emithor Junior
| Tema: Tritón 3,2 2016 (marcador temp) porfavor respondan ???? Sáb Nov 25, 2023 10:02 am | |
| Buen sábado. Tritón 3,2 2016 a alguno la aguja de la temperatura le toca la Rayita que se encuentra del medio para arriba??? La mía labura al medio, unos milímetros hacia arriba y en cuestas o caminos de montaña suele tocar la rayita de arriba y luego baja unos milímetros para quedar del medio un puchito arriba. | |
dragotaku Principiante
Cantidad de envíos : 6 Miembro desde : 01/05/2021 Edad : 37 Localización : panama
| Tema: Re: Tritón 3,2 2016 (marcador temp) porfavor respondan ???? Lun Dic 11, 2023 10:25 am | |
| Hola Emithor, yo tuve una l200 sportero 2015 motor 2.5, el cual le pasaba lo mismo que mencionas, y era que tenia el radiador tapado y el termostato dañado.
Luego de cambiar las dos piezas (el radiador nunca queda bien luego de que lo abren para limpiarlo), se resolvió el problema.
Sobre que el indicador de temperatura esta siempre un poquito arriba de la mitad, es su posición normal (revisado contra un scanner la temperatura del refrigerante esta casi siempre a 86 C° y no se mueve la aguja hasta que sube la temperatura del motor a 110 C°. Saludos
Cuando sube mas la temperatura, la aguja marca hasta la ultima raya sin llegar a la parte roja del indicador, en este punto la temperatura del refrigerante esta a 125 C°, esas pruebas las hice con el escaner cuando me empezó a fallar el radiador.
Ya con todo cambiado el motor funciona en el rango de 86 C° a 95 C° que creo es su rango normal de funcionamiento y en esta condición la agua del indicador de temperatura de refrigerante nunca se mueve. Saludos | |
quegley Master
| Tema: Re: Tritón 3,2 2016 (marcador temp) porfavor respondan ???? Jue Ene 25, 2024 5:04 pm | |
| Hola Emi, tengo una 3.2 2011, tengo scanner y lo usaba siempre para controlar la temperatura, hasta que me aburri porque siempre marca igual. Con la aguja en el medio, esta en 82 o 83°, varia en esa lectura siempre, sea verano con aire y esfuerzo o invierno. Tambien tengo el programa Torque en el telefono, con el ELM327 y marca exactamente igual. Otro amigo con una chata igual, 3,2, marca exactamente lo mismo. Controla la limpieza de los radiadores. tapa de radiador, termostato, por algunos de esos repuestos tenes el problema. | |
| Tema: Re: Tritón 3,2 2016 (marcador temp) porfavor respondan ???? | |
