Problemas de pre calentamiento a bajas temperaturas Pageviews=1
evalerar
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 27/07/2019
Localización : Lima-Peru
Problemas de pre calentamiento a bajas temperaturas Empty
MensajeTema: Problemas de pre calentamiento a bajas temperaturas   Problemas de pre calentamiento a bajas temperaturas Icon_minitimeMar Jul 30, 2019 2:00 am
Buenas noches, tengo una Mitsubishi L200 (4x4) 2.5 mecánica Diesel del 2019, la cual esta operando a los 4800 m.s.n.m. y a una temperatura de -8°C, al encender al inicio del día, el motor arranca con total normalidad, calienta por unos 20 min. aproximadamente y se pone en marcha, luego de estar recorriendo una distancia de 2 km, se enciende el indicador luminoso del pre calentador y el pedal acelerador se neutraliza ( no responde ), esto me sucede 4 o 5 veces al día durante el traslado, recientemente le he instalado un filtro adicional con pre calentador, pero el problema continua igual, alguien que me pueda recomendar como solucionó este problema en caso le haya pasado.
Gracias
Slds
mansilla677
Cantidad de envíos : 3
Miembro desde : 09/09/2011
Edad : 62
Localización : ushuaia
MensajeTema: Re: Problemas de pre calentamiento a bajas temperaturas   Problemas de pre calentamiento a bajas temperaturas Icon_minitimeLun Ago 12, 2019 2:19 pm
hola como te va, yo estoy viviendo en tierra del fuego y aca también tenemos esa temperaturas de menos cero seguido, y también sucede el mismo problema con las L200 2.5, yo tengo una igual que la tuya pero modelo 2012, y a pesar que le cargo combustible del tipo euro me ocurria lo mismo en el invierno, es aparentemente un problema de nuestras camionetas y se debe en parte a la mala calidad del combustible, aca se lo soluciona colocándole al combustible un aditivo, en mi caso le coloco el LIQUI MOLY, diesel.
un tubo cada 2 tanques e ir probando que te conviene ,en mi caso se soluciono con 1 cada 2 tanques.
otros le ponen gasoil común y le agregan el aditivo, en mi caso le coloco Euro solamente.
una vez pasado el invierno ningún problama.
espero que te pueda ayudar mi opinon, un saludo
Cantidad de envíos : 4081
MensajeTema: Re: Problemas de pre calentamiento a bajas temperaturas   Problemas de pre calentamiento a bajas temperaturas Icon_minitimeSáb Ago 17, 2019 9:37 pm
Buena info!! y a tener en cuenta!!
» Problemas electricos (Mitsu L200): luces bajas
» Problema con las luces bajas en Tritón 3.2
» Motor ruidoso cuando acelero a bajas vueltas
» Calentamiento.
» Luz de calentamiento!
MITSUBISHI L200 CLUB :: GENERAL :: NOTICIAS Y NOVEDADES-
