Nino_L200 Senior
| Tema: q hago con la manguera esta Vie Sep 17, 2010 10:54 pm | |
| anteriormente les preguntaba por la manguera de recupero de gases. la gente del foro, tanotop cirujanico erne...etc del foro me dijieron q tengo un ingerto que manda el aceite al carter, los gases a la admision. quiero sacar este aparatito y dejar la manguera colgando, porque a esta manguera la he encontrado en la punta mojada con aceite, y sacando la manguera que va del filtro de aire al turbo, encontre el turbo, apenas con unas gotas de aceite. les muestro. LA CUESTION ES QUE HARIA CON LA MANGUERA SEÑALADA QUE VA HACIA ABAJO DEL CARTER | |
claudiol200 Junior
| Tema: Re: q hago con la manguera esta Vie Sep 17, 2010 11:26 pm | |
| Nino. si bien es un injerto, la idea no esta mal, todos los gases se condensan y vuelven al carter. Si ventea mucho no corres el riesgo que se retroalimente con el aceite. Si lo queres sacar debes conseguir una manguera larga que va de la tapa de valvulas al filtro, y tapar el hueco donde entra la del injerto. | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: q hago con la manguera esta Sáb Sep 18, 2010 12:57 am | |
| Ese recuperador como te comenté anteriormente lo traia el motor audi 2000 del galaxy. A la tuya se lo pusieron seguramente antes de hacerle el motor porque venteaba mucho, ahora se lo podes sacar y conectá la manguera de la tapa de válvulas al tubo de la admisión, el hueco que preguntas tapalo, podes poner un bulón q entre justo en el diametro interior de la manguera y ajustar la abrazadera. Saludos PD: cuando leí el titulo tenia ganas de poner: metete la manguera... |
Nino_L200 Senior
| Tema: Re: q hago con la manguera esta Lun Sep 20, 2010 4:57 pm | |
| ajajja, che tano, el titulo da para poner eso... jaja.
sopla aceite por la manguera, porque veo en el turbo un poquito de aceite, y dentro de la manguera tambien, apenas mojada con aceite en los bordes. esto es normal de un motor con sus años? o estoy en el horno | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: q hago con la manguera esta Lun Sep 20, 2010 8:00 pm | |
| no pasa nada no te des manija!! |
| Tema: Re: q hago con la manguera esta | |
