partida en la mañana cuesta Pageviews=1
gonzalocalderon
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 24/07/2020
Localización : calera de tango
partida en la mañana cuesta Empty
MensajeTema: partida en la mañana cuesta   partida en la mañana cuesta Icon_minitimeVie Jul 24, 2020 11:17 pm
hola buenas noches tengo una mitsubishi l200 año 2006 y cuando la quiero hacer partir en la mañana o cuando esta fría no parte, no esta demás decir que le revisamos todo la batería, bujías, fusibles, etc. La única manera de hacerla partir es colocándole un tester en la bujía que reparte la corriente a las demás y el negativo del tester se lo colocamos en el negativo de la batería, ahí comenzamos a dar contacto hasta que el tester marca que la batería esta mandando corriente y parte la camioneta.
no sabemos lo que es hemos buscado por todos lados de la camioneta que es y no encontramos la pana, agradeceríamos mucho la ayuda.
Cantidad de envíos : 4081
MensajeTema: Re: partida en la mañana cuesta   partida en la mañana cuesta Icon_minitimeDom Jul 26, 2020 5:20 pm
Hola, parece ser una falla del moduclo de pre calentamiento, si estando el motor frío, no tenés tensión en las bujías....esta fallando el módulo que envía corriente según que temperatura de motor esté sensando.
Sds
miguelan128
Miembro desde : 07/10/2014
Localización : santiago chile
MensajeTema: Re: partida en la mañana cuesta   partida en la mañana cuesta Icon_minitimeLun Ago 10, 2020 4:13 pm
Revisa el relay de las bujías incandescentes
» cuesta entrar 1ra y 2da
» le cuesta arrancar
» Mañana se larga!!
» Soñar no cuesta nada, no?
» Cuesta arrancar en caliente
