Ayuda con precalentador Pageviews=1
Ricardo_misiones
Cantidad de envíos : 9
Miembro desde : 05/12/2017
Localización : Posadas Misiones
Ayuda con precalentador Empty
MensajeTema: Ayuda con precalentador   Ayuda con precalentador Icon_minitimeDom Dic 10, 2017 2:05 pm
Buenas tardes. Mi problema es que con motor caliente tambien precalienta. Cada vez que pongo en contacto precalienta. Prende testigo en el tablero y se escucha el sonido del relay actuvandose y desactivandose al rato. Motor 4D56 ya medi con tester los valores de las bujias incandescentes y me dan perfectas. Alguien podría guiarme por donde sigo buscando o cual podria ser el problema. Desde ya muchas gracias.
MensajeTema: Re: Ayuda con precalentador   Ayuda con precalentador Icon_minitimeDom Dic 10, 2017 10:26 pm
Hola Ricardo bienvenido, puedes tener problemas con el sensor de temperatura, si estuviera desconectado, cable cortado, o alguna otra falla podría estar leyendo frío constantemente...
Enviado desde Topic'it
Ricardo_misiones
MensajeTema: Re: Ayuda con precalentador   Ayuda con precalentador Icon_minitimeDom Dic 10, 2017 11:19 pm
Hola Rodrigo. Cual seria ell sensor de temperatura? El mismo que mide temperatura del refrigerante? Porque la temperatura en el tablero me marca bien.
MensajeTema: Re: Ayuda con precalentador   Ayuda con precalentador Icon_minitimeLun Dic 11, 2017 2:17 pm
No es el mismo que marca para el tablero, es uno de dos pines en la tapa de cilindros
Ricardo_misiones
MensajeTema: Re: Ayuda con precalentador   Ayuda con precalentador Icon_minitimeMar Ene 30, 2018 11:34 pm
Hola Rodrigo. Te cuento que acabo de reemplazar el sensor de refrigerante del que me hablaste, tanto caliente como frío medía alta resistencia por lo que precalentaba en cada contacto. En Encarnación Paraguay $900 el sensor original. Uno alternativo vale $580. Gracias por tu ayuda. Saludos a la comunidad.
erteche
Cantidad de envíos : 6
Miembro desde : 28/12/2018
Edad : 34
Localización : Río grande Argentina
MensajeTema: Re: Ayuda con precalentador   Ayuda con precalentador Icon_minitimeSáb Mar 14, 2020 9:57 pm
Buenas!!!! escribo aca para ver si alguno tiene idea...Desde hace un par de dias, el relay del precalentador, hace ruido que se conecta, desconecta y asi sucesivamente incluso con la camioneta en marcha y andando. Hoy, despues de usar la camioneta, la apago, y quito el contacto, incluso saco la llave, y queda encendido en el tablero el testigo del precalentador...
Alguna idea?
» ayuda no me anda el precalentador!
» precalentador de la bujia
» Diagramas eléctricos
» Ayuda con luz del ABS
» cable del cuentakilometros
