Consumo de aceite Pageviews=1
 Consumo de aceite
Fabian Lerda
Cantidad de envíos : 5
Miembro desde : 02/03/2023
Localización : Cordoba
Consumo de aceite Empty
MensajeTema: Consumo de aceite   Consumo de aceite Icon_minitimeJue Mar 02, 2023 10:20 pm
Hola.
Tengo mi camioneta 2001 que le rectifique el motor y le arreglaron el turbo y consume aceite.
A alguien le pasó esto ?
pablo323
Cantidad de envíos : 57
Miembro desde : 11/03/2017
Edad : 55
Localización : Uruguay
MensajeTema: Re: Consumo de aceite   Consumo de aceite Icon_minitimeDom Mar 05, 2023 12:02 am
Hola. Sí hace poco que lo hiciste puede ser que le lleve unos kilómetros para asentar los aros en las camisas, luego desaparece el consumo. Si sacas la varilla de aceite el motor sopla por ahí?
Con un motor en buen estado el consumo de aceite puede venir por el turbo, aún estando bien si no tiene una buena descarga al carter te manda aceite por la admisión. Verifica que el caño de descarga no esté obstruido o doblado.
Fabian Lerda
MensajeTema: Re: Consumo de aceite   Consumo de aceite Icon_minitimeDom Mar 05, 2023 9:55 am
Muchas gracias.
Mañana me pongo a revisar los caños y ya hablé con el que me puede arreglar el turbo y mañana pasa a verme la camioneta...
Fabian Lerda
MensajeTema: Re: Consumo de aceite   Consumo de aceite Icon_minitimeLun Mar 20, 2023 6:36 pm
Buenas tardes.
Desconecte la manguera que recupera gases desde tapa de válvulas y se inserta en la manguera que ingresa al turbo. La manguera de recuperación de haces esta muy sucia con aceite por lo que supongo que es por ahí que mi motor consume el aceite. Pregunta... esto es normal ?
pablo323
Edad : 55
MensajeTema: Re: Consumo de aceite   Consumo de aceite Icon_minitimeLun Mar 20, 2023 7:11 pm
Hola.
Según la cantidad que tenga. Casi siempre hay algo de aceite en esa manguera. El consumo no es por ahí, te tendría que estar soplando una barbaridad y ligado a eso estar todo el motor sudado de aceite.
Le sacaste la tapa de llenado en funcionamiento? Sopla mucho o poca cosa?
Cómo está el cuerpo del turbo, sucio de aceite?
Consumo de aceite
» Consumo de aceite
» consumo de aceite
» EXCESIVO CONSUMO DE ACEITE
» Consumo de aceite
» CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200
