luz de cortecia Pageviews=1
 luz de cortecia
santi4x4
checho
LUCHO B
Smerry
damian
working
13 participantes
working
working
Cantidad de envíos : 275
Miembro desde : 06/04/2010
Localización : San Juan
luz de cortecia Empty
MensajeTema: luz de cortecia   luz de cortecia Icon_minitimeSáb Nov 13, 2010 11:41 am
Buenas gente, el otro dia fui a una repuestera y consegui el plafon de luz de la eco sport. El mismo tiene un compartimiento para los anteojos, y doble luz, que a la ves sirven de luz de lectura.
Lo compre, usado, no choreado, a $80, compre 2 mts de cable tipo taller de 3 x 1.5 y me puse manos a la obra.
este es el plafon
[img]luz de cortecia 55243187[/img]
una ves que tenemos el plafon, juntamos muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuucho coraje y valor, y hacemos un pequeño agujero en el tapizado del techo (si, en el mismo techo, junten valor, muuucho) donde pasamos el cable tipo taller. A este cable lo sacamos por el parante lado conductor. Ahi se alojan los cables de la luz.
Prueben la pocision de los cables, y marquenlos.
[img]luz de cortecia 021ws[/img]
Luego tomen las medidas de lo que van a cortar en el techo y marquenlo con tiza.
y ahora si, tomen agua, apaguen el celular, relajencen, piensen en la luz y en el confort de marcha que van a tener, y claven la cooter.
haganlo despacio, tranquilos, PASIENCIA y amor al arte. Hagan de cuenta que son CHIP FOOSE.
[img]luz de cortecia 57106921 [/img]
[img]luz de cortecia 35340904[/img]
Sacan con mucho cuidado el cuadrado ese, y miran el desastre que an echo. Se van a poner tristes, porque van a decir, nooooooooooooo, que hiceeeee, pero tranquilos, queda muy linda.
Van a ver el parante del techo. Les hacen 2 agujeritos de 2.7 mm, muy despacio, porque esta la chapa del techo muy cerca. Yo puse un taco de madera para que no me hiciera tope en la chapa la mecha.
[img]luz de cortecia 29684107[/img]
Ahora ya esta el moco echo. Empiezan a acomodar el plafon, mueven para aca, para alla, hasta que calza bien. Midan desde los extremos, para que sepan que esta en el centro.
Yo le puse 2 tornillos roscachapa de 3.20 mm. Anduvo bastante bien, mejor que los soportes originales del plafon.
[img]luz de cortecia 32152405[/img]
Y ya esta. Coloquen la lampara, prueben todo, y disfruten la luz.
Acuerdencen del fucible, sacarlo al pelar cables, y colocarlo despues!!!!
Y asi quedo!!!!!!
[img]luz de cortecia 73150645[/img]
[img]luz de cortecia 64318190[/img]
ESPERO QUE LES ALLA GUSTADO. QUEDA MUY BIEN, ILUMINA MUCHICIMO MAS QUE LA ORIGINAL.
CUALQUIER COSA, AVISEN Y LOS AYUDO A LA DISTANCIA!!!!
damian
damian
Cantidad de envíos : 344
Miembro desde : 11/05/2010
Localización : necochea
MensajeTema: Re: luz de cortecia   luz de cortecia Icon_minitimeSáb Nov 13, 2010 8:18 pm
hola working, muy buen trabajo che al principio si parece bravo el corte del techo , pero queda bien y aparte te queda para poner cosas , buena explicacion lo tuyo , saludos
MensajeTema: Re: luz de cortecia   luz de cortecia Icon_minitimeSáb Nov 13, 2010 8:57 pm
Working, la verdad te felicito, no solo por el laburo que te quedó muy bien sino por la forma de explicarlo y compartirlo. Ese es el espíritu de este foro!!
Gracias por la buena onda.
Un abrazo
Smerry
Smerry
Cantidad de envíos : 638
Miembro desde : 31/08/2009
Edad : 70
MensajeTema: Re: luz de cortecia   luz de cortecia Icon_minitimeDom Nov 14, 2010 8:28 am
Buenisimmmmo!!! Solo falta coraje.
Una pregunta .... para la cirugia ¿ usaste guantes?...Ja Ja
working
working
MensajeTema: Re: luz de cortecia   luz de cortecia Icon_minitimeDom Nov 14, 2010 10:13 am
es la idea, que hagamos una especie de "HAGALO USTED MISMO". Es facil de hacerlo, y esa gabeta que tiene el plafon, es re util. Es mas, creo que voy a sacar corriente del plafon, y hago un enchufe para cargar el celular alla arriba.
MensajeTema: Re: luz de cortecia   luz de cortecia Icon_minitimeDom Nov 14, 2010 11:03 am
felicitaciones por el laburo working, excelente . respecto a la carga del celular, yo estuve pensando en adaptarle otra toma de 12v cerca de la original usando el mismo fusible y cableado con uno de esos enchufes de servicio hembra que se venden sueltos. necesitaria solo un sacabocados de ese diametro y ponerlo cerca, del lado de adentro hacia el conductor abajo del tablero.......ya veremos.
