Fernando2284 Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 06/07/2014 Edad : 40 Localización : Panama
| Tema: problemas de encendido Mar Jun 21, 2016 12:00 am | |
| B noches a todos escribo para solicitar su ayuda con mi Mitsubishi L200 con motor 4D56 ultimamente a mostrado problemas para encender. En las mananas abro el switch espero que la luz de los calentadores apague (Apaga Rapido ) y el mismo hace un ruido que asumo que es el relay de los calentadores y le doy start arranca bien. Luego de la primera parada del dia cuando voy a encender mi L200 la misma no kiere encender y le toma a veces hasta 1 Min dandole Start para que el mismo encienda ( He notado que el relay de los calentadores solo suena durante el 1er arranque del dia ) le hize mantenimiento reciente cambio de filtros y aceite y tambien cambie los calentadores solo que no use originales ya que el dealer los tiene muy caros . los calentadores son de 11V. En espera de sus comentarios.
Fernando2284. | |
pepurro Principiante
Cantidad de envíos : 12 Miembro desde : 04/11/2011 Edad : 57 Localización : Necochea
| Tema: Re: problemas de encendido Lun Jul 25, 2016 10:49 am | |
| Hola Fernando. Ma pasa exactamente lo mismo. Con motor frio arranca perfecto y en caliente esta muy mañera para arrancar . Creo que no es un problema de bujias de calentamiento. Saludos. | |
| Tema: Re: problemas de encendido Lun Jul 25, 2016 12:29 pm | |
| Podría ser el tiempo de inyección, yo acabo de regularlo hace 2 días y aun no se qué efecto tuvo, a la mía le cuesta mas arrancar en caliente cuando esperas una hora aprox, aunque nunca 1 minuto... 5 segundos máximo... pero bueno cuando la pruebe un poco más les cuento...
Perdón qué modelo de l200 tienen? La mía es 2002 con bomba rotativa de gestión electrónica... | |
| Tema: Re: problemas de encendido Lun Jul 25, 2016 9:37 pm | |
| Hola Rodrigo: La mia es 2008 ( Motor 4D56 ) A mi me pasa cuando esta 1 o 2 horas parada ahi es cuando le cuesta arrancar. No se si se puede tocar lo que comentas de forma facil o hay que llevarla a algun lugar especializado? Abrazo.!!! | |
| Tema: Re: problemas de encendido Mar Jul 26, 2016 12:01 am | |
| Mmmm necesitas un reloj comparador y un adaptador especial para atornillarlo detrás de la bomba... Creo que es para taller especializado... Igual una vez que le saque el rollo y obtenga resultados claros me aplico con un tutorial para quien se anime... Un abrazo! | |
| Tema: Re: problemas de encendido Mar Jul 26, 2016 9:49 am | |
| Gracias!!! Rodrigo por la info. Voy a mirar un poco el manual de taller a ver si me animo a hacerle algo. Saludos!!!!! | |
| Tema: Re: problemas de encendido | |
