| Valvula PCV L200 2001 TAHILANDESA | |
JULIAN _308 Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 12/06/2017 Edad : 38 Localización : rio negro
| Tema: Valvula PCV L200 2001 TAHILANDESA Lun Jun 12, 2017 7:04 pm | |
| Buenas tardes, soy nuevo en foro. queria saber si me pueden indicar donde eta ubicada la valvula pcv de una L200 2001. desde ya muchas gracias | |
| Tema: Re: Valvula PCV L200 2001 TAHILANDESA Mar Jun 13, 2017 10:50 am | |
| Julián, bienvenido al foro. Por favor pasá por presentaciones y contanos algo de vos y tu chata. Con respecto a tu pregunta, en la sección Manuales tenés el despiece completo de tu camioneta, podés descargarlo cuando quieras. Personalmente no se adonde está la válvula PCV. Saludos ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: Valvula PCV L200 2001 TAHILANDESA Mar Jun 13, 2017 1:59 pm | |
| Hola Julian, como dice Daniel, pasá por presentaciones, te referís al alivio del turbo? en una 2001 sería la Waste Gate.
Presentate y charlamos
| Tema: Re: Valvula PCV L200 2001 TAHILANDESA Mar Jun 13, 2017 10:39 pm | |
| La PCV no es la q regula el frenado del eje trasero según la carga?
maikel Master
| Tema: Re: Valvula PCV L200 2001 TAHILANDESA Miér Jun 14, 2017 9:44 am | |
| La PCV es una valvulita de retencion que manda los gases del carter a la admision.
Ni idea donde la tiene la L200, si la tengo que buscar seria siguiendo la manguera que va justamente del carter a la aspiracion de la admision (entre el filtro de aire y el turbo) | |
quegley Master
| Tema: Re: Valvula PCV L200 2001 TAHILANDESA Miér Jun 14, 2017 12:45 pm | |
| - maikel escribió:
- La PCV es una valvulita de retencion que manda los gases del carter a la admision.
Ni idea donde la tiene la L200, si la tengo que buscar seria siguiendo la manguera que va justamente del carter a la aspiracion de la admision (entre el filtro de aire y el turbo) Esa yo la conozco por EGR, la PCV no tengo idea. | |
| Tema: Re: Valvula PCV L200 2001 TAHILANDESA Miér Jun 14, 2017 1:39 pm | |
| Gustavo, la EGR es la que mete los gases de escape a la admisión, la que está consultando es la de los gases del cárter a la admisión, exactamente, se llama PCV, es una valvulita de retención. recién me desasne con Don Google jajaj | |
quegley Master
| Tema: Re: Valvula PCV L200 2001 TAHILANDESA Miér Jun 14, 2017 3:07 pm | |
| La mia ahi no tiene valvula, solo una manguera que sale de la tapa de valvulas y va conectada a la manguera entre el filtro de aire y turbo. Yo particularmente la saque para atras, porque esa presion de gases suele reventar mas rapido los retenes. Gracias por la aclaracion. Abrazo. | |
maikel Master
| Tema: Re: Valvula PCV L200 2001 TAHILANDESA Miér Jun 14, 2017 6:18 pm | |
| en la admision entre el filtro y el turbo es un punto de presion menor que la atmosferica, por lo que los gases se eliminan mas facilmente con la manguera conectada ahi que dejandola descargando al aire.
La funcion de la PCV es la de retener las gotas de aceite que los gases arrastran para que salga solo gases y no liquido, por eso si se tapa genera presion y si queda abierta llena de aceite la admision. | |
| Tema: Re: Valvula PCV L200 2001 TAHILANDESA | |