LUCHO B
LUCHO B
Cantidad de envíos : 327
Miembro desde : 21/07/2010
Edad : 71
Localización : RIO GALLEGOS
MensajeTema: Re: luz de cortecia   luz de cortecia Icon_minitimeLun Nov 15, 2010 12:21 am
MUY BUENO ,MUY BUENA LA IDEA WORKING Y MUY BIEN EXPLICADO VAMOS A VER COMO LE QUEDA A LA MONTERO GRACIAS SALUDOS LUCHO B
checho
checho
Cantidad de envíos : 521
Miembro desde : 21/02/2010
Localización : Bahía Blanca
MensajeTema: Re: luz de cortecia   luz de cortecia Icon_minitimeLun Nov 15, 2010 7:24 pm
Muy bueno!!!!
Quedo lindo!!!
MensajeTema: Re: luz de cortecia   luz de cortecia Icon_minitimeLun Nov 15, 2010 10:47 pm
cheers Felicitaciones Working, excelente trabajo y con una explicacion de lujo, muchas gracias por compartirlo con nosotros, lo esta viendo mi hijo y ya dijo que mañana va a comprar una para su camioneta.
working
working
MensajeTema: Re: luz de cortecia   luz de cortecia Icon_minitimeLun Nov 15, 2010 11:50 pm
Gracias gente, animensen, no se van a arrepentir, ahora, van a transpirar como locos, jejeje
working
working
MensajeTema: Re: luz de cortecia   luz de cortecia Icon_minitimeLun Dic 13, 2010 11:47 pm
Gente, ayer vi la consola de techo de un fiat IDEA. Es larga, llega hasta la parte trasera con un porta cosas para los de atras. Les dejo el dato por si a alguno le interesa.
santi4x4
Cantidad de envíos : 137
Miembro desde : 28/10/2009
MensajeTema: Re: luz de cortecia   luz de cortecia Icon_minitimeMiér Dic 15, 2010 8:31 pm
Quedo muy bueno y prolijo, en mi chata trae un par de lucesitas ahi, una para cada lado. eso si la del medio no ilumina nada.
Saludos, Santi....
La GloriA
La GloriA
Cantidad de envíos : 2252
Miembro desde : 14/05/2010
MensajeTema: Re: luz de cortecia   luz de cortecia Icon_minitimeJue Jul 28, 2011 1:47 pm
Si,es esta y esta buenisima,a la sport le quedaria de recontraprimera,el unico tema es que...no me animoooooooo!!!affraid affraid affraid jajajajajaja
luz de cortecia Fiatideattractive147
Seba
gabrielmza
gabrielmza
Cantidad de envíos : 2025
Miembro desde : 22/01/2010
Edad : 62
MensajeTema: Re: luz de cortecia   luz de cortecia Icon_minitimeJue Jul 28, 2011 7:16 pm
TE FELICITO WORK, LASTIMA QUE HAYA SIDO DEMASIADO TARDE PARA MI, SIEMPRE ME CALENTE QUE LA LUZ DE CORTESIA NO ALUMBRABA NADA, Y HASTA FUI A UN ELECTRICISTA QUE ME DIERA UNA IDEA, Y NADA, BUE, ESPERO QUE ALGUIEN LO HAGA POR QUE ES EXCELENTE
gabrielmza
gabrielmza
Edad : 62
gabrielmza
gabrielmza
Edad : 62
MensajeTema: Re: luz de cortecia   luz de cortecia Icon_minitimeJue Jul 28, 2011 7:19 pm
Alguno vio el post de patagonia del flaco que modifico la suspension de su discovery? si no lo han visto lo recomiendo, lo explica tipo working con fotos
La GloriA
La GloriA
MensajeTema: Re: luz de cortecia   luz de cortecia Icon_minitimeVie Jul 29, 2011 6:10 am
Si,y tambien vi uno de una restauracion de una cheroketa y otro tambien de restauracion de una Bronco....son alucinantes,y aparte,laburan doble! hacen la reforma y arman el megapost!!
Seba
replaza
replaza
Cantidad de envíos : 107
Miembro desde : 31/05/2011
Localización : jose leon suarez
MensajeTema: Re: luz de cortecia   luz de cortecia Icon_minitimeVie Jul 29, 2011 8:36 am
muy lindo y muy buena idea felicitaciones!!!!!
dariogsx
dariogsx
Cantidad de envíos : 25
Miembro desde : 22/09/2010
Localización : Gral San Martin
MensajeTema: Re: luz de cortecia   luz de cortecia Icon_minitimeVie Jul 29, 2011 10:38 am
No habia visto este post, muy interesante y muy buen laburo!!!
Gracias por compartirlo!!!
luz de cortecia
