| SACAR EL TERMOSTATO??? | |
+5katana Cirujanico erne530 mitsuvillero ailoja 9 participantes |
ailoja Master
| Tema: SACAR EL TERMOSTATO??? Dom Nov 01, 2009 12:49 pm | |
| mi chata la tengo con instalacion electrica nacionalizada , y le puse todos los relojes orland rover, hasta ahora la temperatura venia laburando en 80 º pero con estos dias de calor paso a trabajar en 85º y a vcelocidad pisa los 90º , creo que no es una subida grande de temperatura pero un amigo me dijo que para el verano le saque el termostato. uds lo hacen?? gracias | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: SACAR EL TERMOSTATO??? Dom Nov 01, 2009 4:26 pm | |
| Al que te quiera sacar el termostato, cortale la mano Sacá el radiador, mandalo a limpiar. Si tenes aire,con el rediador del agua afuera, limpiá con agua a presión el radiador del aire (de adentro hacia afuera) Controlá el buen funcionamiento del termostato, si no abre a la temperatura indicada, cambialo, pero nunca se lo saques. Por ultimo poné un buen refrigerante(concentrado) |
mitsuvillero Senior
| Tema: Re: SACAR EL TERMOSTATO??? Lun Nov 02, 2009 3:09 pm | |
| exactamente como dice Tanotop.el termostato comienza a abrir a los 82 grados. 90 grados esta ok.no es mucho.
si se lo sacas entre otras cosas, al nno haber restriccion en el paso del agua, circula demasiado rapido por el radiador y no tiene tiempode enfriarse. tal como està diseñada esta bien.no lo modifiques.solo fijate qu elo que tioene este bien. ahoar estoy en sanluis, y estuve viajando el otro dia que hizo como 40 grados enla ruta, el aire era de fuego, a 3250 vueltas con el A/c prendido, no levantò nada de los habitual.. y ya tiene sus km.... si todo esta ok, anda barbaro.... | |
erne530 Master
| Tema: Re: SACAR EL TERMOSTATO??? Lun Nov 02, 2009 9:17 pm | |
| Tema: Re: SACAR EL TERMOSTATO??? Lun Nov 02, 2009 10:17 pm | |
| Hola Ailoja, coincido con todo lo que escribieron los muchachos, el termostato solo tenes que sacarlo para probarlo afuera en caso que tengas duda que no funciona bien, tambien la bomba de agua si esta gastada la turbina puede perder caudal y subir la temperatura, no tenes que obsesionarte con esos relojes de tablero la mejor forma creo yo para saber si refrigera bien conseguite un termometro de esos tipo laser o infrarojo que son muy precisos y cuando crees que el motor esta muy caliente medis en la tapa de cilindros alrededor de los inyectores en varios lados y si la temperatura es pareja y no pasa de 102 grados esta todo bien. Saludos | |
katana Junior
| Tema: Re: SACAR EL TERMOSTATO??? Lun Nov 02, 2009 10:51 pm | |
| yo creo que el termostato de la katana debe estar anulado o algo asi, porque no calienta ni a palos hoy hice casi 600 km en ruta y campo y la aguja de la temperatura no llego nunca ni a la mitad del campo de la escala. me llama la atencion pues habia como 36º. que sera??? | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: SACAR EL TERMOSTATO??? Mar Nov 03, 2009 9:57 am | |
| - katana escribió:
- yo creo que el termostato de la katana debe estar anulado o algo asi, porque no calienta ni a palos hoy hice casi 600 km en ruta y campo y la aguja de la temperatura no llego nunca ni a la mitad del campo de la escala. me llama la atencion pues habia como 36º. que sera???
En las japonesas la temperatura, se mantiene en 1/4, cag a palo en verano te llega a la mitad. Si tiene el termostato llega a 1/4 en unos pocos minutos, si no lo tiene, tarda. Igual fijate si lo tenes es una boludez, son 2 tonillos. Tenes el manual de motor? sinó te lo mando |
katana Junior
| Tema: Re: SACAR EL TERMOSTATO??? Mar Nov 03, 2009 1:06 pm | |
| manda manda nomas que no lo tengo | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: SACAR EL TERMOSTATO??? Mar Nov 03, 2009 8:15 pm | |
| - katana escribió:
- manda manda nomas que no lo tengo
A donde te lo mando??' Pasa el correo |
katana Junior
| Tema: Re: SACAR EL TERMOSTATO??? Mar Nov 03, 2009 10:41 pm | |
| mi direccion de mail es pizzirefrigeracion@hotmail.com y si hay alguien que le pueda llegar a interezar conocer a mi familia entren a www.princesa-angelina.com.ar esa es la pag. de mi hija, no hay fotos de la katana aun pero ya voy a poner. | |
agustino Principiante
Cantidad de envíos : 12 Miembro desde : 13/12/2009 Edad : 35 Localización : Santa Cruz, Valle de Colchagua,Chile
| Tema: Re: SACAR EL TERMOSTATO??? Lun Dic 14, 2009 12:00 am | |
| hola, a mi me pasa algo parecido, al estar mucho rato detenido me pasa de lo normal la temperatura...antes no lo hacia, no le uso agua especial, solo destiladam al andar en la carretera se vuelve a lo normal.. | |
jpablo_larad Principiante
Cantidad de envíos : 11 Miembro desde : 14/11/2009 Localización : Mendoza
| Tema: Re: SACAR EL TERMOSTATO??? Lun Dic 14, 2009 3:44 pm | |
| TANOTOP.... Te pudiera molestar con que me envies el manual del motor a mi tambien..... Ya que lo e estado buscando y no lo encuentro... Muchas gracias. Mail: jpablo_larad@hotmail.com
Saludosss | |
EL MILA Junior
Cantidad de envíos : 144 Miembro desde : 18/01/2010 Edad : 50 Localización : ADROGUE
| Tema: Re: SACAR EL TERMOSTATO??? Jue Ene 21, 2010 5:00 pm | |
| - jpablo_larad escribió:
- TANOTOP....
Saludosss HOLA BUENAS TERDES ME SUMO AL PEDIDO DEL MANUAL MOTOR. , ESPERO NO MOLESTAR, YA Q ME GUSTRIA TENER PARA CHUSMEAR ALGUNAS INQUIETUDES DESDE YA MUCHAS GRACIAS. Y AGRADEZCO SI PODES ENVIARMELO A MI TAMBIEN. GRACIAS MUCHACHOS , ES MUY BUENO EL FORO PARA SACARCE DUDAS Y CONTAR CON GENTE Q TE DE UNA MANO CON COSAS Q UNO NO SABE,. MILANGA95@HOTMAIL.COM. ALEJANDRO | |
horalupe Principiante
Cantidad de envíos : 6 Miembro desde : 20/01/2010 Edad : 91 Localización : Argentina
| Tema: Re: SACAR EL TERMOSTATO??? Sáb Ene 23, 2010 8:17 pm | |
| Agradecería si es el manual del motor gasolero, que me lo enviaras a mi también, abusando de tu nobleza, que es el que me falta. Gracias mi correo es horacio.guadalupe@speedy.com.ar | |
| Tema: Re: SACAR EL TERMOSTATO??? | |
