Edad : 67
Localización : Colombia
MensajeTema: Re: luz de valvula y torque de tapa   luz de valvula y torque de tapa Icon_minitimeVie Dic 07, 2012 6:30 am
COMO HAGO PARA BAJAR EL MANUAL
IVAN RESTREPO
Edad : 67
MensajeTema: Re: luz de valvula y torque de tapa   luz de valvula y torque de tapa Icon_minitimeVie Dic 07, 2012 6:37 am
Calibre las valvulas del motor de la L200 2500 diesel mod. 2006 a 14 m.m.
¿ Esta medida será correcta???? o ¿a que medida debo calibrarlas?
GRACIAS A QUIEN ME PUEDA COLABORAR
MensajeTema: Re: luz de valvula y torque de tapa   luz de valvula y torque de tapa Icon_minitimeVie Dic 07, 2012 10:51 am
Que motor tiene tu L200?
cristiandres_9
cristiandres_9
Cantidad de envíos : 13
Miembro desde : 25/04/2010
Localización : Chile
MensajeTema: Re: luz de valvula y torque de tapa   luz de valvula y torque de tapa Icon_minitimeLun Dic 31, 2012 12:38 am
los motores 4D56 turbo llevan 0,15mm en frio y 0,25mm en caliente a 80 °C. la tapa de cilindros lleva 120 lb/ft...
» torque de apriete de tapa de cilindro
» junta tapa de valvula
» Hp, Temperatura y Torque
» Valvula EGR
» Alguien que tenga el Manual de torque l200 2014
